E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • protoni
    • Sep 2008
    • 1371
    Eikös eBaystä saa look-a-likkejä pilkkahintaan.
      • 10946
      Originally posted by Elefantti View Post
      Elikkäs ns. Salmiakkiavaimet sökönä. Toiseen vaihdoin uuden akun, mutta ei lähettäny siltikään mitään pihalle. Mistä saisi uudet avaimet halvalla? Marmorilla oli 193e/pari. Auto on e61 -04.
      Vaikka Pielmeier.
      • tabasco
        • 851
        • fin
        Vaikka Pielmeier.
        Eikös kuitenkin avaimet pidä joka tapauksessa koodata autolle, jotta auton saa niillä käyntiin?
        • Heguli 31
          • 10117
          • KVLA
          Oliko pari vai kappalehinta? Muistelisin jostain,että tuo olisi yhden avaimen hinta...
            • 10946
            Ei. Tulevat tehtaalta koodattuna, joten auto käynnistyy ilman mitään koodauksia. Ebay avaimilla ei saa autoa käyntiin ellei, sitten ole laitteita ohjelmoida EWS uusiksi. Kaukosäädön joutuu toki koodaamaan, mutta se onnistuu kun istuu autoon ja laittaa ovet kiinni.
            • tabasco
              • 851
              • fin
              Okei, kiitos tiedosta. Muistelin tapausta, kun ostin uuden avaimen merkkarilta ja siinä yhteydessä autoa koodattiin - mutta koodattiinkin vanha, tuolloin kateissa oleva avain pois. Avain sittemmin löytyi, eikä sillä tosiaan autoa saakaan käyntiin.
                • 10946
                Mikäli haluat sen vanhan avaimen takaisin käyttöön, niin joku foorumilainen voi sen ottaa takaisin käyttöön. Nyt se on vaa ei aktiivisena ja enablointi onnistuu helposti.
                • Elefantti
                  • Jul 2014
                  • 5
                  • 06-alue, E-P
                  Pari hinta 193e. Eli 2kpl uusia avaimia. En nyt toki pidä sitäkään aivan kauheana hintana.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Naurettavan halpaa jos vertaa mb:n avaimiini jotka maksoivat 300€/kpl ilman koodausta, kun huollon kaveri huomasi että silmäni vetistävät pahasti hän armollisesti koodasi samaan rahaan avaimet. Koodauksen hinta oli 70€/kpl.
                    • Nettipepe
                      • 1341
                      Wetterillä käydessä osui Volvon avain "tarjous" silmään.
                      735€/kpl
                      F30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • 530xdTouring
                        • Jan 2016
                        • 58
                        • Siikajoki
                        Audilla vajaa 200€ muutama vuosi sitten, kun B7 tarvi uuden, että kyllä ne tahtoo maksaa muillakin merkeillä.
                        • JPA1976
                          • Sep 2016
                          • 4
                          • Keminmaa
                          Mites tuollasen 6/2004 valmistetun 525d automaatin pitäisi vaihtaa vaihteet?
                          laatikossa oireena jäätävä nytkäisy 2-3 välillä. ja Cruise päällä ajettaess 110km mittarin mukaan kierrokset saattaa heittää välillä 1500-3500rpm välillä. Ja useammin myös 500rpm heittoa tasakaasulla.
                          Läppärin kautta nollasin adaptaatioarvot ja nyt tuntuu laatikon vaihdot hiukan mukavammilta ja tuota kierros heitteyyn vaikutusta en vielä ole kerennyt testaamaan.
                          Rauhallisella kiihdytyksellä 2-3 vaihteen väli tuntuu varsin lyhyeltä ja esim. DS päällä kaasu pohjassa 2-3 tai 3-4 vaihtaminen tuntuu taas liian pitkältä.
                          Mitähän laatikossa vialla? venttiilikoneisto jumittaa vai?
                          • Tommix
                            • 5478
                            • S:t Karins
                            ^ Onko laatikon öljymäärä OK? Tuo kannattaa tarkastaa ensin. Paljonko on mittarissa, onko laatikolle tehty öljynvaihtoa?
                            • Telehell
                              • Feb 2016
                              • 330
                              Teitkös sopeutusajon kun nollasit laatikon arvot? Itse en tehnyt ja nyt laatikko toimii päin persettä.
                              Mitsubishi Outlander PHEV
                              Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                              Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                              Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                              Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                              Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                              Ex: Nissan Primera P11 -01
                              Ex: Nissan Sunny -94
                              • Tommix
                                • 5478
                                • S:t Karins
                                Mikä on sopeutusajo? Itse en ole moista koskaan tehnyt.
