Originally posted by Japulla
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
Originally posted by jjanii View PostJa onko ihan bolt on laittaa nonmsporttiin msport puskuri?
Tavallaan, mutta istuvuuden varmistamiseksi tarvitset muutamia asennusosia. Laita PM, jos tarvitset.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Ajattelin tehdä huvikseen tälläisen kytkennän pre-lci valomoduuliin:
Tarkoitus olisi että enkelit syttyy kun avaan kaukosäätimestä ovet ja sammuu kun ovet lukitaan.
Jos menee vituiksi, niin sitten ostetaan LM2 ja koodataaan sellainen ominaisuus.
Jenkkifoorumeillä ovat tehneet silleen että jalkatilan valoilta on vedetty piuha valoille asti ja ilmeisesti toimii niin.
Mutta ei oikein huvittaisi rikkoa auton johtoja eikä vetää mitään ylimääräisiä johtoja ja tulisi nätimpi jos kytkennän tekisi suoraan valomodulin sisällä.
Mutta en saa WDS:stä selvää että ohjaako toi sama boksi enkeleitä ja jalkatilan valoja? Eli löytyykö kaikki tarvittavat pinnit valomoduulista joka on ratin alapuolella?Last edited by Kert; 14-08-2015, 00:29.E60 525i (09/2004)
Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
LCI E61:stä (m47) oli ilmastointi hengetön ostettaessa ja nyt kun se täytettiin, ei kylmää tule vieläkään. Huollossa meinasivat, että vika on kompurassa. Onko tuolle kompuralle yleisesti ottaen mitään tehtävissä, vai onko vaan vaihdettava uuteen? Ilmastoinnin flektiltä oli myös vikakoodi muistissa. Estääkö kompuran toiminnan jos ei pyöri?Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Kert, tuo pinni 54 on kytketty terminaaliin 30 eli jatkuvaan virtaan.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Eikös toi pinni 54 ole kuskin jalkatilan valo? Eihän siinä silloin voi olla jatkuva virta? Vai ymmärsinkö jotain väärin?Originally posted by böntti View PostKert, tuo pinni 54 on kytketty terminaaliin 30 eli jatkuvaan virtaan.
Vai olisiko jotain parempaa paikkaa mistä saisi signaalin valoille?
Sellainen jossa olisi virta silloin kun ovet ei ole lukossa.
Mutta pitäisi olla kuitenkin sellainen että sammuu kun auto menee ns lepotilaan vaikka ovet olisi auki.
Taskulampun pistokkeen ajattelin ainaki mitata, kun ei ole taskulamppua niin toi liitin on ylimääräinen.
Entä mitä noi pinnit 25 ja 40 mahtaa tykätä kun niille syötetään jännite?
Vaikka semmoisia kytkentöjä on tehty ja kuulemma toimii, mutta mietityttää silti.
E: Taskulampun pistoke ei käy. Tulee jatkuva virta vaikka ovet ovat lukossa.Last edited by Kert; 14-08-2015, 16:21.E60 525i (09/2004)
Saattaa se olla, nopeasti vain katsoin kuvasta että siihen oli merkitty "30" eli terminaali 30. Jos se on jalkatilan valon syöttö niin sitten sen toki pitäisi toimia.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Jes, tää on hyvä! Kiitoksia!Originally posted by Kert View PostOlisiko tästä apua?
http://i1122.photobucket.com/albums/...pse993ba14.jpg
Rupesin tossa vaihtamaan pakosarjaa tuohon 525d:hen ja pitihän siinä hiukan sit enemmän purkaa kun ajattelin. Imusarja pois, suuttimet veks ja venttilikoppa pois. Kävi sit mielessä kun turbo pitää kuitenni irroittaa, niin jos vaihtais uuden tilalle. Mitä jos vähän isommannkin. Mikähän tuonne menis samoilla kiinnityksillä? Onko 530d:ssä isompi, vai sama turbo?EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Eikä tarvi purkaa mitään noista.Originally posted by djs^ View PostRupesin tossa vaihtamaan pakosarjaa tuohon 525d:hen ja pitihän siinä hiukan sit enemmän purkaa kun ajattelin. Imusarja pois, suuttimet veks ja venttilikoppa pois. Kävi sit mielessä kun turbo pitää kuitenni irroittaa, niin jos vaihtais uuden tilalle. Mitä jos vähän isommannkin. Mikähän tuonne menis samoilla kiinnityksillä? Onko 530d:ssä isompi, vai sama turbo?-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
No kyllä tuolla ihan komeasti läpät oliOriginally posted by protoni View PostEikös 525d pitäny olla ilman läppiä?
tosin entinen omistaja on tulpannut tuon alipaine säätimen joka läppiä säätää, joten ovat periaatteessa koko ajan auki,eivät pääse karstoittumaan niin pahasti. Mutta siihen turboon. Mikä tuohon olisi vähän isompi, ja mistä?
EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E53 x5
-E91 3xx
