E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • JPA1976
    • Sep 2016
    • 4
    • Keminmaa
    ^ Onko laatikon öljymäärä OK? Tuo kannattaa tarkastaa ensin. Paljonko on mittarissa, onko laatikolle tehty öljynvaihtoa?
    251000km ...itse ajettu noin 12000km. Öljynvaihtoa ei ole minun aikana tehty
    • JPA1976
      • Sep 2016
      • 4
      • Keminmaa
      Originally posted by Telehell View Post
      Teitkös sopeutusajon kun nollasit laatikon arvot? Itse en tehnyt ja nyt laatikko toimii päin persettä.
      Jos sitä sopeuttamiseksi voi sanoa Eli kunnolla kenkää
      • Telehell
        • Feb 2016
        • 330
        Eli tuota sopeutusajoa
        Tuli mieleen että onnistuisikohan tuo tehdä perä ylhäällä. Aika harvassa maantiet täälläkin päin missä tuon voi tehdä
        Mitsubishi Outlander PHEV
        Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
        Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
        Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
        Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
        Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
        Ex: Nissan Primera P11 -01
        Ex: Nissan Sunny -94
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2712
          Maantieajolla tuo kannattaa tehdä jotta olosuhteet vastaavat todellista. Mikäli liikenne häiritsee niin puolenyön jälkeen aamuyöstä tilaa on yleensä enemmän. Kokemusta on. Joensuun alueella esim. lentokentän viereisellä maantiellä Onttola - Härkinvaara välissä on tarkoitukseen sopivaa suoraa ja tasaista tieosuutta jota voi sahata edestakaisin.
          IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
          BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
          Tampere
          • pheno
            • 1995
            Löytyykös Railpaineanturin (korkeapaine) liitintä varaosana? Myös siihen sopiva liitin kiinnostaisi myös.
            • Heguli 31
              • 10031
              • KVLA
              Mikä "katkaisija" on kyseessä?
              Mikä on tuon mötikän tehtävä LCI mallin automaatti-tikun vieressä? Osa joka pyöräytetään irti n.40sek kohdalla: https://www.youtube.com/watch?v=1VeyhBGOO78
              Vahtiiko se jotenkin tuota mekaanisen lukituksen vivun asentoa ja mikä vaikutus sillä on starttaamiseen?
              • jhelen
                • Sep 2015
                • 248
                • Ulvila
                Terve
                Itsellä tuota mötikkää ei ollut lainkaan, pelkästään toi mihin ruuvimeisseli työnnettiin. Oisko joku ameriikan mallin vaatimus, jolla lukitaan vapautin, ettei kukaan vahingossa vapauta ajon aikana
                Jarno
                • Heguli 31
                  • 10031
                  • KVLA
                  Originally posted by jhelen View Post
                  Terve
                  Jarno
                  Eipä ole minullakaan. Sen takia tuosta kyselinkin. Ilmeisesti "turha" kapistus...
                  • Jsj75
                    • Sep 2011
                    • 80
                    • Hyvinkää
                    Starteista
                    Onko starteissa eroa? Vaihtostarteista siis kyse ja lähinnä mikä olisi merkkinä hyvä vaihtoehto?
                    Tuossa olisi HELLA http://www.autodoc.fi/hella/7004016 163,99€ sis. postit.
                    Tai Lucas http://www.autodoc.fi/lucas-electrical/7842482 88,99€ sis.postit
                    Auto 530d -05 ja startti pitäisi olla 11 hampainen. Viimeksi tuli Bosch 9 hampaisena eli jäi vaihtamatta. Vanhan startin kasausruuvit oli löysällä ja niitä kiristämällä vanha piristyi sen verran että vuoden pärjäsi. Nyt taas tuntuu että pyörittää laiskasti joten ajattelin vaihtaa uuden talvea ajatellen.
                    G21 320da M-sport -22
                    e61 530da M-sport -05
                    • Heguli 31
                      • 10031
                      • KVLA
                      Originally posted by Jsj75 View Post
                      Tai Lucas http://www.autodoc.fi/lucas-electrical/7842482 88,99€ sis.postit.
                      Noista sen paremmin tietämättä,mutta yksi autosähkäri kerran sanoi,että toi "Luukaksen" oli syytä ollut pysyä vaan niissä saarnahommissa. Eikä puuttua sähköasioihin ollenkaan.
                      Foorumin sähkärit varmaan kertoo onko asiassa perää.
                      • aikamatkaaja
                        • Nov 2009
                        • 601
                        • Pori
                        E60 pdc etupuskuri
                        Elikkäs hommasin uuden puskurin autooni. Puskuri on pdc reijillä.. Mistäs saa noita juttuja puskuriin johon se tutka/anturi tulee kiinni? Vanhassa puskurissa nuo palikat on jotenkin sulatettu siihen puskuriin niin ei varmaan ehjänä siitä irtoa että saisi ne uuteen puskuriin.
                        e61 525i -05 & e23 732i -84
                        Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
                        • moilanen
                          • Nov 2004
                          • 32
                          Autona 525d -07 Lci. Kun alle 5 astetta lämmintä ja kylmänä laittaa käymään, pätkäsee käyntiä n. 5 sek. välein. Ja kun lähtee ajamaan, niin huomaa ihan pikku nykäsyn välillä. heti kun vähän lämpiää, pätkäsy häviää. Eikä tee kun esim. 10 astetta lämmintä. Ja eikä anna vikakoodeja.
                          • Simulation
                            • Mar 2013
                            • 65
                            Porukoille tuli 530d lci Saksasta, varusteina Comfort acces ja soft close jne.
                            Mikä on vikana, kun laittaa ovet kaukosäätimestä tai sisältä lukkonapista lukkoon, niin kuskin ovi ja oikea takaovi eivät mene lukkoon?
                            Kuskin ovi menee lukkoon kun avaimellä kääntää lukkopesästä, ja molemmat saa kyllä kiinni kun painaa käsin sen napin alas.
                            Sen jälkeen niitä ei saa kuin sisäkahvasta auki, tai kuskin ovi avaimella kääntämällä?
                            E: Lisätään soppaan vielä sen verran että kummassakin ovessa kuuluu jonkinlaisia naksahduksia kun käskyttää kaukosäädöstä kiinni/auki...
                            • kiraffi
                              • Sep 2004
                              • 427
                              • Shangri'la / SYSMÄ
                              Hajet BMW tiskiltä, voi sopia aftermarket puskurin kanssa tai sitten ei sovi.
                              Eteen: 51 11 0 432 215
                              Taakke: 51 12 0 432 217
                              Normaalin puskurin kanssa soiva ratkaisu.
                              M-sport puskurin kanssa ei voittoa, muistaakseni OEM tuotteena noita ei siihen edes ollut erikseen, tietty mun tiedot on jo mahollisesti out-of-date kun ei ole näiden kanssa tarvinut enää ihmetellä
                              Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                              Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                              1x F30
                              1x E60
                              5x E36
                              1x E34
                              1x E46
                              2x E30
                              2x Toyota
                              1x Ford
                              1x Honda
                              • Tome
                                • Nov 2003
                                • 548
                                Lämmityslaitteen kennolla on näissä sähköinen vastus joka nopeuttaa sisätilojen lämpiämistä. Vastus ottaa virtaa sykleissä ja siitä johtuu tuo moottorin pätkäisy. Mutua mutta luulen että akun kunto vaikuttaa tuohon pätkiikö vai ei..
