E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • _Sylin_teri_
    • May 2013
    • 366
    • Suomi finland
    #646
    Comfort penkissä hieman nihkeästi liikkuu kuskin reisituki. Miten tuota lähtis availemaan ja minne vaseliinia?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #647
      Naksuuko, rattaat rikki...
      SISUSTAT modaukset
      • ptikkala
        • 1580
        #648
        Ei ole ollut ainakaan minulla kertaakaan ongelmia akun irroituksen jälkeen e61n kanssa. Jos ajoneston synkin katoamista pelkäät niin onnistuu inpalla synkata
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #649
          Originally posted by mehtojarvi View Post
          jokohan kohta tuo e61:nen syttyy kontista palamaan,kun akku tuntus olevan kunnossa mittauksien suhteen,mutta silti kaikki nollaantuu kun jos seisoo tunnin pidempään,alkoi siitä että eka teki vain yön yli oltuaan nyt tahti vain kiristyy..
          eikös se ollut niin että jos akun vaihtaa tai irroittaa kokonaan niin ei lähde enään käyntiin vaan pitää jotain koodailla?onnistuuko inpalla?
          No höh uutta akkua paikalleen ja laita samanlainen kun entinen ja inpa:lla kerrot että akku vaihdettu.
          Lähtee käyntiin varmasti kun uusi akku paikallaan.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1797
            • Vähäkyrö
            #650
            Kuinka laitetaan takapenkin isofix-kiinnikkeen luukku takas paikalleen? Tyhmä kysymys ehkä. Oli vähä vinossa ja sisällä, kampesin suorempaan mutta tulikin kokonaan irti.
            • E39Fin
              • Jan 2013
              • 1763
              • HKI/Orimattila
              #651
              Minkälaisessa yhteydessä ilmastoinnin kompura ja flekti ovat sähköiltään? Kumpikin samanaikaisesti toimimattomana. Ideoita että mistä lähteä etsimään vikaa? Vikakoodina solar sensor links, minkälaista ongelmaa se voi aiheuttaa? :think
              Sähköpuolen vikahan tuo on ilmiselvästi.
              Jaguar XF Sportbrake R-sport.
              E39 523iA Oxfordgreen
              • TommiT
                • Mar 2015
                • 84
                • Äänekoski
                #652
                Minkä sulakkeiden takana on takalasinaukaisu ja lisäjarruvalo? Korjasin tuttavan pre lci 525d luukunjohtosarjat mutta jarruvalo ja lasinaukaisu ei toimi vieläkään. Olisiko sulakkeita mennyt kun johtoja oli useita poikki. Yritin tutkia sulakekaaviota mutta en ymmärtänyt minkä takana nuo on.
                E61 535d M-Sport
                • AnttiMH
                  • Oct 2013
                  • 146
                  • Esbo
                  #653
                  Originally posted by Aceishigh View Post
                  Ei jaksa kikkailla. Onko joku E61:sen omistaja Proffanavilla tilannut tuolta ja onko homma toiminut?
                  Kehäkolmosen sisäpuolella on niin paljon tietöitä, että koko ajan ajellaan pellolla. Aiheellista olisi päivittää.
                  Tilailin muistaakseni juuri tuolta. Tuli Romaniasta ihan aidon näköinen levy. Levy ei kuitenkaan toiminut useimmiten, jumitti ja dvd ei saanut sitä luettua.
                  En saanut yllättäen rahjojani takaisin enkä toimivaa levyä tilalle.
                  Foorumilta eräs henkilö nimin. Kissvesala teki minulle 3 levyä (koko Eurooppa) mielestäni hyvin kohtuulliseen hintaan. Voi kysyä vieläkö tekee, ja minkä vuoden kartat olis saatavilla. Itse olen ollut tyytyväinen, ja en jaksanut itse kikkailla ja kokeilla.
                  • _Sylin_teri_
                    • May 2013
                    • 366
                    • Suomi finland
                    #654
                    Vaihdoin LCI:n avaimesta comfort accessin patterin nii nyt ois keskuslukko avaimesta pimeänä.
                    Mitäs nappeja piti painella että saa taas paritettua tuon avaimen?
                    • Benighted
                      • Jan 2015
                      • 281
                      • Klaukkala
                      #655
                      Mikä on nimeltään helmassa olevan nostokohdan palikka, siis se holkin sisään kuuluva täytepala? Itsellä vain tyhjä holkki tossa, eihän siitä mitään voi nostaa. Mistähän tuon saisi hankittua?
                      F11 530xdA M-Sport 2014
                      Ex. E39 530iA Touring 2001
                      Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                      • ohhoh
                        • Aug 2014
                        • 191
                        #656
                        51717065919
                        Tollanen?
                        • bmw77
                          • Jan 2011
                          • 132
                          • P-pohojanmaa
                          #657
                          Jos tarkoitat tunkkiin laitettavaa "holkin täytepalaa", niin laitappa ebayhin hakusanaksi vaikka "bmw jack adapter#
                          EX: 530D F10 LCI -15
                          EX: 530D E61 LCI -08
                          EX: 320D E91 -07
                          • Jarppa63
                            • Feb 2010
                            • 768
                            • Kerava
                            #658
                            no vaikkapa: http://bemariosat.fi/index.php?contr...it_search=Etsi
                            tai
                            Jarppa
                            BMW iX M60-23
                            exiä:
                            BMW i4M50 individual -23
                            BMW 545e -21
                            M550xd-12
                            Dodge Stealth RT/TT -91
                            Ford Thunderbird SC -91
                            Olds Supreme avo -71
                            Chevy Chevelle 2d HT -72
                            • AnttiJuhani
                              • Nov 2010
                              • 2059
                              • Kittilä
                              #659
                              E61 ilmoittaa turhaan Tyre Puncturea. Renkaina 225/50/17 hyvät kumit. Jokaisessa painetta 3.1 bar eikä ole vuotanut. Varsinkin soratiellä tulee herjaa mutta saattaa tulla ihan tasaisella asfaltillakin. Mikä auttaisi?
                              • Doni666
                                • Mar 2009
                                • 168
                                • Kotka
                                #660
                                Jos ei muutamaan kertaan tehty alustus ei auta niin olisko jossain tukivarsissa välystä?
                                1995 E38 740iAL
                                1994 E38 740iA
                                2004 E61 530d touring
                                1989 Nissan 200SX S13
                                1981 Datsun Sunny B310
