E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • ptikkala
    • 1580
    #706
    ei onnistu ilman verhoilun purkamista.
    • Aceishigh
      • 298
      #707
      Herjaako sigun auto kylmäaineen vähyydestä tai antaako vikakoodia? Ei puhalla kuin lämmintä, vaikka ilmastointihuolto tehty vajaa vuosi sitten.
      Voiko kylmäainetta kulua niin paljon, että loppuu vuodessa?
      Old golfers never die, they only lose their balls.
      BMW 740d xDrive (06/2014).
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #708
        Vuotaa jostakin.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • Mlatvala
          • 3553
          E61 ratti kahisee ja vinkuu. Purin bägin ja ratin, alta löytyi jonkinasteinen slipring, joka ei ilman rattia pitänyt mitään ääntä. Mitähän seuraavaksi purkaisin?
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • Juspa
            • 1283
            • Pori
            #710
            iDrivesta säädetty palkit siniselle?
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • Versuli
              • Mar 2015
              • 44
              • oulu
              #711
              E61 vm 2006 525d kyseessä. Onko vika vai ominaisuus ettei ole yhtään vääntöä koneessa alle 1500rpm. Jos esim menee mutkaan 3. Vaihteella niin matelu kiihdytyksellä nousee kierrokset tuohon 1500rpm jonka jälkeen lähtee vetämään normaalisti. Manuaali laatikolla tämä siis
              • spottti
                • 602
                • Valkeakoski
                #712
                Tää oli muuten hyvä pointti. Itsekin ihmettelin kun ei meinannut puhaltaa kylmää millään.
                iDrivesta palkit siniselle niin johan alkoi puhaltamaan viileää.
                F11 530DA X-drive M-sport -12
                • koz-528
                  • May 2008
                  • 339
                  • Ylivieska
                  #713
                  Vaimea vinkuna voisi tulla rattiakselista?
                  f11 520 da m-sport
                  ex e61 530 da
                  ex e39 530 da
                  ex e38 725 tdsa
                  ex e39 528i m5-look
                  • Kert
                    • 108
                    Mulla meni kans hetki enne kuin tajusin tämän silloin kun ostin E60 bemarin.
                    Ihmettelen vieläki että kun siellä keskikonsolissa on jo muutenki lämpötilansäätönappulat, niin miksi ihmeessä sellainen valikko on pitänyt laittaa erikseen vielä sinne piiloon.
                    E60 525i (09/2004)
                    Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #715
                      Tuohan on ollu vanhemmissakin Bemareissa manuaalisena tuo systeemi. Siis semmonen rulla, mistä voi säätää punaselle tai siniselle. Ainakin e36 oli jo tuo systeemi ja taitaa olla e34, kun kuvia katselin netistä. Eli 80-luvulta asti ainakin jo käytössä. e60 haluttu vaan toteuttaa hienommin tuo systeemi ja laittaa se sinne idriveen.
                      e30 318i -88
                      • pheno
                        • 2023
                        Hieno ominaisuus tuo tosiaan. Sillä säädetään kasvoille menevän ilman lämpötilaa. Eli on mukava kesällä laittaa jaloille lämmintä ja viileämpää kasvoille.
                        • Versuli
                          • Mar 2015
                          • 44
                          • oulu
                          #717
                          Kai täällä jollain muullakin ko. malli löytyy, ja varmaan sama homma 530D:ssä. Vai onko kaikilla automaatit ja jos on niin vaihtaako ne sitten aina silleen että kierrokset on yli 1500rpm myös hitaissa risteyksissä
                          • Jarsse
                            • 1531
                            • Kymenlaakso
                            #718
                            nyt kun vaihdan akun sigun autoon niin lähteekö se enää käyntiin ennen kuin on koodailtu sitä vai voinko ajaa sillä sen aikaa että löydän jonkun koodaamaan sen sinne?
                            E61 525D
                            E36 328 turbo-avo
                            • Jesper
                              • 1447
                              #719
                              Lähtee ja voi.
                              • Benighted
                                • Jan 2015
                                • 281
                                • Klaukkala
                                #720
                                530D mulla ja ei tuossa kyllä omasta mielestä tapahdu mitään alle 1,5k. Automaatti eikä ole optimoitu. Jos toi osuu sopivaan ylämäkeen eikä loota halua vaihtaa pienemmälle ajoissa niin tulee aika potku kun lopulta nakkaa pienempää pesään.
                                Liekö jotain perseellään vai ominaisuus, tiedä häntä.
                                F11 530xdA M-Sport 2014
                                Ex. E39 530iA Touring 2001
                                Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
