E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Wangel436
    • Nov 2002
    • 1029
    • Ylöjärvi
    #301
    Originally posted by Boiga View Post
    Wd-40 suihkit sinne mekanismiin voi auttaa. On auttanut mulla kolmen eri auton kanssa samaan vaivaan.
    Täytyypä kokeilla tuota,ilmeisesti käytönpuute vian aiheuttajana?
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
    • _Rontti
      • Sep 2008
      • 1195
      • Raahe
      #302
      Dodiin, E60 535d turbon laipasta tulee öljyä. Eli Pienemmän turbon laipasta alkaa valua pienen tyhjäkäynnin jälkee öljyä, tämä tapahtui yllättäen öljyn vaihdon jälkeen! Nyt tulee myös ajossa. Oisko huohotin menny tukkoon? Turbo halki? Akseli paskana ja sieltä öljyt?
      Varmaksi en tiedä tuleeko laipasta öljy, vai tuleeko se jostain öljyn tulosta tai paluusta.
      Maanantaina ois tarkotis nykästä turbot pöydälle. Silloin vian viimestään näkee.
      -Raahe connection-
      E39 LeMans BlueM5
      E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
      E39 523i Montrealblau
      E34 DiamantSchwartz 535i
      Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
      • Juso
        • Sep 2010
        • 183
        Originally posted by Petteri80 View Post
        Itse mietiskelin pitkin kevättä tällaisia, mutta päädyin kuitenkin Vertinin vanteisiin. Näyttäisi Axe:lla olevan muitakin näyttäviä malleja. Suomestakin taitaa näitä saada, ei tarvitse ulkomailta tilailla.
        Noi on kyllä komeet, mutta täällä kylillä pyörii kaksi e60 tollasilla, ei ihan samanlaista viitti ottaa.
        Näitä oon miettinyt, mutta pitäs spacereit laittaa, ei taida olla järkeä ... :think
        E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
        - ex E46 330iA M-sport 2003 -
        - ex E60 530iA M-sport 2007 -
        - ex E90 325i 2006 -
        - ex E46 330ci M-sport 2001 -
        • Wangel436
          • Nov 2002
          • 1029
          • Ylöjärvi
          #304
          Säädetäänkö väylänkautta rajat tuolle peilinkäännölle laseja vasten ja normi ajoasentoon? Pelejä päivä ruuvattu edes takas ja nyt tuntuu siltä että sähköpuolen häisiö tuo on. Peili elää ihan omaa elämää,jos sen saa kohdalleen,niin hetken päästä se kääntää itsensä yleensä ympäri eteenpäin,esim. kun avaa oven
          pääsiskö tuohon esim. impa:lla kiinni tai jollain muulla softalla?
          E61 530D ///M-sport
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            #305
            Tupakansytytin ongelma
            Onko kellään heittää arvausta mistä voisi johtua..
            Takamatkustajien keskikonsolissa sijaitsevat tupakan sytyttimet ei anna virtaa?
            Eikä myöskään peräkompulan tupakansytkä?
            Eteen tulee tuhkakuppiin normaalisti sytkälle virta?
            Onko näille jokin oma sulake tms?
            Viime kesän kesälomareissussa viimmeksi oli käyttöä ja silloin toimi mut nyt kun piti lapsien ipadiin jakaa latausvirtaa niin eipä toiminutkaan..Saisi takapenkin hiljaiseksi kun padissa olisi paukkuja😊
            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
            Ex.
            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
            e91 325i 2005 ArktisMetal
            e46 320ci 2001 TobassBlue
            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
            S1000rr 2010 Thunder grey
            • jeppe56
              • 65
              • Keminmaa
              #306
              Minulla oli sama homma. Joku oli parkkipaikalla tuupannut peiliin ja se oli hypännyt sieltä "rungosta" muutaman millin ylöspäin.
              Impa:lla tai vastaavalla tuttu ajeli sitä aikansa ja sitten loksahti peili paikalleen.
                • 7595
                #307
                Peilissä on "nasta" josta se tunnistaa oikean asennon mihin peilin pitäisi pysähtyä. Se tappi tai sitä vastaava "kytkin" siellä tahmaa.
                Esim. talvella pesun jälkeen tuppaa jäätymään vesi sinne ja peilit temppuilee...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Wangel436
                  • Nov 2002
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  #308
                  Mistäs tämä "tappi/nasta" löytyy ja kuinka niihin pääsee käsiksi?
                  Kuoret otin pois ja sieltä tutkin,mutta en kyllä keksinyt siellä suunnalla mitään sellaista joka säätöön vaikuttaa tai sitten en vaan osannut etsiä. Nyt tuo normi käyttöasento sieltä on hukasssa. Keskiasenossahan peilien pitäis olla ns."lukossa" ja nytten se on lukossa ihan erikohdassa. Mutta täytyy käyttää jossain piuhanpäässä,josko sitä asentoa sais korjattua tietokoneella.
                  E61 530D ///M-sport
                  • jeppe56
                    • 65
                    • Keminmaa
                    #309
                    Ei sitä tarvi purkaa ollenkaan. Tappi on siinä liikkuvan peiliosan ja sen alapuolella olevan runko-osan välissä.
                    Itellä haettiin moneen kertaan "kotipaikkaa" sille peilille impa:lla tai vastaavalla ja sitten vihdoin löytyi. Ilmeisesti piti välillä pitää vaan raakasti peilistä kii, vaikka moottori yritti kääntää.
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #310
                      Tähän ei kukaan keksinyt mitään helppoa ratkaisua?Mistä kannattais aloittaa?
                      Ex.
                      • Rahu
                        • Aug 2002
                        • 6465
                        • Tuusula
                        #311
                        Tsekkaa F88 sulake takakontista.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          #312
                          Olisiko sulake? Jos ok, yleismittarilla hakemaan mihin loppuu sähkön tulo?
                          edittiä: hidas
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Kert
                            • 108
                            Pentä palikka-testiä:
                            Ihmettelin viikon verran että mikä siellä takapenkillä helisee vaikka penkillä ei ollut mitään. Tänään rupesin tutkimaan ja takapenkin kyynärnojan kahva tippui lattialle kun istuin takapenkille.
                            Eli nyt mulla on kolme muovista palikkaa enkä millään keksi miten päin ne on siinä ollut. Kuvassa osat 6, 8 ja 13.
                            13 tiedän miten päin se tulee, mutta en ymmärrä millä sen pitäisi pysyä kiinni (tai siten joku klipsi on murtunut ja siksi ei pysy).
                            Entä sitten 6 ja 8? Miten päin ne menee? Ei mahdu mitenkään sisäkkäin.
                            Auto ollut mulla 2 viikkoa ja nyt vasta huomasin. Edellinen omistaja oli kasanut kahvan pikaliimalla jotta näyttää ehjältä.
                            E60 525i (09/2004)
                            Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
                            • *PexU*
                              • Aug 2002
                              • 1989
                              Jaahas, ja mikähän tätä armasta rakkinetta taas vaivaa:think
                              Vajaa kk sitten pakkopoltettu dpf puhtaaksi, ja testerin mukaan paineet hyvät tämän jälkeen.
                              Meni vajaa kk, ja viime to pamahti taas dpf herja tauluun
                              Vkonloppuna vaihdettiin vielä dpf:n paineanturi jossa epäiltiin myös olevan vikaa, se koodattiin autoon, ja kas dpf herja loistaa edelleen kirkkaana mittaristossa ja i-drivessa noin 15-20km ajon jälkeen
                              Onkohan koko dpf:n p**ka nyt sitten lauennut, vai mitäs sitten seuraavaksi puuhastellaan:think
                              AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                              E61 530xd M-Sport Touring -07
                              Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                              Duunissa: F11 520d x-drive -17
                              • Fabsu
                                • 1754
                                #315
                                Lämmöt ok?
                                e30 318i -88
