E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin part 2
  • >Jon1<
    • Oct 2007
    • 1054
    Originally posted by TJJ! View Post
    Jaahas, taitaa olla omassa servo sökönä.
    525d 2006 vikakoodit Charge-air pressure control, control deviation 4530
    ja pari koodia particulate-filter system 480A ja 4D00. (Pönttö tyhjennetty ja ohjelmoitu) Ei menny kuin viikko ohjelmoinnista. Sain edelliset viat korjattua niin uutta tulee.
    Oireet on semmoiset että auto toimii parit kiihdytykset ja sitten vääntö loppuu 2000 kierroksen jälkeen. Autoa kun käyttää sammuksissa niin vika häviää.
    Ei se servo kummiskaan aivan jumissa ole, kun kuvasin tänään.
    Nyt mietin että laitanko esim turbotohtorille huoltoon vai oiskohan tähän plug and play periaatteella menevää parempaa ahdinta? :think
    Työkaverin kaverilla oli tämmönen tapaus, että oli käytetty nimeltä mainitsemattomalla pajalla softattavana ja dpf pöntön tyhjennyksessä.. Olivat tyhjentäneet kalalysaattorin ja dpf tullut vikakoodia.. samanlainen ongelma että vedot loppui muutaman kiihdytyksen jälkeen.
    ex:F11 535xd M-Sport
    ex:e61 530D M-Sport
    ex:e38 740i mafia
    ex:e36 328
    ex:e36 320
    ex:e30 320->325
      • 9231
      Itse asiassa juuri tämä skenaario kävi itelläkin mielessä tuon keissin suhteen.
      • fraatti
        • 4676
        Milläs paikkakunnalla tälläistä tapahtuu? Autojen tekniikan tuntemus tuntuu olevan hiukan huonolla tolalla. Onko sitä sitten oikeasti tarpeeksi edes bittiä muuttamaan, loppulaskun maksaja on kuitenkin sitten worstcasescenariossa asiakas.
        F11 535dX LCI
          Ei liene mikään yhden paikkakunnan ongelma, täälläkin päin on tullaista tapahtunut..
          • |parsakaali|
            • 996
            #245
            Minäkin kallistuisin tuohon suuntaan vian haussa tai mikä aiheuttaa vikatilan.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #246
              Yhdellä asiakkaalla oli ongelma että auto puutui aina 3000rpm kohdilla ja sitten alkoi taas menemään.
              Todettiin dpf:n olevan tukkeessa, joten hän halusi sen softasta pois ja itse tyhjentää pöntön.
              Näin tehtiin, hän kun sai pöntön tyhjäksi ni soitti minulle että vika on edelleen, kysyin että tyhjensittekö oikean pöntön? Eli keskellä autoa olevan? (Prelci e60)
              Ei kun me tyhjennettiin se turboon kiinni tuleva pönttö
              Sanoin et kokeilkaapa seuraavaksi tyhjentää se dpf mikä on keskellä autoa siinä autossa, kas kummaa sen jälkeen alkoi auto vetämään kuten kuuluu
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                #247
                Samoin käynyt nyt useasti kun haluavat säästää ja tehdä itse
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • LongJohn
                  • Apr 2017
                  • 269
                  Miten olennaisessa asemassa tuo imuputken muokkaus on 35d? Missä kohtaa se alkaa ahdistella?
                  Ongelma taisi olla että se putsarilta pienen ahtimen ottoon tuleva letku menee ahtimen oton sisäpuolelle eikä ulkopuolelle muodostaen pullonkaulan.
                  Tuleeko tuosta ongelma jo ns Stage 2 eli ilman viriahtimia tehdyssä trimmissä?
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    #249
                    Ei tule, joskaan eipä muokkauksesta haittaakaan ole.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • Jacques
                      • Mar 2008
                      • 574
                      • pk
                      #250
                      Aikanaan ongelma stage 2 softissa on ollut vakioturbojen boost creep, eli ahdot kasvoivat yli halutun. Ongelma on kyllä ratkaistu ja kartat löydetty millä creepin saa aisoihin.
                      Pullonkauloja imupuolella syntyy vasta ahdinvirityksen jälkeen.
                      G30 540i
                      F32 435d
                      • LongJohn
                        • Apr 2017
                        • 269
                        Eli vahvistetun askin kanssa saa ottaa kaikki mitä vakioahtimilla irtoaa.
                        • Agee-
                          • Dec 2010
                          • 594
                          • Jns
                          #252
                          Eipä oo ollut ongelmaa vakiolootallakaan.
                          VW T5 -08
                          XC70 -05
                          Superb -11
                          • Jacques
                            • Mar 2008
                            • 574
                            • pk
                            #253
                            Vajaa 6 vuotta on 335d ollut viritettyinä eri asteilla, viimeiset 2v ahdinvirillä, ei ole askin toiminta muuttunut mihinkään. En tosin sudittele, rällästele ja laatikon öljyt huuhteluvaihdettu 80tkm ja 170tkm Powermaticilla. Nyt 215tkm, voisi taas huuhteluvaihdon teettää.
                            Ihan hyvin kestää vakiokin, tämä verrattavissa 535d LCI:n laatikkoon.
                            G30 540i
                            F32 435d
                              • 10249
                              #254
                              Tämä on esimerkki siitä,että ei se voima autoa riko. Vaan se,kuinka se ulosmitataan.
                              • LongJohn
                                • Apr 2017
                                • 269
                                +1knm ok vakioaskilla?
