E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin part 2
  • LongJohn
    • Apr 2017
    • 269
    Originally posted by arska86 View Post
    Aika tiukassa voi olla 400hp tuon kysyjän 530d:ssä pelkällä dpf- poistolla. Ehkä 10-20hp olisi realistisemmin odotettavissa lisää.
    Juu, hoksasin tuon just itsekin ettei ollunna 35d kysymys. :P
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      #152
      Originally posted by LongJohn View Post
      Jaa niin 530d LCI. Enpä siitä tiedä. Nuo lukemat oli 35d ilman DPF.
      Minäkin luulin puhuttavan 35d:stä
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • karppa29
        • Jul 2014
        • 52
        • Suomessa brgl
        #153
        Uups😁 joo 530xda kyseessä.
        Oliko jollain linkata sellaista valmista suoraa putkee mikä kannattas tilata?
        _____________________________________
        -e61 530xda LCI -08 black
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          #154
          Originally posted by karppa29 View Post
          Joo eli aika iso ero jos nyt on dpf kanssa 300/650 arviolta..
          Nyt vaan ehtimään sopivaa suoraa valmista putkea jostain missä on anturien paikat. Nykyinen ehjä dpf tietenkin hyllyyn jos nuo katsastusmääräykset sattuu muuttumaan..
          Oma ex 530da (-06, eli se 231hv moottori) ja dpf/kat poistettuna tuli 314hv ja 748nm ajtechin käsittelyssä. Eli en isoja muutoksia dpf:n poiston jälkeen odottaisi, se 10-20 hevosta sieltä saisi lisää oletettavasti.
          • karppa29
            • Jul 2014
            • 52
            • Suomessa brgl
            #155
            Äänet oikeestaa ensisijaisesti kiinnostaa, sen jälkeen myös pienet lisääntyneet tehot sekä eipähän tarvii murehtia mistään dpf-ongelmista.. ☺️
            Ja nuo sun lukemat kuulostaa aika korkeilta joten luulis että tästä lci 235hv koneesta irtoo vieläkin enemmän.
            • LongJohn
              • Apr 2017
              • 269
              Harmi kun VNT vehkeissä se VNT vaimentaa niin paljon. 35d saa jo aika muikeat sävelet suoralla huilulla.
              • izzuL
                • May 2016
                • 56
                • NURMIJÄRVI
                #157
                Omasta 530d lci poistettiin dpf mutta katti jätetiin paikalleen, äänet muuttuu hyvin maltillisesti parempaan suuntaan.
                Selkein muutos on tyhjäkäynnillä ilmestynyt "lörinä"
                X5 F15 40e - 17
                Ex: E70 40d -12
                Ex: E61 530xd -08
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  #158
                  Sellasia lukemia sieltä suurinpiirtein saa Aj-tech tai Tuikun softalla.
                  Eipä siitä lci:stä sen enempiä saada, ilman muutoksia.
                  Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • muuris
                    • 3501
                    Omakin '06 eli M57N2-koneella kuten LCI, toteutuneiden syöttöjen perusteella samaa reilu 300hv luokkaa. DPF tyhjätty, ilman muita muutoksia sen tyhjäykselle ei varsinaisesti tuntuis tarve olevan. Pakoäänet muuttui mielestäni huonompaan suuntaan, varsinkin kylmällä koneella semmonen lörinä joka ei bemariin kuulu. Ei kuulosta mitenkään päin voimakkaalta, vain putkivammaselta
                    E30 325iX '86
                    Instagram
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #160
                      Kytkimistä on varmasti monessa topikissa juttua, mutta kun ei onnistu haulla löytämään.
                      Eli 800-1000nm kestävä kytkin hakusessa E60 530d manuaaliin.
                      Performance Clutch Kit for BMW 5 E60 530 d from SACHS Performance ✔ Know-How from SACHS, the BMW DTM/GT3 clutch supplier and technology partner of BMW Motorsport.
                      Tätä kattelin, luvataan 800nm kesto, joten kestää varmaan vähän enemmänkin?
                      Jossain ulkomaan foorumilla luki että olisi lähes normaalin tuntuinen jopa käyttääkkin:think
                      Onko kellään mitään muita vaihtoehtoja? Kestävempiä? Halvempia?
                      Kaksoismassa vauhtiksen ajattelin kuitenkin kaveriksi jotta välttyisi ylimääräisiltä ääniltä.
                      • lurkki3
                        • 657
                        • ylivieska
                        #161
                        Eipä taida sellaista kaksoismassaa löytyä joka 800nm kestäis...kovanpyörän vaatii jos tuollaisia vääntöjä ruetaan hakemaa
                        E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                        Bagged e32
                        Ex E61 525d m-sport -06
                        Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                        Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #162
                          Niin aluksi meinasinkin, koska tulisi halvemmaksikin.
                          Mutta yhdessä dieselissä aiemmin ollu kiinteä vauhtipyörä ja sitä meteliä tyhjäkäynnillä ei kyllä kestä kuunnella.
                          Ja joidenkin puheiden mukaan laatikko voisi kärsiä myös siitä.
                          Joten toivoisin tuon Sachsin kaksoismassan kestävän siellä jonkin aikaa.
                          • repsa
                            • 1417
                            • Lempäälä
                            #163
                            Suurin osa 2-massojen särkymisistä taitaa kuitenkin johtua suurentuneesta vääntömomentista lähellä tyhjäkäyntikierroksia - silloin sit vedätetään isoilla vaihteilla pienillä rpm:llä - ja se 2-massa vp tekee työtä koko rahan edestä.
                            Jos epäilyttää, niin kova vp ja katsot jousitetulla keskiöllä olevan sintterin ? Silloin pitäisi vaihteiston kolina pienentyä melko minimiin (ei toki niin pieneksi kuin 2-massakiekolla).
                            Id3 loaded
                            i4 m50
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2199
                              DLI-teknik.se myy jousitettua sintteriä 26 booreilla ja 240mm, sille 765 asetelma ja kova vauhtis blingfactory/DLI-teknik. On myös saschin orgaanista levyä 26N ja 240mm.
                              Miettinyt samaa omaan e46, ei oo vielä raaskinut laittaa tonnia likoon kun toistaseks kestäny n. 280/640
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
                              • atte.o
                                • Jun 2009
                                • 894
                                • haukipudas
                                #165
                                VAG puolella hitsauttaneet kaksoismassan kiinteäksi. Oliko Lahden kansityö tms joka tekee konversioita.
                                E61 M-sport
