E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
    • 10948
    Originally posted by Nutcase View Post
    Oliskos tähän toimenpiteeseen hyvää ohjetta?
    Ei ole mitään linkkiä heittää ohjeeseen. Googlettamalla pitäisi löytyä ohjeet. Koodaus menee ihan samoin kun muutkin koodaukset.
    Originally posted by Bmw520i2003 View Post
    volttimittari näyttää kylmänä sen 11,7 - 12,3 ja joskus menee alle 11,7 ja jos abs valot syttyvät niin sammutuksen jälkeen kun käynnistää niin näyttää normaalisti sen 14,5-14,8 koko ajan eikä abs valotkaan enää pala.
    Selvästi se ei lataa välillä. Alle 13V tarkoittaa, että lataus ei toimi ja akku tyhjenee. Oletko tarkistanut konehuoneen maadoitukset ja laturin kaapelit? Yksi mitä voisi kokeilla on ottaa IBS liitin irti.
    • Nutcase
      • Nov 2010
      • 280
      • Kymenlaakso
      njoo löysin tällaisen ohjeen:
      Onnistuuko tuollaisella?
      Tosiaan itselläni on kokemusta vain aux piuhan koodaamisesta ja vikakoodien nollaamisesta ennen tätä.
      Ihmetystä herätti tuo kapasiteettilista:
      KLASSE_BATTERIE: 46ah 55ah 70ah 80ah 90ah 110ah
      Itselläni on uusi akku kokoa 100ah, laitanko siis jommankumman 90 tai 110ah vai ymmärtääkö tietokone jos laitan tuon akun arvon eli 100ah manuaalisesti sinne .MAN tiedostolle?
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6706
        • PK-seutu
        Löytyykö tovereilta vinkkiä tällaisen vikakoodin tulkintaan?
        Mitäköhän se AHM yrittää laatikolle oikein edes kertoa, kun autossa ei koukkua edes ole? Tai sitten olen ymmärtänyt jotain väärin. Ko. vikakoodi on niin sanottua pysyvää sorttia, eli ei lähde nollaamalla millään.
        S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
        • Laku
          • 17495
          Eikös AHK ole vetokoukku?
          - BMW E81 118i since 2017
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            AHM on vetokoukku
            SISUSTAT modaukset
            • markok
              • 3019
              Pikaisesti katsottuna tuota ohjetta niin noinkin se toimii, mutta akku kannattaisi muuttaa varustelistaan niin ei tuota ongelmia mahdollisissa myöhemmissä koodauksissa.
              Itse et voi arvoja lisäillä vaan akun koko on valittava listalla olevista. Itse koodaisin 100Ah akun 110Ah:n mukaan.
              BMW 530iA Touring -05
              • Nutcase
                • Nov 2010
                • 280
                • Kymenlaakso
                Kiitos vastauksesta. Sen verran ymmärsin, että tuossa koodataan se cas moduulille. Pitääkö se erikseen varustelistalle laittaa? Jos pitää niin miten se kannattaa suorittaa?
                Tällaisesta "perustoimenpiteestä" eli akun vaihdosta olisi ehkä FAQ-osioon hyvä tehdä selkeät ohjeet?
                  • 10948
                  Varustelistan muokkaus tehdään kuten se tehdään AUX koodauksessakin. Muokkasithan varustelistaa kun koodasit AUX:in?
                  • Bmw520i2003
                    • Sep 2016
                    • 7
                    bmw520i -03, e60
                    pitääpä tarkistaa nuo asiat ja testata ottaa ibs liitin irti, kiitos!
                    • jaki
                      • Sep 2003
                      • 2978
                      • Uusimaa
                      Siis onko autossa AHM moduli vai ei? Ja, jos on, onko ehjä vai rikki?
                      AHM lähettää tietoa laatikollekin onko kärry perässä vai ei, perustuu siihen onko kytketty valoja. Laatikko menee erilaiseen ohjelamtilaan. Eiköhän moottorinhjauskin tee samaa.
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6706
                        • PK-seutu
                        Ei ole koukkua autossa, niin eikait AHM moduliakaan silloin pitäisi olla(?) :think
                        EDIT:
                        • Ccccc
                          • Nov 2015
                          • 112
                          • Valkeakoski
                          Löytyiskö jostain ohjetta tai viitsiikö joku naputella, kuinka koodataan polttimo tarkastukset pois päältä? Tarvis aika tarkat ohjeet saada kun en ole ncs experttiä ikinä käyttänyt.. kyrvähti led sumarin vastus ja sulatti muoveja aika mukavasti niin mielummin ilman vastuksia ajelisin.
                          Työkalut M47 dampperin vaihtoon
                          INPA ISTA
                          • rööki
                            • Aug 2016
                            • 42
                            • st1
                            hehkut vaihdettu reilu pari vuotta sitten, nyt pari kertaa yli 10c pakkasilla on ollu normaalia pidempi starttaus kun ei oo kerenny roikassa pitää, meinasin hehkureleen vaihtaa kun siitä ei tietoa milloin on vaihdettu.. jostain ohjeesta luin että onnistuu yläkautta jos ottaa imusarjan irti, mutta onnistuuko vaihtaa alakautta ilman purkamisia?? jos hehkuja on pimeenä niin rikkooko uuden hehkureleen vai onko ainut vaihtoehto vaihtaa hehkut ja rele samalla kertaa?? tuon releen sais itte vaihettua nopsaan niin kokeilis auttaako se..:think
                            löytyykö keltään/mistään kuvaa missä kohti rele sijaitsee 530d -04??
                            • kiraffi
                              • Sep 2004
                              • 427
                              • Shangri'la / SYSMÄ
                              Semmoin on muistikuva / käsitys et justiinsa pimeet kynttilät on ne mitkä tuon rikkoo.
                              En itte tykkää puljata "puolväkisin" mistään välistä koskaan mitään vaan puran aina kaiken pois tielt, mut jokainen tyylillään. Mun hermoille se ei käy :p
                              https://youtu.be/rQn5J47ElwU
                              Tuosta apua?
                              Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                              Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                              1x F30
                              1x E60
                              5x E36
                              1x E34
                              1x E46
                              2x E30
                              2x Toyota
                              1x Ford
                              1x Honda
                              • markok
                                • 3019
                                Olin siinä käsityksessä, että N52 moottorissa ei olisi enää perinteistä ilmamassamittaria ollenkaan, mutta näköjään ensimmäisissä malleissa on käytössä sama anturi kuin M54:ssä. Tämä on ilmeisesti ihan kuumalanka tyyppinen mittari, mutta mikä tässä on varsinainen anturi osa? Onko se kuvassa näkyvä kiiltävä lanka vai päässä oleva musta pallo? Onko näissä ollut minkä verran vikoja?
