E60/E61 Ostamassa lll
  • TheRipper
    • 5417
    • Paimio
    #526
    Originally posted by bmwe61lci View Post
    Eikös näistä 530da lci koneista pitänyt poistaa imuläpät?
    Mitä jos haen liikkeestä auton, niin onko kuinka paljon purkamista et näkee onko läpät paikoillaan?
    Eli kannattaisko sopia, että poistetaan ennen ostoa jos mahdollista?
    Jos ostaa, niin onko täysin tuurista kiinni lävähtääkö läpät koneeseen kotimatkalla
    Kiitos avusta!
    Jos läpät haluat välttämättä poistaa niin se on ihan kyllä sitten omalla rahalla tehtävissä...tai toki varmasti liikekin sen voi sinun laskuusi etukäteenkin teettää jos siitä kaupan yhteydessä sovitaan...mutta et kait nyt sentään oleta että liike ne omaan laskuunsa sieltä ns turhaan poistaisi???
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • bmwe61lci
      • Oct 2017
      • 102
      • Kokkola
      #527
      Kaikkihan on sovittavissa, mutta yleensä rahalla tapaa olla positiivinen vaikutus tulokseen
      Eli onko läpät näissä lci 530da padoissa kestävämmät ja voin rauhassa ajella ja poistattaa läpät lähiviikkoina. Autolla rullattu vajaa 200tkm!
      Kiitoksia avusta
      • protoni
        • Sep 2008
        • 1379
        Lienee kestävämmät, mutta on niitäkin hajoillut. Voit ajaa huoletta tovin läpät paikallaankin. Aika häviävän pieni todennäköisyys että ne sieltä seuraavan parin viikon aikana antautuvat.
        • bmwe61lci
          • Oct 2017
          • 102
          • Kokkola
          #529
          Vikatila
          Eräs ehdokas josta olen hieronut kauppoja lci 530da, oli mennyt myyjän mukaan vikatilaan.
          Myyjä ilmoitti, että hehkun rele oli rikki. Siis meneekö tosiaan auto vikatilaan jos hehkun rele rikki?:think
          Sanokaas nyt viisaammat yritetäänkö meikäläistä sumuttaa
          • Tome
            • Nov 2003
            • 548
            Ei mene vikatilaan hehkujen takia.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2996
              Oliko tämä yksilö se, jossa on mahdollisesti DPF tukossa ja vikatila johtuisi todellisuudessa tästä? Ja mikäli on, niin onko sille pöntölle tehty mitään avausyrityksiä?
              Tampere
              • Boiga
                • 1773
                • Ylöjärvi
                #532
                DPF polttoa ei ilmeisesti tapahdu jos lämmöt ei nouse tarpeeksi korkealle sekä hehkut ei toimi oikein, näin ainakin e65 (eli seiskassa) ja tällöin dpf tukkeutuu. Eli syy seuraus tilanne :think
                Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                • bmwe61lci
                  • Oct 2017
                  • 102
                  • Kokkola
                  #533
                  Sama auto, en vielä tiedä onko muuta tehty. Pessimistinä kuitenkin ajattelen, että kyllä siitä varmastikkin on pönttö lisäksi tukossa
                  • bemanderi
                    • 191
                    • Capital West
                    #534
                    Pessimistinä
                    Älä osta e61.
                    BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
                    Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
                    .. plus sitten kaikkea muuta romua.
                    • isolohko
                      • May 2004
                      • 906
                      • Kymenlaakso
                      #535
                      Tosiaan ei näytä hehkujen pimenemisen takia auton omassa näytössä mitään, saatikka mene limp modeen. Ja sitten on sellainenkin kokemus, että joku Carlyn tapainen diagnostiikkaohjelma voi näyttää hehkuissa vikaa, joka joko on todellinen tai ei. Pitää olla kunnon inpa tms jolla varmuus ja jos ei testeriä käytä, niin käytännössä vasta pakkasella huomaa hehkuvian, kun lähtee vaivoin käyntiin hehkujen ollessa pimeinä.
                      • bmwe61lci
                        • Oct 2017
                        • 102
                        • Kokkola
                        #536
                        Taas olisin menossa tiistaina yhtä ehdokasta -08 530da katsomaan/ostamaan. Viimekerralla löytyi muutamia vikoja. Autossa on aktiiviohjaus, moottorin vasemmalta puolelta (kuskinpuoli) kuului kuin joku remmien ohjainrulla hieman ääntäisi. Ääni ei ollut paha ja jonkun kokeneemman mielestä on jopa normaali ääni:think. Onko noissa se aktiiviohjauksen tehostin kuinka herkästi hajoavaa mallia?
                        Lisäksi moottori ei lämmennyt kuin 60-70c ajossa. Tehdas webasto ei toiminut. Pyysin tutkimaan autoa kun heillä on bmw korjaamo autoliikkeen tiloissa. Hehkujen ohjainlaite oli antanut vikakoodia, tämä vaihdetaan. Webaston vesipumppu oli rikki, on nyt jo vaihdettu ja toimii.
                        Lisäksi myyjä puhui termostaatista, että laittavat kuntoon. Myyjä selitti, että koneen pitää lämmetä ainakin 70c. Sanoin myyjälle, että eikö sen pitäisi lämmetä ehjänä n.80c? Eli mikä on lci 530da normaali käyntilämpötila?
                        En saanut myyjästä irti tietoa vaihtavatko egr sekä päätermostaatin. Autoa korjataan alkuperäisillä osilla joten niillä on 2v takuu Autolla ajettu ~180tkm -08 530da saksantuonti.
                        Sovittiin myyjän kanssa, että saan käyttää autoa halutessani autotohtorilla tai korjaamossa. Ajattelin käyttää piuhan päässä ainakin. Hyvä olisi kait katsos moottorin lämmöt, suuttimien korjaukset, vikakoodit, dpf vastapaine. Noista voi aloittaa!
                        Kiitos avusta!
                        • Kossu Allu
                          • Dec 2016
                          • 222
                          noin 86-90 astetta normaali lämpötila ajossa. aavistuksen verran yli 90 kun poltto käynnissä. Vika korjaantuu lähes varmasti termarien vaiholla, varmista että kaikki vaihdetaan niitä on 3 kappaletta
                          E91 320d -07 M-Sport
                          211hv / 430nm
                          E60 525dA -06 "M-Sport"
                          M57TU2D25, GA6HP26
                          238hv / 510nm
                          M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                          • bmwe61lci
                            • Oct 2017
                            • 102
                            • Kokkola
                            #538
                            Vähän on hankala ollut tämä myyjä, kovasti sai neuvotella jotta edes ottivat auton tutkintaan. Epäilen vahvasti, että menevät sieltä mistä aita on matalin. En jaksa uskoa, että vaihtavat kaikkia termareita heti. Toivottavasti vaihtavat edes egr sekä päätermostaatin. Automaattilaatikossa oli joku lämmönvaihdin, ja siinä myös termari. Onkohan lämmövaihtimen tarkoitus jäähdyttää kuumilla keleillä laatikkoa ja talvella lämmittää?
                            Viisammat oikaiskoon
                              • 7583
                              #539
                              Harvemmin se vika kuitenkin on laatikon lämmönvaihtimessa, lonkalta heitettynä 95%:sti vika on päätermarissa jos lämmöt jää 70 asteeseen,
                              pelkkä EGR termari kun falskaa niin lämmöt nousee yleensä 75 pintaan.
                              EGR- ja päätermarin vaihto ei ole kauhean kallista, puhutaan peruskorjaamolla 200-300€ väliin asettuvasta summasta, laatikon lämmönvaihdin tekee sitten ainakin toisen mokoman ja vähän enemmänkin...
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2996
                                Päätermostaatin jos saat neuvoteltua vaihdettavan liikkeen puolesta, niin EGR-termarin vaihtaa parkkipaikalla itsekin ja osa on suhteellisen edullinen. Mieluummin toki molemmat samalla kertaa.
                                Harkitsin päätermostaatin yhteydessä vaihdettavan myös vesipumpun tiivisteineen, niin on hetkeksi huollettu sillä suunnalla olennaisimmat. Hommaat vaikka vesipumpun itse ja pyydät myyjäliikettä vaihtamaan samalla kun hoitavat päätermarin vaihdon.
                                Tampere
