E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin part 2
  • veku
    • 6323
    • P-Pohjanmaa
    #136
    Originally posted by tuikku View Post
    Ensimmäinen muutos 530d => 535d tehty.
    Lci 530xd,stä tuli 535xd.
    Ei loppujen lopuksi mitenkään niin kummoinen homma, ajoneston siirto vanhasta uuteen ja sen sopeuttaminen.
    Neliveto toimii edelleen normaalisti.
    Ahtimien, sekä muun tilipehöörin kanssa huomattavasti suurempi työmäärä.
    Ei ehken taloudellisesti kannattava toimi, mutta onnistuu, jos joku haluaa.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • ^^pazi^^
      • Mar 2013
      • 134
      • Iisalmi
      #137
      Kysytään täältä viisaammilta että kannattaako noille ahtimille tehdä mitä kaikkea kun mittarissa on vajaa 300tkm? Autona 535d -05 ja alkuperäis ahtimet paikoillaan. Onko jotain mitä kannattaa tehä jos haluaa tehopuolta päivittää lisää? Nykyään reilu 300hp mut jos haluaa +400 nii tarviiko tehdä toimenpiteitä :think
      • Vesa
        • Jan 2010
        • 363
        Mielenkiintoista . Minkälainen hintalappu tälle modille tulee?
        Nykyiset:
        BMW F11 535DA xDrive -15
        Toyota Yaris Hybrid -20
        Exiä noin 60 kpl...
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          400hv tuntumaan pääsee vakio ahtimilla partikkeliloukku poistettuna. Syytä päivittää noille tehoille jo välijäähdytin parempaan malliin. 450-480hv tehoihin pääsee esim. proturbon modaamalla vakioahtimella. (Pieni ahdin kannattaa ostaa suosiolla uusi.) Sen jälkeen loppuukin solenoidisuuttimien/R90 pumpun tuotto kesken.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • ^^pazi^^
            • Mar 2013
            • 134
            • Iisalmi
            #140
            Paljonko kustaataa tuo ahtimien muokkaus? Hiukkaspönttöö ei ole tuossa enää, välijäähy pitää päivittää jossakin vaiheessa.
            • ///THe
              • Oct 2009
              • 837
              Proturbolla on näköjään tullut stage2 malli modatusta isosta ahtimesta ja sillä mitattu jonkin matkaa yli 500hp tehoja uudemmassa pietzosuuttimellisessa (LCI) isommalla R90 pumpulla. Solenoidisuutin malleissa vakio polttoainepuoli loppuu siihen 480-500hv luokkaan. Aletaan olla suuttimien aukioloaikojen kanssa jo melko limiiteillä. 450-480hv vielä "turvallinen"...
              Hintoja kannattaa kysellä firmalta suoraan, mutta isomman ahtimen modaus lienee luokkaa n.1000€ ja lisäksi pienen ahtimen huolto taikka uusinta.
              X5 F15 ///Msport
              CRX 2gen +25psi
              • LongJohn
                • Apr 2017
                • 269
                Vakiolla pienemmällä kaksikyttyräinen vääntökäyrä?
                • tuikku
                  • 1353
                  #143
                  Saa kait siitä sellaisenkin, jos vasitella halutaan.
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    Kyllä Karin taikoma käyrä ihan yksikyttyräinen on. Kiitos siitä.
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • karppa29
                      • Jul 2014
                      • 52
                      • Suomessa brgl
                      #145
                      Tuikun softa otettu tänä kesänä autoon, meno parani ihan hulluna..
                      Nyt miettiny putkiston muutoksia, dpf:n tilalle jos valmista suoraa putkee laittas? Sais vähän ääniin muutosta mutta mikäs vaikutus noilla putkistomuutoksilla olikaan tehoihin kun ohjelmastakin poistetaan dpf?
                      _____________________________________
                      -e61 530xda LCI -08 black
                      • LongJohn
                        • Apr 2017
                        • 269
                        Eikös noihin tiukalla softalla ilman DPF saa sen 400/800 mitä DPF kanssa taas ei tule.
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          #147
                          Juuri näin.
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • karppa29
                            • Jul 2014
                            • 52
                            • Suomessa brgl
                            #148
                            Originally posted by VolvoTDi View Post
                            Juuri näin.
                            Joo eli aika iso ero jos nyt on dpf kanssa 300/650 arviolta..
                            Nyt vaan ehtimään sopivaa suoraa valmista putkea jostain missä on anturien paikat. Nykyinen ehjä dpf tietenkin hyllyyn jos nuo katsastusmääräykset sattuu muuttumaan..
                            • arska86
                              • Jan 2008
                              • 309
                              Aika tiukassa voi olla 400hp tuon kysyjän 530d:ssä pelkällä dpf- poistolla. Ehkä 10-20hp olisi realistisemmin odotettavissa lisää.
                              • LongJohn
                                • Apr 2017
                                • 269
                                Jaa niin 530d LCI. Enpä siitä tiedä. Nuo lukemat oli 35d ilman DPF.
