E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin part 2
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #256
    Originally posted by LongJohn View Post
    +1knm ok vakioaskilla?
    ei ole.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • LongJohn
      • Apr 2017
      • 269
      Originally posted by Supra^ View Post
      ei ole.
      Sitä minä kanssa luulen.
      Ehjällä askilla se ~800nm varmaan vielä menee mutta jos siihen aletaan +25% puskea vielä lisää.
      Tietysti kestäähän kaikki aikansa. Hatemi taisi ajella 6HP19 Audissa 900nm lukemilla hetken aikaa...? Mutta räjähtihä se.
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        #258
        Suunnitelmissa tehdä e60 525d 3" downpipe, niin jos dpf on ohjelmoitu pois niin silloinhan niitä putkiston lämpötila antureita ei tarvi asentaa? ja eikös sen dpf painetunnistimenki voi poistaa johon dpf:ltä tulee letku?lambda taitaa olla ainoa mille tehdä paikka downpipeen....
        E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
        Bagged e32
        Ex E61 525d m-sport -06
        Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
        Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
        • vekkuli
          • 1369
          • Liminka
          #259
          Juurikin näin.
          F36 420i xDrive
          E93 ///M3
          E63 ///M6
          E60 530dA aka M5
          Tesla model 3 LR MY22
          • lurkki3
            • 657
            • ylivieska
            #260
            Onkos kukaan laittanut m57n2 v-band ahdinta m57n? Pakosarja, öljyletkut, downpipe ja imuputki ainakin erilainen. V-band ahdinhan tulee lci moottorissa 2-3 sylinterin väliin pakosarjassa ja m57n pakosarjassa ihan keskelle. Lci turbon öljyn paluukin erikohdassa lohkoa. Meneeköhän tässä koneen korvakkokin vaihtoon että sen sinne saa sopimaan🤔. Pro turbo tekis tätä v-band 2260v hybrid high flow mallia joka ois parempi mitä tämä pulttikiinnitteinen 2260v
            Bagged e32
            • Villepalander
              • Apr 2023
              • 1
              • Pirkkala
              #261
              Cp3 pumppu sopii suoraa paikalleen ku pirraa vähän lohkon kylkeä ja pumpusta paria reunaa.öljynsuodatin jalan joutuu irroittaan ja yhden siihen valetun"toraman"joutuu leikkaamaan pois. m57n suutin tukkikin putkineen sopii paikalleen mutta ei sovi kiinnityksiltään kannen reunaan.tulopuolen määränsäädintä cp3 pumpussa ei kytketä ja hieman johtoja jatkaa koska rail paine anturi nyt jakopään puolella ja paineregulaattori tulipellin puolella suutintukissa.tulopuoli polttoainesuodattimelta pumpulle kytketään niin kuin m57n(poistetaan siitä se joku paineensäädin joka yhteydessä paluu puoleen) itellä nyt walbro GSL392 siirtopumppu kuskinpenkin alla ja siirtopaine täyskiihdytyksessä 4.20bar
              mitenkäs tota siitä pumpusta otit tavaraa pois? saitko suoraan menemään että ketjulinja pysyi suorasssa? itse tein ko, operaation ja jotain ilmeisesti pipariks män...
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                #262
                Ei siitä tarvinut ku millejä hioa pumpunmännän patin kohdalta ja toiselta reunalta vain muistaakseni ja lohkosta silotella pintaa pikkusen.ensimmäisessä asennusvaiheessa huomas heti että pumppu ei mene nätisti paikalleen niin sen takia sitä rupesin hiomaan
                Bagged e32
