Originally posted by atte.o
View Post
E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin part 2
Itseasiassa lontoon pojat oli myös hitsuutellu noita. Ei varmasti huono ratkasu, kunhan on tasapainossa. Mitkä asetelmat sopii orkkis massapyörän kans? Ei varmaa 765?G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Kiinteäksi hitsaaminen on jees, mut se ei näemmä poista sitä että keskiö irtoaa kehästä.Originally posted by janne30 View PostItseasiassa lontoon pojat oli myös hitsuutellu noita. Ei varmasti huono ratkasu, kunhan on tasapainossa. Mitkä asetelmat sopii orkkis massapyörän kans? Ei varmaa 765?
Pitäs kyllä jossain billetista sorvauttaa.
Blingfactoryllä kiinteän teettäminen maksaa ~300e, ellei hinnat ole noussut parin vuoden aikana, joten se on halpaa.
Joten ei järkeä hitsailla mitään.
Tuota sachsin pakettia tutkiskelin niin eipä siinä ole kuin tuo levy jotain muuta kuin vakiota, eli ei sekään mikään hyvä vaihtoehto ole.
Ehkä lähtisin kokeilemaan seuraavaa, uusi sachs kaksoismassa, sachs sintteri ja sitten -765 asetelma istutettuna vakio kaksoismassaan.
Ellei jotain ihan oikeata varteenotettavaa vaihtoehtoa tule.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Nyt tyhmä kysymys, kumpi pitää paremmin 4 vai 6 lapainen sintteri?Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
780nm lupaa kummallekki levylle ku selaat tuoltaOriginally posted by makkis View PostNyt tyhmä kysymys, kumpi pitää paremmin 4 vai 6 lapainen sintteri?
Bagged e32
Ex E61 525d m-sport -06
Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
Nelilapainen kestää enemmän vääntöä mutta kuluu nopeammin.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Tämä setti pitäisi sen 800nm kestää.Originally posted by Jana View PostMistähän m57n2 moottorilliseen löytäisi asetelman sekä jousitetun sintteri levyn min. ~700nm väännönkestolla?
CG-motorsportilta löytyis, mutta eipä vastaile spostiin.
Performance Clutch Kit for BMW 5 E60 530 d from SACHS Performance ✔ Know-How from SACHS, the BMW DTM/GT3 clutch supplier and technology partner of BMW Motorsport.
Itse ajattelin nyt tuon setin testata, katsotaan kuin kauan kestää itsellä toivottavasti yli 800nm vääntöjä.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Voimansiirto keskustelut voisi käydä jatkossa "oikeassa osiossa" tuolla moottorit/voimansiirto puolella. Tämä pitäisi (käsittääkseni) olla diiselmoottorien ohjelmonti ja viri-topiikki,ettei sitten sivu tolkulla poiketa aiheesta. Eikä sitten herneitä...
PS. Tämän minunkin aiheeseen kuulumattoman kommentin voi modet poistaa.Last edited by Heguli 31; 04-09-2017, 13:33.
Kuinka paljon ahtoilman anturin kunto vaikuttaa ohjelmassa ? Itsellä ei antanut vikakoodia, mutta livedata paljasti että anturi oli tiensä päässä. Anturi antoi arvoja 30-40 asteen välillä oli tilanne mikä tahansa.
Tuli mieleen kysymys, että kuinka paljon tällä loppujen lopuksi oli merkitystä?
Ei oikeastaan yhtään kun on hajonnut noin alhaiselle lämmöille kun yleensä se anturi hajoaa 70-80asteeseen, jolloin se jo rajoittaa menoa.Originally posted by pheno View PostKuinka paljon ahtoilman anturin kunto vaikuttaa ohjelmassa ? Itsellä ei antanut vikakoodia, mutta livedata paljasti että anturi oli tiensä päässä. Anturi antoi arvoja 30-40 asteen välillä oli tilanne mikä tahansa.
Tuli mieleen kysymys, että kuinka paljon tällä loppujen lopuksi oli merkitystä?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Juu lähemmäs sataa astetta nämä hajonneena monesti näyttää ja siinä sivussa sitten tulee vikakoodia ilmamassamittarin lämpötila-anturista (tai referenssistä mutta sehän menee jo keskimäärin yli ymmärryksen ja vaihdetaan IMM
Originally posted by Boiga View PostSotken tätä topicia vähän, onko täällä tullut vastaan d17c vikakoodia sellaisessa autossa jossa ohjelma sekä actiivinen cruise? e61 nyt kyseessä.
Onko kenelläkään ajatusta ongelman kiertämiseksi muuten kuin palauttaa dpf ja ohjelma takaisin kuten tehtaalta?
Eli auto on 04/06 valmistunut 530da jossa varusteena ACC, ohjelmoitu ja samalla dpf/decat, vikakoodi ohjelmoinnin jälkeen:
"D17C CAN message with error received. Message: Torque from engine control unit. "
Hakuammuntaa enkä odota saavani vastauksia välttämättä mutta jos jollain on vinkkiä niin otetaan ajatuksia vastaan. Vika tulee siis kun painaa vähänkään liikaa kaasua jalalla, lähtee pois vain kun nollaa dde sekä acc moduulien koodit molemmat. Näyttöön tulee active cruise control failure. Toimii kun ei paina liikaa kaasua tai ajaa vakkarilla ja antaa sen kiihdyttää omalla tavallaan.
PS ongelma ei ole läheskään kaikkien acc varusteisien autojen kanssa, vain joidenkin joissa tietty ohjelma versio...
Täällä myös 530xd:ssä sama vika, ACC heittää päältä heti kun hieman reippaammin kiihdyttää. Eli käytännössä ei toimi koskaan
Autossa on edellisen omistajan mukaan Tuikun softa. D17C tulee ACC:lle saman tien kun DDE:lle lävähtää 4116 ja 4CF3 jotka herjaavat ilmeisesti DPF:n puuttumisesta ja pakokaasun vastapaineesta. Olisiko tälle tehtävissä jotain? Ohjelmasta en haluaisi luopua, auto vetää hienosti ja toimii muuten hyvin.
F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
Ottaa ohjelmasta DPF:n pois niin ei tule noita herjoja, hyvin yksikertainen tapahtuma.Originally posted by Tume View PostTäällä myös 530xd:ssä sama vika, ACC heittää päältä heti kun hieman reippaammin kiihdyttää. Eli käytännössä ei toimi koskaan
Autossa on edellisen omistajan mukaan Tuikun softa. D17C tulee ACC:lle saman tien kun DDE:lle lävähtää 4116 ja 4CF3 jotka herjaavat ilmeisesti DPF:n puuttumisesta ja pakokaasun vastapaineesta. Olisiko tälle tehtävissä jotain? Ohjelmasta en haluaisi luopua, auto vetää hienosti ja toimii muuten hyvin.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
