E60/E61 Ostamassa lll
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Originally posted by 325E View Post
    Juuri tuota 525D LCI Imusarjaa on suositeltu vaihdettavaksi 530D malliin koska siinä ei ole läppiä ja moottorin tilavuus on sama molemissa se 3.0-litraa.
    Hyöty 525D LCI imusarjassa tulee siinä ettei ole läppiä ja itse läppien kanavien kohdat on sileitä ei tule sellaista huonoa virtauskohtaa kun sellaisesta imusarjasta josta on läpät poistettu.
    Näin em. tehden saadaan ehdottomasti paras lopputulos jopa virtauksilta eli saadaan tehoa enemmän.
    Suosittelen ostaa uusi 525D LCI imusarja jossa kaikki osat mukana.
    Avaavatko Terho hieman logiikkaasi tässä asiassa?
    Ilmeisesti oletat että läpätön imusarja olisi virtausten osalta parempi, mutta se ei ole sama asia kuin että tehoa tulee enemmän.
    Miksi ne läpät siellä imusarjassa sitten ovat? Niillä pyritään tehostamaan palotapahtumaa ja osaltaan vähentämään typenoksidipäästöjä. Imussarjan läppärakenteen ansiosta ilmavirtaukset muuttuvat hieman pyörteisemmiksi kulkiessaan läppärakeneteen läpi, mikä itse asiassa parantaa palotapahtuman tehokkuutta. Ilmamäärä ei suinkaan vähene läppärakenteen ansiosta, mikäli näin oletat.
    Poistamalla läppärakenne muutetaan samalla imusarjan virtauksia vähemmän pyörteisiksi ja tämä ei ainakaan tehosta palotapahtumaa, toisin kuin oletat.
    Ero ei ole läpällisen ja läpättömän imusarjan kohdalla merkittävän suuri, mutta olemassa kuitenkin.
    Ja esim. 525d ja 530d välillä typenoksidituotto on 530d speksatusta kokonaisuudesta ja edelleen suuremmasta tehosta johtuen suurempi, jolloin päästöluokitukseen mahtuminen edellyttää mm. läppien mukanaoloa.
    Mikäli imusarja (ja läppärakenteet) ovat hyvin karstaiset, niin ilmavirtaukset luonollisesti huononevat ja läppien poisto voi parantaa ilmavirtausta, mutta toisesta syystä kuin oletat.
    Imusarjan läppien irtoaminen läppäakselin katkeamisen myötä on asia, jonka vuoksi niitä läppiä niin innokkasti on poistettu M57-moottoreista. M57N2 -moottoreissa läppärakenne on vahvempi ja läpät ovat kestävämpiä ja vähemmän alttiita katkeamaan. Imusarjan karstoittuminen huonontaa läppärakenteen liikettä selvästi ja saattaa osaltaan edistää akselin katkeamista.
    Väitän että mikäli imusarja puhdistettaisiin säännöllisesti, niin läpätkin säilyisivät useammin ehjinä.
    EDIT: Taustatietona ilmiön pohtimiseen liittyen yhdestä omasta kulkineestakin läpät poistettiin aiemmin ja ajelin jonkin aikaa ilman läppiä. Kuluneen syksyn aikana kuitenkin pohdin enemmän tuota läppäjuttua ja urheilumiehenä kaivoin läppärakenteet varastosta, puhdistin pienet karstat pois ja totesin läppien olevan täysin ehjät, ja asensin takaisin imusarjaan. Nyt vajaa 10 tkm läpillä ajelleena polttoaineen kulutus ei ole ainakaan kasvanut läpättömään verrattuna, mutta väitän huomaavani hieman paremman kaasuvasteen (ja väännön) alhaisilla kierroksilla nyt kun läpät ovat taas mukana. Lukijat voivat puolestani pohtia onko tämä omaa mutua, mutta tyytyväinen olen ollut itse muutokseen ja kiitos kysymymästä nukun yöni hyvin.
    Tampere
      • 10256
      #677
      Ei kai tuosta 525:n imusarjasta ole muuta hyötyä,kuin läppien puuttuminen. Ja tällöin ei jälkikäteenkään läppien akselin reiistä voi vuotaa öljytöhnää. Kun niitä ei ole.
      • aksila
        • Oct 2018
        • 1
        • Sawo
        #678
        Moro, lauantaille tuli sovittua et lähtis tommosta kassomaan. Onko pahoja sudenkuoppia?, toki kilsojahan on mutta käsittääkseni kohtuullisesti m57-koneiseksi🤔
        https://m.nettiauto.com/bmw/530/9555...nt=27&vifNav=Y
        eka viesti jee
        • Mohko
          • Sep 2008
          • 164
          • Rauma
          #679
          eka viesti jee
          Jos paljon tulee kilometrejä, niin suosittelen katsomaan sellaista missä on Comfort penkit. Ainakin tälläiselle isommalle paljon mukavemmat istua pitkää matkaa.
          Mistähän löytäisi hyvän Bensa E60:en. Ajokilometrit tippui päivittäisestä 120stä viiteen... ei oikein jaksaisi diisseli pitää enää.
          F15 X5 40e -17
          G30 530e -20
          Honda CBR XX
          EX:
          E38 730
          E34 525
          E36 325
          Honda CBR 1000F
          206 GTI
          E60 lci 530D 08
          F20 114i Msport
          E30 320i Cabrio 90 old school
          F30 330e M-Sport -17
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            #680
            eka viesti jee
            Auto kenties jo katsottu, mutta hinta ehkä vähän yläkanttiin. Itse ostin n. 10 000 pienemmillä kilsoilla LCI farkun eikä ne kilometrit mitenkään pelottaneet.
            Jos mahdollista niin puslat ainakin kannattaa syynätä. Ja salavalikosta, että nouseeko lämmöt kunnolla, ettei ole termareita vikaa. En katsonut onko tuossa Active Steering, mutta jos on niin kannattaa vähän koittaa kuntoa selvittää. Itsellä ei ajossa mitään huomaa, mutta vaihtoon menee jossain vaiheessa, ja on muuten kallis, paitsi jos mahdollisuus ottaa hallin lattialle ja itse korjailla.
            Ja jopa lyhyemmälle matkalle suosisin comfort-istuimia. Ovat ne vain niin paljon paremmat kuin perusjakkarat.
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • Nutcase
              • Nov 2010
              • 281
              • Kymenlaakso
              #681
              Väärä topiikki.
              • jlukka
                • Dec 2018
                • 3
                • Kirkkonummi
                #682
                Onkohan kukaan käynyt kokeilemassa tuota yksilöä https://www.nettiauto.com/bmw/530/10137096? Ei kuvien perusteella näyttäisi kovinkaan huonolta, mutta sitten onhan tuollakin jo ajettu aika paljon eikä huolloista ole kovinkaan paljoa tietoa. Paljonkohan pitäisi varata rahaa sivuun remonteille, jos tuollaisen hankkii...
                E61 530DA -07 Black Sapphire
                • jlukka
                  • Dec 2018
                  • 3
                  • Kirkkonummi
                  #683
                  Pitihän se käydä koeajolla ja todeta, että laatikko humppaa/nykii ajossa jo häiritsevän paljon. Taitaa olla laatikon mekatroniikka ja venttiilikoneisto korjauskunnossa.
                  • _Bäri_
                    • Dec 2014
                    • 936
                    Kävin tota ajamassa tänään enkä huomannu ollenkaa nykimistä tai humppailua? Voitko vähän tarkentaa?
                    E61 535dA -05
                    E91 320dA -06
                    E53 X5 3.0dA - 03
                    E39 535iA -01
                    E39 520i -97
                    E39 530dA - 00
                    • Swiftpie
                      • Jul 2014
                      • 24
                      • Laihia
                      #685
                      https://m.nettiauto.com/bmw/525/9936037?vifAdCount=6
                      Tätä pitäisi käydä tällä viikolla katsomassa? Minkälaisia tuntemuksia auto herättää arvon raatissa?
                      Nykyinen e36 325 coupé diamantschwarz
                      Ex e36 325 coupé diamantschwarz
                      • Kiding
                        • Dec 2015
                        • 221
                        • Tamperkele
                        #686
                        Omaan makuun tolkuttoman hintanen :think
                        BMW E61 530D 2008
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5459
                          • FI
                          #687
                          2005 vuoden manuaali 525... eikai tuosta 5-numeroista summaa kannata edes harkita maksaa, vaikka vähän ajettu olisikin.
                          • TheRipper
                            • 5479
                            • Paimio
                            #688
                            Ehkä jos olisi ihan huippuvarustein mutta kun tuo on vielä aikas turkasen perusvermeillä niin ei kyllä sitten millään ole hintansa arvoinen...
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • dolby
                              • Feb 2013
                              • 70
                              Kannattaa kyllä varauksella suhtautua kilometreihin. Ratin, penkkien ja vastaavien kuluneisuudesta saa jotakin osviittaa.
                                Nuokin helposti on vaihdettu, jos on ruuvattu. Tullut näitä ruuvattuja vastaan, missä sisusta on siistimmässä kunnossa kun alle 100tkm ajetussa. Marmorilta kannattaa kysäistä huoltohistoria, niin näkee millä kilometreillä käynyt huollossa ja meneekö kilometrit loogisesti. Samoin katsastus historia kannattaa katsoa.
