E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Telehell
    • Feb 2016
    • 330
    Millä se tunnistaa onko uusi johto vai vanha johto?
    Mitsubishi Outlander PHEV
    Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
    Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
    Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
    Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
    Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
    Ex: Nissan Primera P11 -01
    Ex: Nissan Sunny -94
    • Demz
      • Jun 2016
      • 112
      Kertokaas tietämättömälle, ostin bmw e60 530i vm. 2004. Ajaessa lämmöt nousee normaalisti ja 30 min ajon jälkeen moottorin lämpötila on 105 astetta. Pysähdyksen jälkeen nousi äsken 111 asteeseen. Lisäksi salavalikkoa avatessa kolmion jälkeen ruutuun ilmestyy kuva auton perästä ja pakoputkesta savu, sekä yläkulmassa "lakimerkki".
      Ei ainakaan näin noviisin silmin vaikuta, että olisi ihan normaalia.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #888
        Thanks Jarppa ja Markok, epäilinkin että vaihdettava.
        Telehell, minä luulen että tietää vanhaksi johdoksi siitä kun johdon jarrupalan päästä kosketuspinta hioutunut jonkin verran (etujarruissa). Takaantahan nollautui eikä tunnistinjohto ollut vielä ehtinyt ottaa niin paljoa levyyn että pitäisi vaihtaa.
        Näin, ehkä ?
        • Telehell
          • Feb 2016
          • 330
          Pyöriikö flekti normaalisti? Mikä on jäähdytysnesteen tilanne (määrä, laatu)?
          Äkkituntumalta voisi tuo vikavalo viitata johonkin DPF regeneroinnin epäonnistumiseen.. Onko lyhyttä ajoa? Tuollainenko se on se vikavalo; http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=183172
          • Demz
            • Jun 2016
            • 112
            Okei seurasin lämpötiloja koko ajon aikana ja 97-98 astetta oli ajossa, nousi sitten aina kun valoihin pysähtyi 101-103 pintaan ja ajoon lähtiessä palautui takaisin 97 tietämille. Eli uskoakseni täysin normaali.
            Vikavalo on juuri tuollainen, oranssilla tosin. Ajo on ollut lyhyttä kun tuon ensimmäisen kerran huomasin.
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              #891
              Kyseessä on bensamoottori joten tuskin on dpf poltto.
              Nuo mainitsemasi lämmöt on ihan normaalit bensakoneelle.
              Käyttis: G26 i4 M60
              • markok
                • 3020
                Näin, ehkä ?
                Ihan oikeilla jäljillä olit. Anturissa on useampi kontaktipinta, jonka perusteella auto laskee jäljellä olevan matkan palojen vaihtoon. Jos yksikin kontaktipinnoista on kulunut puhki niin nollausta yritettäessä menee laskuri miinukselle.
                BMW 530iA Touring -05
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #893
                  Originally posted by revote View Post
                  Pre-LCI 535d automaatti ja vaihdekepistä kysymys.
                  Mitä siihen pitäisi vaihtaa/korjata jotta keppi olisi jämäkkä vaihdella? Nyt siinä on vähän välystä ja fiilis on kuin 6milj km ajetussa autossa.
                  Anyone?
                  | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                  • nachi
                    • Aug 2006
                    • 378
                    #894
                    E60 LCI xDrive, käynnistäessä kuuluu auton keskivaiheilta/edestä ja selvästi pohjasta jostain kevyt kolahdus. Ei kuulu sammuttaessa.
                    Ei kuulu myöskään vaihteita paikallaan vaihtaessa, esim P-R-D-N välillä tai ajossa, vain käynnistäessä.
                    Olisiko jokin xdriveen liittyvä juttu, kun vaikuttaa aivan siltä kuin jokin "kytkeytyisi" ?
                    • Telehell
                      • Feb 2016
                      • 330
                      Niin tosiaan bensakoneellahan tuo sinulla on. Sitten voisi kuvitella tuon vikavalon viittaavan kattiin.
                      • N54
                        • Dec 2012
                        • 533
                        • Satakunta
                        #896
                        Valo tarkoittaa muistutusta Saksalaisesta "päästö"katsastuksesta (siellä mitataan päästöt ja tarkistetaan auton kunto erikseen). Saat Idrivestä itse sammutettua tuon valon asettamalla sinne uuden päivämäärän huoltomuistutus osiossa. Eli kyseessä ei ole varsinaisesti vika.
                        • Must1
                          • May 2016
                          • 28
                          • Lahti
                          #897
                          Originally posted by Macke View Post
                          Tosta takapenkille suojus, hyvin on kestäny kahden pikkuiitan rypemisen ainakin meidän autoissa:
                          Puukolla viillot turvavöiden kohdalle, toki se keskimmäinen turvavyö jää suojan taakse jemeliin.
                          Kiitti tästä tipsistä, sain vihdoin aikaiseksi hakea tuon biltemasta ja ajaa asiansa erittäin hyvin. Keskimmäisen vyön piiloon jääminen ei haittaa kun ei sinne lastenistuinten väliin helpolla kukaan muutenkaan mahtuisi matkustamaan.
                          E61 523i -09
                          • Demz
                            • Jun 2016
                            • 112
                            Okei, tätä vähän itsekin veikkailin, mutta hyvä kun tuli varmistus. Kiitoksia!
                            • Ccccc
                              • Nov 2015
                              • 112
                              • Valkeakoski
                              #899
                              M54b30 huohotin kitisee. rk cityhuolto tarjoo korjausarvioo n 500€. Miltä kuullostaa, kannattaako kysellä muualta? Ei oo talvipakettia että samalle sinne laittais nuo eristetyt putket ja hintaa paketilla nopeesti kuuklattuna huohotin+eristetytputket n 130€
                              Työkalut M47 dampperin vaihtoon
                              INPA ISTA
                              • Mikiis
                                • Mar 2013
                                • 906
                                Anyone?
                                Mitä tarkoitat väljällä?
                                Mutta jos keppi tuntuu pyörivän tai jotain muuta niin vaihda keppi uuteen.
                                F11 530d -11
                                E91 -06 320d
                                x2 Tuikut
                                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
