E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    #796
    Käykö nelivetoon samat iskarit ja jouset kuin takavetoon?
    Kaverin puolesta kyselen kun hänellä olisi tarkoitus vaihtaa jouset sekä iskarit eikä olisi tarkoitus madaltaa.
    Entä poikkeaako etupään tolppien irroitus verrattuna takavetoon? Takavedossa jousen paikallaan kasaan puristamalla mahtuu tulemaan kaaren alta pois mutta entäs nelikossa, vaikuttaako vetari niin ettei pyörän napa laske yhtä helposti alas?
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
    • Samii-
      • Nov 2006
      • 679
      • Klaukkala
      #797
      Onko jäähdyttäjän vuodot miten yleinen ongelma näissä? Tuossa omassa sigun N52 koneella olevassa autossa on hävinnyt jäähdytysnestettä litra/1000km ja suojamuovien päällä on vasemmassa etunurkassa lätäkkö. Juuri nyt en pääse purkamaan pohjan muoveja pois ja tutkimaan tarkemmin, mutta yläkautta tutkittuna en nähnyt kosteutta muualla kuin jäähdyttäjän alareunan saumassa. Onko tuolla kohdalla muita potentiaalisia vuotopaikkoja kuin jäähdytin? Letkuliitokset näytti kuivilta mitä nyt ylhäältäpäin pystyin katsomaan.
      Onko kellään tietoa millä osanumerolla oleva jäähdytin tuohon sopii? Todella ristiriitaista tietoa löytyy eri sivuilta. Eniten tarjotaan osanumeroa 17 11 7 519 211*mutta en ole löytänyt varmaa tietoa sopiiko tuo tähän malliin. Tässä olisi yksi vaihtoehto minkä kuvauksen perusteella pitäisi sopia https://www.rexbo.eu/hella/radiator-...00103&at=14978
      Mulla vuotaa sama nurkka ja vuotaa pahasti eli puoli litraa duuni matkalla mutta vuotaa vain parkkissa jäähtyneenä eikä lämpimänä. Mulla näkyy kyllä että vuotaisi tuo ala vesiletku suoraa välijäähdyttimen putken päälle ja siitä maaha. Tilasin uuden orkkis letkun ja samalla vesipumpun niin jos ei uudella letkulla korjaannu niin täälläkin menee jäähdytin uusiksi. Mulla siis diesel koneinen.
      • koz-528
        • May 2008
        • 339
        • Ylivieska
        #798
        Korjaamoilla pystyy ylipaineistaan järjestelmän, löytyy vuotopaikka helpommin.
        f11 520 da m-sport
        ex e61 530 da
        ex e39 530 da
        ex e38 725 tdsa
        ex e39 528i m5-look
        • ^^pazi^^
          • Mar 2013
          • 134
          • Iisalmi
          #799
          Mulla vuoti vähän aikaa sitten kans jäähdytysnestettä. 530d itselläni ja hävitti siitä egr:n luota.Onneksi siihen sai vaihdettua o-renkaan ja sillä loppu mulla vuotaminen. Tosin mulla näki et vuotaa siitä kun oli märkänä.
          Eli tuon egr cooleriin tuleva mustan osan keltainen o-rengas oli itellä paskana ja vuoti sieltä
          • Samii-
            • Nov 2006
            • 679
            • Klaukkala
            #800
            Mulla näyttäisi vuotavan toi egr coolerin vasen alanurkasta lähtevä letku mikä menee jäähdyttimeen kiinni. Makso 56€ orkkis osa toimitettuna.
            • AnttiJuhani
              • Nov 2010
              • 2059
              • Kittilä
              #801
              Logic7 systeemi autossa, tuntuisi olevan subbarit pimeänä, miten pääsen inpalla käsiksi? Löytyy esim top hifi amplifier ja paljon muita bokseja. -04 e61 ja alkupään idrive. Mihinkään ei oikein halua yhdistää. Kaapeli on sellainen jossa pinnit 7&8 yhdessä.
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                #802
                Vastasitkin itse kysymykseesi, eli pinni 7&8 irti toisistaan, niin onnistuu.
                L7-vahvistimesta subbaripätteet poks. joko uusi vahvistin tai korjaa nuo korjaussarjalla. Muutaman noita olen korjannut, ei ihan mukavin homma, aika ahdasta juottaa tuonne.
                • AnttiJuhani
                  • Nov 2010
                  • 2059
                  • Kittilä
                  #803
                  No niinpä tietenki. Luulin että toimii myös tuossa alkupään e61:ssä samallalain kuin e46:ssa, johon varta vasten juuri ne kolvasin yhteen. Äkkiäkös siihen katkaisijan laittaa. Kiitos!
                  Akku kävi tyhjänä, epäilen syyksi sitä, en ole tosin sitä ennen tainnut niin kiinnittää huomiota niiden toimintaan. Palaan asiaan mikäli päätteet on paskana.
                  • Agio
                    • Nov 2010
                    • 58
                    Onko kaikissa E60 535 dieseleissä webasto jo tehtaalta?
                    BMW 730DA -06
                    Ex-BMW 530dA Touring -02
                    Ex-BMW 523iA -97
                    • mattu
                      • Oct 2013
                      • 35
                      • Kauhava
                      #805
                      Ei ole, varustelistasta selviää onko autossa se vai ei.
                      e61 535dA LCI M-Sport
                      ex. 2x e60 530dA
                      • Ccccc
                        • Nov 2015
                        • 112
                        • Valkeakoski
                        #806
                        E60 takapenkin selkänojat ei lukitu vaikka kuinka paiskois. Ei siis kumpikaan. Apuja:think
                        Työkalut M47 dampperin vaihtoon
                        INPA ISTA
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          #807
                          Varmaan aika tyhmä kysymys, mutta olethan tarkistanut, että kontin kahvat on lepoasennossa?
                          • Ccccc
                            • Nov 2015
                            • 112
                            • Valkeakoski
                            #808
                            Kyllä. Onko noissa lukkopesissä jotakin säätömahdollisuutta? Mekanismi toimii, kun peukalolla painaa kielen niin napsahtaa lukkoon kyllä.
                            INPA ISTA
                            • Ccccc
                              • Nov 2015
                              • 112
                              • Valkeakoski
                              #809
                              Lukkopesää oli varaa tuoda ehkä kolmisen milliä penkkejä kohti ja nyt toimii.
                              INPA ISTA
                              • niko123
                                • Jun 2012
                                • 148
                                • Kesälahti
                                #810
                                Onkohan soitin hajoamassa vai missä vika kun kaikki asetukset nollautunut nyt pari kertaa. Muuten toimii kyllä. Ja pitäisikö tuon käynnistyä volume napista vaikka virrat ei ole päällä? Kyseessä siis -04 mask järjestelmä logic 7:lla.
