E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • ÄsTee
    • Oct 2016
    • 16
    Originally posted by MGT View Post
    Mitäs veikkaatte kumpi kiusaa, antennivahvistin vai takaluukun johtosarja?
    Auto on lci mallin e61 ja oireena on ettei ovet mee enää lukkoon tai auki avaimesta ja radio kuuluu heikosti.
    Takaluukun johtosarja on edellisen omistajan aikana aikoinaan korjattu.
    Kuulostaa tutulta.. Toimiiko lukitus jos avaimella osoittaa suoraan takaspoileriin ? Itsellä alkoi pelittämään kun kuivasin antennivahvistimen, mukavasti oli päässyt kostumaan..
    Kannattaa varmaan ekana katsoa se.
    E91 335D
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      #737
      Originally posted by bore^ View Post
      Totta tämäkin mutta en oikee pidä siitä että pyyhkijät pyyhkii kuivana kun naarmuuntuu tuulilasi ja pyyhkijät alkaa piirtää raitaa kohtuu nopeesti. Voi tosiaan olla ettei sitä saa ohjelmoitua siten kun haluaisin
      Muutama lyhyt ruiskautus lasille ja sitte vasta pyyhit kerran manuaalisesti
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
        Onko e61 ajovalojen pesimille tehtävissä jotain ettei toimisi esimerkiksi automaatti asennolla? Ärsyttää että se ruikkii kone pellin paskaseks sekä jatkuva nesteen lisääminen paskakeleillä vaikkakin ilmasta itelle onkin. Leimalla niiden pitää kuitenki toimia jollain asennolla eikä voi kokonaan puukottaa pois.
        Melkein helpointa olisi koodata pois käytöstä. Sitten leimalle taas koodaa takaisin, sullahan on jo laitteet, niin eikun opettelemaan
        • bore^
          • Aug 2016
          • 169
          kai toi sit pitää joku kaunis päivä treenata tietysti etänä otetaan samalla helvettiin se lämpötilan ilmotus. millon se ilmottaa että saavutettiin 3 astetta ja millon 0,5
          E61 2006 530d m-sport
          • h3rmo
            • Feb 2016
            • 17
            Onko tolle oma sulake? Ettei poista sivussa jotain muuta tärkeää?
            Oma siellä on, ainakin 2005 mallissa. Ittellä otettu pois eikä katsuria kiinnosta.
            • Demz
              • Jun 2016
              • 112
              Eli näemmä sulake nro. 2! Alkaako huutamaan jotakin, jos tuon nyppäsee pois? Ärsyttää meinaan itseänikin tuo ajovalojen ruiskaisu ja paskanen konepelti/jatkuvasti tyhjä pesunestesäiliö.
              Kokeilin myös tuota ajovalot 0-asentoon kikkaa, mutta mielummin jotain muuta kautta ottaisi tuon ominaisuuden pois. Pieni vaiva käännellä valoja, muta vaiva sekin jos jatkuvasti tuota joutuu tekemään.
              • bore^
                • Aug 2016
                • 169
                Originally posted by Demz View Post
                http://farm4.static.flickr.com/3388/...6ae6533286.jpg
                Kesäsin tota viittiski käyttää nollalla mutta tälleen yltiö valosan talviajan keskellä ei viitti vilkutella kaikille valoja. Kokeilitko jo sulakkeen pois ottoa?
                • Tommix
                  • 5605
                  • S:t Karins
                  #743
                  Kyllä pitäisi kiinnostaa, koska on pakollinen xenonien kanssa. Sulla on ollut vain tuuria...
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • MGT
                    • Feb 2007
                    • 360
                    • Mynämäki-
                    #744
                    Antennivahvistin oli ihan kuiva, mutta sisältä yks komponentti näyttäis ottaneen itseensä, et kai alottaa sen vaihdolla :think
                    • _Sylin_teri_
                      • May 2013
                      • 366
                      • Suomi finland
                      #745
                      Löytyykö faceliftistä mahdollisuutta koodata sähkönen lukkoperä käyttöön?
                        Tuo selviää kun katsot löytyykö tarvittava parametri yksiköstä.
                        • nikke.h
                          • Nov 2008
                          • 244
                          • Lahti
                          #747
                          Kylmänä pintakaasulla ajettaessa tuntuu välillä kevyttä nykimistä. Autona 525d Lci manuaali. Ei ole vielä käynyt töpselin päässä. Hyviä arvauksia?
                          • pablo
                            • Dec 2005
                            • 732
                            Mites tuota i driven öljymittatikkua kuuluu tulkita. Pitääkö auto olla käynnissä vai mitenkä, kun se tikku häviää kun auton sammuttaa ja laittaa virran päälle. Lukee vaan et oil level ok.Meinasin vaikka et jos öljyt vaihtaa niin melkoista starttailua on jos pinnan haluaa oikealle tasolle. Muuten näyttää olevan ylärajassa koko omistushistorian ajan ja parisen tuhatta rullattu.
                            Niin ja auto 525i -06
                            -Anssi
                            • bore^
                              • Aug 2016
                              • 169
                              Eukko valitteli että kun lähtee ajamaan niin ensimmäinen jarrutus olis hieman tehoton. Palat ja levyt hieman kuluneet että johtuuko siitä vai voiko asiaan vaikuttaa joku muu tekijä? Pari kertaa ku pumppaa sen jälkeen kun on käynnistäny niin ensimmäinenkin jarrutus pysähtyy kun seinään :think
                              • Art_Zi
                                • Jun 2009
                                • 170
                                • Kemi
                                #750
                                Mulla oli samaa ongelnaa yhtenä aamuna kovilla pakkasilla..en sen tarkemmin alkanu tutkimaan kun ei ole sen jälkeen oireillut...vahva veikkaus että jarrustehostin tjsp oli jäätyny...
                                E61 525dA preLCI -2007
                                VW Typ2 -1967
                                Ex. E46 328ia touring
