E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • AnttiJuhani
    • Nov 2010
    • 2059
    • Kittilä
    #661
    Kuulemma myös lämpötila vaikuttaa. Ja tottahan tuo tietenki on. :think Kuitenkin 10-15 asteen eroja päivittäin täällä.
    • -challenger-
      • Jan 2009
      • 2151
      • L a h t i
      #662
      Se nyt ei pidä paikkaansa että sen takia alkais herjaamaan.
      Itselläki talvella tallissa about +17 ja sit suoraa pakkasee eikä kertaakaa oo alkanu tyre puncturee herjaamaan..
      • Petsku333
        • Jun 2014
        • 349
        • Kerava
        #663
        Vaikka lämpötila vaikuttaakin rengaspaineisiin pysyy rengaspaineet silti samassa suhteessa toisiinsa nähden, joten sillä ei vaikutusta.
        F07 535d xDrive Gran Turismo
        Ex. Seat Cupra 290
        Ex. F20 118i MHD Stage 2
        Ex. E60 2006 525i
        • AnttiJuhani
          • Nov 2010
          • 2059
          • Kittilä
          #664
          Mulla teki e65 myös samaa, myös idrive 1:llä varustettu. Kummassakaan ei ole ollut mitään vikaa itse renkaissa ja eipä kyllä alustassakaan, juuri katsastettu ja ei huomaa kyllä muitakaan oireilua.
          EDIT: En sano etteikö olisi vanhoja puslia jo mutta ei ainakaan ihan tuntuvasti väljää missään.
          • ozmousis
            • 119
            Pari kertaa vilauttanut jäähdytysnesteen tason valoa.
            Uskaltaako tätä laittaa 530i? Olis purkki hyllyssä..
            Bmw E39 525i M-sport -01
            Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #666
              Riippu minkäväristä sulla siellä on nyt.
              Jos punaista et voi laittaa virhreää tai sinistä sekaan muuten voit..
              http://www.motonet.fi/fi/tuote/60975...s--36-C-vihrea
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Kert
                • 108
                Mulla ei toimi toisen ajovalon automaattinen korkeudensäätö.
                Kun laitan virrat päälle, niin vasen valo liikkuu alas ja ylös normaalisti, mutta oikea pysyy paikallaan. Valokatkaisian vihreä ledi vilkkuu myös.
                Viimeksi kun katottiin vikakoodit niin joku headlight vikakoodi siellä oli, en muista ihan tarkaan. Ja just nyt ei ole mitään vikakoodinlukulaitetta millä voisi tarkistaa.
                Mutta, onko näissä esim. jotain tyyppivikaa mitä kannattaa kokeilla ensimmäisenä? Mikä sieltä hajoaa yleensä? Korkeudensäätömoottori?
                E60 525i (09/2004)
                Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
                  • 10250
                  #668
                  Tälläsen tuossa aiemmin kirjoitin:
                  Mielestäni melko arvottomia kommentteja kaikki väitteet täällä,jotka perustuu tuohon "KUULEMMA" sanaan.Osa kuulemma-jutuista voi olla tottakin,mutta suurin osa yleensä niitä Esson baarin asiantuntijoiden laukaisuja.Jotka ei perustu mihinkään faktaan tai kokemukseen.
                  Tämä pätee hyvin pitkälle kaikkiin vastaaviin "kuulemma tietoihin" niin täällä,kuin muuallakin.
                  • Must1
                    • May 2016
                    • 28
                    • Lahti
                    #669
                    Mulla oli toi sama vika, mutta se korjaantui kun huoltamon heppu kaivoi oikean eturenkaan kotelosta esiin liittimen/anturin ja suihkin elektroniikkaspraytä siihen liittimeen ja alkoi samantien korkeussäätö toimimaan. Itsehän oon ihan kädetön tuollaisissa hommissa niin en sen tarkemmin osaa ohjeistaa :/
                    edit.
                    Lisätään vielä ettei rengasta edes tarvinnut irrottaa kun auton alta pääsi käsiksi kyseiseen liittimeen. Vähä ahdas paikka se oli mutta tekijämieheltä ei juuri viittä minuuttia kauemmin mennyt hommassa.
                    E61 523i -09
                    • AnttiJuhani
                      • Nov 2010
                      • 2059
                      • Kittilä
                      #670
                      Ymmärrän pointtisi tuossa kuulemma-sanan käytössä. Sen verran tarkennan että ei ole esson baarin jutuista kuultua vaan ihan entisen omistajan näkemys asiaan.
                      Mutta näyttäisi olevan monella muullakin samaa ongelmaa. Harmi ku mistään ei vaan löydä suoraa vastausta siihen olisiko asia jollain korjaantunut vai onko sen kanssa elettävä. Enemmänkin oikeastaan kummastuttaa itseäni tuo turha ilmoittelu, entä häiritsee.
                      • eerku
                        • Jun 2010
                        • 8
                        • Finland Joensuu
                        #671
                        Samalla akselilla pitää olla samalla tavalla kuluneet renkaat, muuten ilmoittaa Tyre Puncturea. Jo yhden millin ero kulutuspinnassa aiheuttaa ilmoituksen varsinkin, jos renkaat ovat "ristissä" ja molemmilla akseleilla on eri tavalla kuluneet renkaat.
                        • Telehell
                          • Feb 2016
                          • 330
                          Ei minulla ainakaan ole merkitystä renkaiden kulumisella. Toisella puolella on sakoilla rengas ja toisella puolella reilu 5mm.
                          Mitsubishi Outlander PHEV
                          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                          Ex: Nissan Primera P11 -01
                          Ex: Nissan Sunny -94
                          • AnttiJuhani
                            • Nov 2010
                            • 2059
                            • Kittilä
                            #673
                            Aika vähästä olisi kiinni jos millipeliä on.. Mulla oli seiskassa uusilla talvirenkailla samaa ongelmaa.
                            • spottti
                              • 602
                              • Valkeakoski
                              #674
                              Moron
                              Saako etupenkkejä vaihdettua ilman koodausta?
                              Eli esim nyt on lättänahat sähköillä ja muistilla. Tilalle olisi ehkä tulossa sportit sähköillä ja muistilla. Ohjainboksit tulee mukana sporteissa.
                              Eli onko ns. plug and play-homma? :think
                              Kiitokset etukäteen.
                              F11 530DA X-drive M-sport -12
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #675
                                Saahan ne vaihdettua mutta penkin säädötä ei toimi jos nakkaat
                                puolisähköisten tilalle kokosähköiset.
                                Kokosähköisten asennus vaatii yleensä 3 kaapelin vedon ja sähköjen siirron liittimessä. Sekä FA-listan muutoksen ja koodauksen.
                                Jos vaihdat tilalle puolisähköiset sporttipenkit niin koodauksia ei tarvita...
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
