E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin part 2
  • tuikku
    • 1353
    #211
    Masterpower, pienempi pakopesä olisi saanut olla.
    Sellainen ~500hv,n ahdin, en muista tyyppiä.
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Missä pk seudulla saa tuikun tekemiä softia ja mihin hintaan?:think Joku softa autossa on jo, olisi kiva saada joku ns parempi softa.
        • 9231
        Vahva huhu kertoo, että tyyppi oli MPR545, 12cc pakopesä.
        • tuikku
          • 1353
          #214
          Vaikkapa
          Turbotehoa.fi/Aki Uppa
          • tuikku
            • 1353
            #215
            Juu, niinhän se olikin, pakopesä olisi saanut olla ysi, muttei niitä tainnu siihen hätään olla saatavilla.
            Olis herännyt vaan vähän paremmin.
            • Solmurauta
              • Nov 2008
              • 28
              #216
              Tollaseen kun laittais 335d koko ahdinpaketin ni tulis aika hyvä käyrä.
              • Juuså
                • Oct 2009
                • 207
                Mitäs öljyä ootte käyttäny näissä reilummin piristetyissä m57 moteissa? Tarkoitan 350-500hv seteissä, joista luonnollisesti dpf ja egr off yms. Meinaan että ei varmaan enää riitä voiteluominaisuudet tuollaisessa normaalissa 5w40 öljyssä, osa kuulemma käyttää 10w60 valvolinen vr1, tuntuu vaan itestä aika jäykältä kun suurin osa ajosta kuitenkin normaalia matka-ajoa :think. 5w50 mobilen peak life käynyt itsellä mielessä.
                G31 540d xDrive -18
                • Markkanenn
                  • Jan 2016
                  • 262
                  Essolta kuultua että esim peak life on paskaa koska sitä on jouduttu lisäaineistamaan runsaammin laajan viskositeetin takia. Sanoisin että m57 koneissa toimii 5W30/5W40 hyvin viriasteesta riippumatta.
                  F11 520d -12
                  • tuikku
                    • 1353
                    #219
                    Kendall gt1 20w-50
                    one and only
                    Näyttöjä kyllä on.
                    • paapaa
                      • Apr 2008
                      • 202
                      Originally posted by tuikku View Post
                      Kendall gt1 20w-50
                      one and only
                      Näyttöjä kyllä on.
                      yhtä hyvä n57 koneelle?
                      vain kesäkäyttöön?
                      • Juuså
                        • Oct 2009
                        • 207
                        vain kesäkäyttöön?
                        Itse tässä etsinyt sellaista öljyä joka olisi hieman parempaa tuolta kuumanpään viskositeetistä, mutta toimisi myös hyvin talviajossa. Siks on lähinnä pyörinyt nuo 5w50 öljyt mielessä. Tuon peak lifen lisäksi olisi myös valvolinen vr1 5w-50, mutta mitenkä tuollaiset "kisaöljyt" toimii sitten normi ajossa jos vaikka 10tkm vaihtovälinä? Toki itse nyt en kylmäkäynnistele autoa talvellakaan. Ois kiva kuulla kokemuksia mitä muut on käyttäny, vai ajaako kaikki muut täällä noilla litkuilla paitsi tuikku?
                        G31 540d xDrive -18
                        • Tommix
                          • 5605
                          • S:t Karins
                          #222
                          Olen käyttänyt tuota VR1:tä aina kesäisin. Tuossa on sinkkiä ja fosfaattia runsaasti, turbon laakerit tykkää
                          Keväällä koneeseen, syksyllä vaihtoon. Noin 5000 km tulee kesässä.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • diffas
                            • Jul 2010
                            • 223
                            • Lahti
                            #223
                            Itse näin parhaaksi siirtyä takaisin oikeaoppiseen tehdas-suositeltuun öljyyn ja lisäsin ulkoisen öljyjäähdyttimen termostaatilla. Liian paksu öljykään ei ole hyvä, ellei ole kokoajan korkeat öljynlämmöt. Ihan suositeltava vaihtoehto, jos auto myös normaalissa arkikäytössä.
                            Kingdiesel Racing
                            • Vinki
                              • 1048
                              #224
                              Onko jotain kotikonstia testata ahtimen servomoottorin toimintaa? Ahtimen oma servo ei tee mitään, kokeilin sitten toisen ahtimen servolla, mutta ei eloa silläkään. Auto on siis todella ylävireinen. Rupesin miettimään että olisko auton omassa johtosarjas sa jotain vikaa, mutta olis mukava ensin sulkea rikkinäinen servo pois yhtälöstä. Ahdin on n. 10tkm sitten kunnostettu 530d:n ahdin. Avasin servomoottorin ja katsoin että matoruuvi on uudenveroisessa kunnossa, ja juotokset on kiinni.
                              F31 320i
                              e36 325tic
                              e30 330tic
                              • tuikku
                                • 1353
                                #225
                                Virta pois - liikkuu toiseen ääripäähän.
                                Virta päälle - liikkuu toiseen ääripäähän.
                                Toinen kääntelee virta-avainta, toinen kurkkii säädintä.
