E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • ptikkala
    • 1580
    #541
    toisessa threadissa oli juttua tuosta ahtoputken puhkihankautumisesta niin tämähän on helppo tarkistaa... oli jotain ääniä aiheuttanut.
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #542
      Jahas. Sähkövikoja.
      Voiko takaluukun johtosarja aiheuttaa sen että kontissa olevat valot palavat himmeästi. Entä sen että lukuvalot ei toimi edessä ollenkaan?
      • AnttiMH
        • Oct 2013
        • 146
        • Esbo
        #543
        Etupään kitinät töyssistä ajettaessa. Missä vika?
        Pre-LCI 530DA, johon vaihdettu iso osa alustan osia eteen, mm. iskarit, jouset, iskarin laakerit, raidetangon päät, reaktiotankojen puslat, kallistuksen vakaajan puslat.
        Edelleen kuuluu (etenkin auto kylmänä) kitinää ja nitinää vasemmasta etupäästä kun ajaa töyssyn yli. Sekä siis noustessa korokkeelle ja siitä pois.
        Kun ilma/moottori on lämmin sitä ei kuulu. Lähinnä siis aamuisin kuulee kun ajaa töihin nopeushidasteiden ym yli.
        Alusta on tarkistettu Schmiedmannilla, eivät löytäneet mitään, eivätkä havainneet ääntä koeajossa (silloin oli n 25C lämmintä), eli olisivat saaneet ajaa aika kovaa isoon töyssyyn jotta kuulusi mitään, jos silloinkaan.
        Ajatuksia mikä se voisi olla? Yksi veikkaus oli kall. vakaajan puslan hinkkautuminen kall. vakaajaan => ratkaisu kuparitahnaa väliin.
        Onko muita ajatuksia. Kiitos avusta.
        • Heguli 31
          • 10228
          • KVLA
          #544
          Tarkista varmuudeksi konehuoneesta niiden poikittaistukien kiinnitys.Molemmat tangot ja molemmista päistä.Ne pitää olla tosi kireällä,tai alkaa ääntelemään.Varo kuitenkin,ettei ruuvit "korkkaa",kun kiristät.Ei välttämättä ole tämäkään,mutta helppo kokeilla.
          • kuisma
            • Oct 2011
            • 48
            comfortit E61 säädöt ei toimi. Nyt testattiin velipojan inpalla ja kaikki penkkien säädöt toimii sillä ok ja virran syöttö ok. Osaako kukaan sanoa missä vika? Molemmat etupenkit siis sököt ja menneet samaa aikaa puhaltimen vaihdon yhteydessä.
            G31 540d Xdrive -17
            Ex: F11 530dA -14
            Ex: E61 530dA -04
            Ex: E36 320ci -92
              • 7577
              #546
              Pre-Lcissä taitaa penkkien k-väylä tulla sille kytkinpaneelille
              joka on ilmastoinnin paneelin alla. Ettei vain puhaltimen vaihdossa ole
              johtoja jäänyt irti / löysälle / rikkoontunut?
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                #547
                Ongelmia tuossa minun 525d:ssä. Kun kiihdyttää ja laskee kaasun äkillisesti kokonaan pois, kuuluu turbon luota "whutututu", eli ilmeisesti sakkaa.?
                Paikalla ollessa kun painaa kaasua, kierrosten laskiessa kuuluu n.2-3sekuntia pelkkää huminaa turbon alueelta. Sen verran vilkaisin turboa, että pitkittäisvälystä ei juurikaan ole, muttqa poikittais väljystä hiukan on, nämä taitaa kuitenkin olla melko normaalia.
                Mistä tuo yhtäkkiä alkanut sakkaus ja humina voi tulla?
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E39 530dA M-Sportx2
                -E60 525dA M-Sport x2
                -E60 545i Matte white
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2860
                  Juuri näin, nimenomaan penkkien ohjauspaneelien k-väylä. Jos penkkejä pystyy ajamaan testerillä mutta napit ei toimi, on vika tässä kohtaa joko paneelien k-väylässä tai virransyötössä.
                  • kuisma
                    • Oct 2011
                    • 48
                    Niinhän ne alko pelaamaan ku purin keskikonsolin ja löin taka kiinni. Ilmeisesti oli vaan joku liitin jäänyt löysälle.
                    Seuraavaa ongelmaa pukkaa, takaluukussa valot sammuu avatessa ja menee päälle kun laittaa kiinni eli päinvastoin kuin pitäisi. Pari kertaa kun avaa ja sulkee saa yleensä sammumaan. Oma epäilys johtosarjassa kun välillä herjaa palaneita takavalojen polttimoita, välillä kaikki kunnossa.
                    G31 540d Xdrive -17
                    Ex: F11 530dA -14
                    Ex: E61 530dA -04
                    Ex: E36 320ci -92
                    • kaikkonen___
                      • Nov 2010
                      • 101
                      • las woikas
                      #550
                      Originally posted by melli View Post
                      Olisko mahdollista saada tarkempia ohjeita? Koitin etsiä ja päädyin tänne: http://www.pielmeier24.de/. Tuolta en kuitenkaan löydä oikein mitään eikä googlen kauttakaan luonnista.
                      Suora linkki tuotteeseen olisi hieno. Yleensä näissä ei apuja tarvita, mutta nyt ei vaan suju joten kiitokset jo etukäteen
                      millä helvetillä tuolta pitäis löytää joku nettikauppa? tai edes se antennivahvistin?
                      • Juspa
                        • 1269
                        • Pori
                        #551
                        Eikös tuolta Pielmeieriltä tilata niin, et lähetetään spostilla osanumero ja ne antaa tarjouksen?
                        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                        Ex.
                        F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                        E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                        E90 320d -05 Schwartz 2
                        E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                        E36 352i -91 Diamantschwartz
                        • vekkuli
                          • 1361
                          • Liminka
                          #552
                          Khyyllä.
                          E93 ///M3
                          E63 ///M6
                          E60 530dA aka M5
                          F11 525dA xDrive
                          Tesla model 3 LR MY22
                          • melli
                            • May 2015
                            • 147
                            • Pori
                            #553
                            No sepä selvittikin asian.
                            Toiseenkin kertaan ihmettelin ja tilasin sunnuntaina sitten kotimaasta tuon antennivahvistimen ja PDC-ohjainyksikön.
                            E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              #554
                              E60 ilmoittaa aina liikkeelle lähtiessä että takaluukku olisi auki, vaikka ei ole. Missä vika?
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
                              • ptikkala
                                • 1580
                                #555
                                noissa E60:ssäkin on sitä kontinjohtosarja vikaa...
