E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • ptikkala
    • 1580
    #691
    olikos sulla farkku vai sedan? farkkuun mulla olis muutama kuva, L7, LCI valo -ja comfort access retrofiteistä... laita pm ni nakkaan linkkiä noihin kuviin mitä mulla on.
    • pheno
      • 2023
      Farkku löytyy. Laitoin privaa. Kiitokset!
      • Telehell
        • Feb 2016
        • 330
        Onko näissä e61 autoissa pyöränlaakerit vaihdettavissa vai meneekö koko napa-asetelma?
        Mitsubishi Outlander PHEV
        Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
        Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
        Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
        Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
        Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
        Ex: Nissan Primera P11 -01
        Ex: Nissan Sunny -94
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #694
          Mitä eroa comfort-istuimissa on takapenkin osalta verrattuna sport-jakkaroihin vai onko mitään? Farkku kyseessä.
          Ja onko ovipaffeissa eroa?
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
          • Benighted
            • Jan 2015
            • 281
            • Klaukkala
            #695
            Koko napa.
            F11 530xdA M-Sport 2014
            Ex. E39 530iA Touring 2001
            Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #696
              ei ole mitään
              SISUSTAT modaukset
              • citykarhu
                • Apr 2011
                • 182
                • pirkanmaa
                #697
                Pyyhkijät kun lipsautat kertapyyhkäisyyn jäävätkin päälle. Välillä sammuu helpolla, välillä pitää käydä kaikki asennot ja sadetunnistin päälle/pois että lopettaa liippailun. Sammuttaa ei ole (toistaiseksi) tarvinnut. Mitä arvon raati sanoo, onko moottori, boxi, viiksi vai joku muu vikana?
                ExE36 328i Coupe ///M-Sport
                ExE39 540i Zyklon B edition
                ExE61 535d ///M-Sport
                Kaasuseatti, halpaa ajoo
                  • 9232
                  Releestä lähtisin liikkeelle. KLIK
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #699
                    Pahveissa ei. Tosin pahvien nahat on samat kuin penkeissä...
                    Eli lähinnä napat eroaa muista.
                    Takapenkissä ei ellei comfortit ole ilmastoidut jolloin myös takapenkeissä on reikänahat... Tosin tuskin kukaan huomaa jos edessä on rei-illä ja takana ei... Ja tätäkin koskee nahat, eli saman värisiä nahkoja on muutamaa erilaista. Dakotat on yleiset (ja käytäännöllisimmät keston ja naarmujen näkyvyyden takia), nappojakin löytyy jonkin verran (pinta hienompi, venyy helpommin ja naarmut näkyy selvemmin).
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • citykarhu
                      • Apr 2011
                      • 182
                      • pirkanmaa
                      #700
                      Tämä lähtee kokeiluun. Kiitokset
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #701
                        Löysin yhdet edukkaat jakkarat jotka sit maalaisin uuteen uskoon. Kiitos tiedoista
                        Ps. Comforteissa on tekniikkaa enempi, kuinka ne toimii eli uskaltaako niitä ostella purkuautoista?
                        • rotaN
                          • Oct 2015
                          • 211
                          #702
                          no jaa
                          • simppaska
                            • Oct 2008
                            • 20
                            • kouvola
                            #703
                            Näyttö/radio härveli temppuilee. Bmw logo vaan syttyy ja sammuu taas. Välillä jopa käynnistyy hetkeksi ja toimii normaalisti ja sammuu taas. Takapaksin sähköboksit avattu ja tsekattu ja olivat täysin puhtaat ja kuivat eikä mitään hapettumia missään. Mulf moduulista käytetty johto irti, ei vaikutusta toimintaan. Eli onko nyt enää jäljellä se kallein vaihtoehto, eli se koko cd dvd härveli? Otin jo koko härvelin irti. Osaako/pystyykö kukaan tekemään tolle mitään? Rikas jos olisin, niin ostaisin vain suoraan uuden, mutta...... Niin ja pitäisikö sen soittimen takana olevan tuulettimen lähtä heti pyörimään, kun auton käynnistää vai odottaako se että soitin lämpenee? Ei nimittäin pyörinyt kun käynnistin auton.
                            Auto siis 05 530 m-sport. En tiiä mikä se soitin varustelu nyt on, mutta on siinä kait nyt sit se isompi näyttö. Telkkari ja navi siinä nyt ainakin näkyy tai näky... hermo menee, kun on ostavinaan hyvän auton vaimolle ja heti saa olla vaihtamassa sitäsuntätä
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #704
                              Se on CCC pronavi yksikkö ja finaalissa on. Korjauksella saattaa toimia kk ehkä pari. Ratkaisu: tilalle lci mallin ccc tai cic. Laita pm, jos lci mallin tarve tulee.
                              SISUSTAT modaukset
                              • zorb
                                • Nov 2015
                                • 211
                                • Lahti
                                #705
                                Onko kenelläkään kokemusta polttoainepumpun ohjausyksikön vaihtamisesta E61:een?
                                Sijaitsee jossain kontin oikeanpuoleisen sivuverhoilun takana, jonka irroitus ilmeisesti perin vittumainen homman.
                                Mikä mahtaa olla tarkka sijainti, jos onnistuisi irroittamatta koko verhoilua? Pelkkä kuva boksin tarkasta sijainnista auttaisi jo paljon.
