Originally posted by buksin-1
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
Originally posted by _4ntti_ View PostOnkohan mahdollisesti vakiona jostain vuosimallista eteenpäin?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by BMW525Xda View PostKyllä minulla aukeaa kaukosäätimestä (eli sähköisesti) ja ihan vakiovaruste käsittääkseni ollut. Kiinni menee toki vain hauisvoiminVikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by 523i View PostYhdistettyä kulutusta vastaava CO2 päästö: 224g/km bensiini? Joku vero homma?
Jos kuluttajille tarkoitetussa henkilöauton mainoksessa tai vastaavassa tai ajoneuvon teknisissä tiedoissa ilmoitetaan auton hiilidioksidipäästöt tai polttoaineenkulutus, ainakin kaupunkiajon ja maantieajon yhdistetty arvo on kerrottava. Päästöt (g/km) tai kulutus (litraa/100 km) ilmoitetaan mitattuina moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta annetun neuvoston direktiivin 80/1268/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/491/ETY, 93/116/EY ja 1999/100/EY, tai E-säännön n:o 101 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.
Todelliset kulutus- ja päästölukemat voivat olla erilaisia kuin valmistajan ilmoittamat.B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Myös etäyhteydellä
Tampere
Originally posted by ÄsTee View PostMoi.
Tuli ostettua tuossa 530da LCI, nyt ajoa takana 5tkm. Muutama kysymys olisi auton laatikon toiminnasta.
Välillä vaihdot tapahtuvat normaalia korkeammilla kierroksilla ja ovat nykiviä. Tämä tosin voisi johtua DPF:n poltoista?
Muita "oireita" on hieman ärhäkkä lähto esimerkiksi tilanteissa missä hiljentää melkein pysähdyksiin ja kaasuttaa uudelleen. Tuntuu, että vaihde tarraisi hieman myöhässä tai laatikko hieman arpoisi vaihteita.
Tänään myös 80kmh nopeudessa auto nykäisi muutaman kerran ja kierrokset heittivät myös samalla.
Joskus myös vaihdoissa kierrokset vähän nousevat ennen kuin vaihde vaihtuu.
Autolla ajettu 260tkm.
Normaaliako? Pitäisikö huolestua..Originally posted by deeque View PostSekä että
Originally posted by Petsku333 View PostKuulostaa liian vähältä öljyltä mun korvaan.
Tarkasta ettei pohja vuoda ja lisää öljyä jos osaaminen riittää.
Mutta pitää ennen sitä vielä katsoa vuotaako ja onko tarpeeksi öljyä.
Mites tarkistus tehdään? Käydään vaihteet läpi, täyttöroppu auki ja öljyä pitäisi hieman tulla ulos?Last edited by ÄsTee; 28-10-2016, 18:17.E91 335D
Originally posted by ÄsTee View PostMutta pitää ennen sitä vielä katsoa vuotaako ja onko tarpeeksi öljyä.
Löytyykö tuo taikamutteri autosta jossa on aktiiviohjaus?
Talvirenkaita vaihtaessa huomasin että toinen etuiskari on märkä eli taitaa olla vaihto kunnossa. Nyt sitten kuumeinen mietintä mitä tilalle?
Autolla rullattu 250000 joten iskarin yläpäät ainakin uusiksi. Oliko niin että Sachs:sin iskarit vastaa oem laatua? Konin Sport taitaa olla yksi vaihtoehto?
Voisi olla järkevää vaihtaa koko alustasarja niin saisi kaikki kerralla kuntoon. Jouset on kuitenkin nähnyt maantietä jonkin verran joten ne on sitten poikki seuraavaksi.
Auto on e61 530d m-sport ja korkeus on sopiva eli suurta lisä madallusta ei tarvita.
Oliko hankinta paikasta vinkkejä?G21 320da M-sport -22
e61 530da M-sport -05
Moro!
Osaako joku sanoa mistä sais hommattua seuraavan osan:
Eli vm. -04 m-sport e61 kyseessä. Kuskin puolen etukulmassa, puskurin alapuolella, sumuvalon alla oleva muovinen suojalevy. Tulee siis ilmeisesti kiinni sisälokariin, ja siitä jatkuu sumuvalon alle. Netin syövereistä oon yrittänyt ettiä, mutta tuntuu ettei koko osaa edes löydy. Sisälokareita kyllä löytyy, mutta ko. osaa ei.
/JuusoHBmw 530d E61 M-sport
Ex. Bmw 530d E39 M-sport
/JuusoH
Oisko tuosta mitään apua?F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
