E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin part 2
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #121
    Originally posted by lurkki3 View Post
    Oisko ideoita.satunnainen sammumis vika vaivaa edelleen täyskiihdytyksissä.jumittaakohan täsä suutintukin paineregulaattori niin rail paine romahtaa vai suutin kusee paluupuolelle?auto pelaa muuten täysin.juuri vaihdettu isompi walbro tankkiin ja boschin 044 siirtopumppu.siirtopaine täyskaasulla 4.25 bar mutta ei vaikusta ollu kyseiseen vikaan
    Railpaine ei ole oletettavien rajojen sisällä ja kyykkää.. Jos softasta rajat kunnossa niin määränsäädin taikka kp-pumppu hyytyy (vai olitko vaihtanut jo R90 pumpun samalla kun vaihtelit CP3-ruiskuun?). 535d:ssä molemmat edellämainitut on x30d-malleja isommat.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      #122
      On pumppu r90 ja anturit/suutintukki m57n koneisesta.rail paine nousee 1577bar muistaakseni mitä inpalla seurannu.jos en väärin muista ni pyynti ois 1600bar.täyskiihdytyksessä ku ottaa livedataa niin railpaine nousee ja pysyy tuolla 1577bar ja siirtopaine 4.25bar ja ilman mitään kakisteluja sammuu vaikka rail paine ei lähde edes laskuun inpan livedatalla tai sitte ei kerkeä siihen reakoida.välillä pelaa päivän kaks ja sitte yhtäkkiä alottaa tuon sammumisen
      E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
      Bagged e32
      Ex E61 525d m-sport -06
      Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
      Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
      • Hezman
        • Oct 2012
        • 708
        Vikakoodissa kerrotaan että maksimi paine ylitetty. Ettei olis joku rajoitus ohjelmassa liian tiukalla.?
        Onko Testo tuttu ohjelma? Suosittelen tutustumaan. Sillä voit ajaa live-dataa tiedoston muotoon (csv).
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          #124
          Testo löytyy ku jaksas syventyä opetteleen käytön.soitin antille niin enskuussa tekee uuden ohjelman.meinas että ku pumpun tulopuolenmääränsäädintä ei ole käytössä niin suutintukin paineesäädin ei pelaa halutulla tavalla tai ei kerkeä reakoida niin polttoaineenpaine karkaa paluupuoleen
          Bagged e32
            • 9226
            Eihän määräsäädin ole käytössä, kun kone on kylmä (<19 C), eli vastaa tilannetta, joka sulla on jatkuvasti. Eikä tuon suhteen normi-M57N:ssä ole ongelmaa kylmänäkään.
            • levis69
              • Oct 2008
              • 186
              • Etelä-Savo
              #126
              Onko Tuikku ottanut softissaan nopeudenrajoittimen pois?
              Meinasin tänään ajella Lappeenrantaan ilmailupäiville ajamaan tuon mailin kiihdytyksen, vaikka ei kait tuo malmikasa niin kovasti kerkiä kiihtymään..
              E63 M6
              "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
              e21 323i
              e30 316
              e30 M3
              e34 524td
              e34 520i
              e39 530da
              e39 540i 6v.
              E61 535d
              • racediesel
                • 248
                • porvoo
                #127
                moi
                ei taida ottaa pois jollei pyydä.
                menikö nopeusrajoittajaan maililla
                Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
                Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
                Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
                Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
                Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
                BMW 330d-00 250hv ja 630nm
                BMW 330D-05 vakio 2005
                BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
                BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
                BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
                • Solmurauta
                  • Nov 2008
                  • 28
                  #128
                  Näkyy 335d menevän amerikassa ihan hyvin k26 upgradella vakiorenkailla 11,6s / 202kmh : https://www.youtube.com/watch?v=_mm3zlyxZUE
                  • levis69
                    • Oct 2008
                    • 186
                    • Etelä-Savo
                    #129
                    Originally posted by racediesel View Post
                    moi
                    Ei menny.. 1/4 maili 14.032 ja 235km/h oli loppunopeus.
                    Mulla on vielä DPF paikallaan...
                    E63 M6
                    e21 323i
                    e30 316
                    e30 M3
                    e34 524td
                    e34 520i
                    e39 530da
                    e39 540i 6v.
                    E61 535d
                    • ekis-s
                      • Jun 2010
                      • 5
                      Onko tuossa loppunopeudessa näppäilyvirhe
                      14 aika 235kmh loppunopeus ei oikein kohtaa...
                      • jouniu
                        • 36
                        • Kangasala
                        #131
                        varmaan tarkoitetaan 1/4 mailin aikaa ja koko mailin loppunopeutta..
                        F07 535xd -11
                        • levis69
                          • Oct 2008
                          • 186
                          • Etelä-Savo
                          #132
                          Juuri näin!
                          E63 M6
                          e21 323i
                          e30 316
                          e30 M3
                          e34 524td
                          e34 520i
                          e39 530da
                          e39 540i 6v.
                          E61 535d
                          • eeskoo
                            • Oct 2012
                            • 91
                            • Chicago
                            #133
                            Mistä sä tän amerikan tähän otit?
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #134
                              No oletettavasti siksi että ko. auto on amerikassa sekä video on amerikassa kuvattu, tai USA:ssa jos niin haluaa ilmaista, en mä oikein muuta keksi. :think
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • tuikku
                                • 1353
                                #135
                                Ensimmäinen muutos 530d => 535d tehty.
                                Lci 530xd,stä tuli 535xd.
                                Ei loppujen lopuksi mitenkään niin kummoinen homma, ajoneston siirto vanhasta uuteen ja sen sopeuttaminen.
                                Neliveto toimii edelleen normaalisti.
                                Ahtimien, sekä muun tilipehöörin kanssa huomattavasti suurempi työmäärä.
                                Ei ehken taloudellisesti kannattava toimi, mutta onnistuu, jos joku haluaa.
