E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    #286
    Originally posted by Kossu Allu View Post
    Saakos F1x NBT Professionalin retrofitattua E60 pre lci?
    Ja jos saa vaatiiko näytön asettelu mitään muutoksia kojelautaan?
    Laitappa nimim. Böntti privaa niin se varmaan kertoo sinulle onnistuuko
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
      • 9232
      Originally posted by kimmog View Post
      Nyt tarvittaisiin pikainen vastaus, eli mikä ero on X5 E53 ja E60 alipaineohjatun ahtimen kanssa? Varaosanumerot heittää mutta muuten kuvista näyttää aivan samalta.
      Kompurapesän ahtoletkun lähtö eri kulmassa. E60 samassa linjassa pakolaipan kanssa, E53 lähtö hieman etuviistoon.
      • merrunranta
        • 57
        • Saarijärvi
        #288
        Bluetooth paritus ei onnistu
        Miten saan paritettua Honor7 puhelimen ja E60 LCI:n (2008/6)?
        Laitteet kyllä "löytävät" toisensa, mutta PIN koodin laittamisen jälkeen ilmoittaa aina, ettei paritus onnistunut. Mikä neuvoksi?
        Timppa63
        • kimmog
          • Nov 2011
          • 67
          • Salo
          #289
          Ei siis taida mennä aivan heittämällä kuuskymppiseen?
          Joutuuko paljonkin ahtoletkulle tekemään?
          Ex
          E60 530d
          E46 330d touring M-sport
          E46 325Ci M-Sport
          E39 530i M-Sport
          • ptikkala
            • 1580
            #290
            Onnistuu nbt asennus e sarjaan. Ei vaadi muutoksia kojelautaan, ccc tai cic näyttöön kylläkin sinne tulee vaihtaa 8.8" näyttö sisälle.
            • cape
              • Aug 2012
              • 25
              • Riihimäki
              #291
              Cic ohjain
              Noniin, nyt sain viimeinkin asennettua tuon CIC ohjaimen CCC järjestelmään. Muuten kaikki toimii paitsi tuo itse rulla. Eli napit pelittää ja kun nupista kääntää niin toimii mutta rullaa pyörittämällä ei tapahdu mitään. Onko koodaus kysymys vai onkohan ohjain viallinen? Ja jos koodaus niin mitä pitää koodata ja mistä?
                Vaatii fläshäämistä, että saat toimimaan.
                • Moikkavaan
                  • May 2013
                  • 6
                  • Ylivieska
                  #293
                  Sähkönen takaluukku ongelma
                  Sähköinen takaluukku alkoi tänään auton pesun jälkeen temppuilemaan. Luukku nousi muutaman kerran normaalisti ylös jonka jälkeen ei enään noussut kuin puoleen väliin. Nyt luukku ei liiku enään mihinkään itsestään ja kontista vasemmasta takakulmasta verhoilun takaa vuotaa öljyä. En ole vielä verhoilua purkanut edestä pois mutta mikä sieltä voi mennä rikki? Surina kuuluu kun kontin avaus nappia painaa. Radio kuuluu ja muut toiminnot toimii takaluukussa eli antennivahvistin ei pitäis olla saannut kosteutta. Kellään ideoita?
                  E61 535d LCI
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3025
                    Oletettavasti luukun avausmekanismin hydrauliöljy vähissä. Uudelleentäyttö voi tällaisessa tilanteessa palauttaa luukun toimintakyvyn. Täältä aiheesta enemmän
                    Tampere
                    • yason
                      • Feb 2016
                      • 187
                      Originally posted by yason View Post
                      Just kävi ilmastointihuollossa pari viikkoa sitten ja pitäis olla täynnä. Kummasti tää ilmeni ekan kerran vasta tällä viikolla, miten lie liittyykö tohon ilmastointiin. Kylmäähän tulee kyllä, jahka propelli pärähtää päälle, jolloin kylmästöinti antaa itsensä kytkeytyä päälle.
                      Pitäis varmaan pistää se tietokone kiinni joku kerta, kun se on seissyt ja tuo vika ilmenee ja tarkastella tilatietoja esim. ilmastoinnin osalta...
                      Kummasti vika harvemmin ilmenee, jos ottaa diagnostiikkaläppärin mukaan
                      Tänään käynnistin auton eikä tullut kylmää. Systeemi näytti flektille 7% tehopyyntöä, kun ilmastointi oli päällä, mutta eipäs vaan propelli pyörinyt! Jossain vaiheessa, kun olin rämplännyt ilmastointia pois päältä ja max-asentoon vuorotellen, ilmastoinnin kytkemisen jälkeen tehopyynnöksi ilmaantui 14% ja silloin alkoi flekti pyöriä ja kylmääkin tuli. Inpalla voi pakottaa pyynnöksi vähimmillään 15% ja sillä se onkin aina pyörähtänyt päälle.
                      Flekti pyörii vaivatta, kun sormella antaa vauhtia. Eli propelli käynnistyy, kun pyyntö on tarpeeksi suuri, mutta 7% tehopyyntö, minkä ilmeisesti ilmastointi haluaa minimissään ei vielä riitä. Pitää vielä selvittää, että sen jälkeen, kun ilmastointi sitten alkaa toimia, pyöriikö flekti tuolla pienemmällä tehopyynnöllä.
                      • ohraniemi
                        • Apr 2017
                        • 4
                        • suomi
                        #296
                        e61 ratin säätö sähköllä.
                        Ei pelitä 2004 vuosimallin e61. Oisko kellään mitään visiota mistä lähteä vikaa hakemaan.
                        • A^A
                          • 2168
                          #297
                          2003 E60 520i bensa. Minkälainen savotta asentaa vakionopeudensäädin jälkikäteen?
                          • levis69
                            • Oct 2008
                            • 186
                            • Etelä-Savo
                            #298
                            Hydraulisen taka-luukun moduli (HKL) sökönä... Tarviiko modulin uusinnan yhteydessä koodausta? Auto -05 E61.
                            Toinen asia sitten on se että modulia on monella eri osanumerolla.. Omassa
                            61 35 7 188 110 mutta tarjolla vähän!
                            6135 6959337-01 noita sitten reilummin mutta onko vaihtokelpoinen osa?
                            E63 M6
                            "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                            e21 323i
                            e30 316
                            e30 M3
                            e34 524td
                            e34 520i
                            e39 530da
                            e39 540i 6v.
                            E61 535d
                            • asdf1
                              • Apr 2009
                              • 162
                              • interweb
                              #299
                              Voiko nuo vaihtaa tunkkaamalla puolen kerrallaan ylös ja onko ne jännityksessä, eli pitääkö antaa löysää toisella tunkilla? Ja sopiiko nuo m-sporttiin? :think
                              -05 e61 530d msport
                              • ///THe
                                • Oct 2009
                                • 837
                                Koko keula kerrallaan ylös, muuten väännättää. Sopii kaikkiin takavetoisiin e6x malleihin kyseinen koiranluu (linkki vasemman puoleiseen), mutta oikealle ja vasemmalle puollelle eri varaosanumerolla.
                                X5 F15 ///Msport
                                CRX 2gen +25psi
