Originally posted by baier4ever
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
mulla on ilmastoitu se kotelo joka on kyynärnojan alla siinä keskikonsolissa..
Sinne tulee kylmää vaikka muuten puhaltaa lämmintä!
Jäähdyttäisikö se kanava sinne koteloon sen keskikonsolin/vaihdekepin ympäristön jos vaikka joku ilmastoinnin kanavan osa on irti?E63 M6
"Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
e21 323i
e30 316
e30 M3
e34 524td
e34 520i
e39 530da
e39 540i 6v.
E61 535d
Sinne tulee just sen lämpöistä ilmaa kuin on taakse säädetty.Originally posted by levis69 View Postmulla on ilmastoitu se kotelo joka on kyynärnojan alla siinä keskikonsolissa..
Jäähdyttäisikö se kanava sinne koteloon sen keskikonsolin/vaihdekepin ympäristön jos vaikka joku ilmastoinnin kanavan osa on irti?F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
Mikäs aiheutti jakopäänrempan tarpeen?Originally posted by E39Fin View PostJakopää vaihettu 270tkm kohalla.
Miten alkoi oireileen?
Jos nyt yhtään olen ymmärtänyt niin ei ihan tyypillisin vika näissä..Toki on valmis vaihtamaan mielipiteeni, jos olen väärässä ja alkaa varautua oman kanssa samaan operaatioon mikäli tarpeen. :thinkHullu saa olla muttei tyhmä.
e61 530xd LCI
Nyt alkaa hiertää toi lämpötila ilmoitus kun auton käynnistää tai sitten jossain vaiheessa ku lämpö laskee alle +3. Osaisiko joku puukottaa toiminnon pois tai antaa tarkat ohjeet kuinka se tehdään? Tarvittavat ohjelmat mulla on mutta pelkään jos yksin teen että ryssin jotain pahasti.E61 2006 530d m-sport
Ite laitoin omaan just samaa tavaraa ja ei ole hylkinyt...Originally posted by huotski View PostMitäs öljyä laittaisin tohon sigun autoon? Uskaltaako laittaa teboilin daimond dieseliä?
Tokmannilta 65€ 10l pönttö... Onhan siinä Bmw:n Long life luokitus !E63 M6
e21 323i
e30 316
e30 M3
e34 524td
e34 520i
e39 530da
e39 540i 6v.
E61 535d
Kyseinen ominaisuus on mahdollista disabloida käynnistyksen yhteydessä koodaamalla moduulista KOMBI parametri CC_TEMPERATUR_WARNUNG asetus nicht_aktiv ---> aktiv. Ajon aikana tulevaan ilmoitukseen tällä ei ole vaikutusta, ja liikenneturvallisuudenkin kannalta on periaatteessa järkevää että auto ilmoittaa ajossa jos ulkolämpötila muuttuu nopeasti.Originally posted by bore^ View PostNyt alkaa hiertää toi lämpötila ilmoitus kun auton käynnistää tai sitten jossain vaiheessa ku lämpö laskee alle +3. Osaisiko joku puukottaa toiminnon pois tai antaa tarkat ohjeet kuinka se tehdään?
Toimenpiteen voi toteuttaa esim. NCS Expertillä.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Onkohan tämä seurausta vai puhdasta sattumaa, kun aiemmin kirjoittamani öljynsuodattimen korkista puuttuva tappi vaihtui oikeanlaiseen, niin alkoi nostin naputtamaan. Vanhallakin teki kyllä muutamia kertoja, mut nyt tuntus et tekee joka kylmästartilla. Lämpösenä ääni häviää.:think
-Anssi
En tosiaankaan tiedä. Auto on kyllä ollut taksissa ihan ylihuollettu, joten oisko ennakoiva toimenpide kun nyt ainakin kestänyt sen 380tkm sen jälkeen. Varmaan huhupuheet 520d jakopäästä säikyttänyt. :thinkOriginally posted by miq View PostMikäs aiheutti jakopäänrempan tarpeen?
Jos nyt yhtään olen ymmärtänyt niin ei ihan tyypillisin vika näissä..Toki on valmis vaihtamaan mielipiteeni, jos olen väärässä ja alkaa varautua oman kanssa samaan operaatioon mikäli tarpeen. :thinkJaguar XF Sportbrake R-sport.
E39 523iA Oxfordgreen
Mistäs saisi edullisimmin NOx anturin ja antenni vahvistimen spoikan alle, Bmw e61 530i lci:hin?? Kiitos jo etukäteen jos joku viittii jeesiä
**Myynnissä F11 korisarja halvalla**
Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
