E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • asdf1
    • Apr 2009
    • 162
    • interweb
    #301
    Originally posted by ///THe View Post
    Koko keula kerrallaan ylös, muuten väännättää. Sopii kaikkiin takavetoisiin e6x malleihin kyseinen koiranluu (linkki vasemman puoleiseen), mutta oikealle ja vasemmalle puollelle eri varaosanumerolla.
    Selvä homma. Kiitoksia. Lisätään uusi hallitunkki ostoslistaan
    -05 e61 530d msport
    • s4mmy
      • May 2017
      • 32
      Onko kokemusta, että mikä OBD Bluetooth mokkula toimisi 530xd:n kanssa (vm. 2006)?
      Ebaystä tilannut nyt 2 ja verkkokaupan versiota koittanut, yksikään ei oo toiminu. Torque vaan koittaa etsiä protocolaa. Kaverin OBD Bluetooth mokkulalla toimi, mutta kaveri ei muistanut mistä oli sen ostanut.
      • Joker
        • Mar 2016
        • 31
        • suomi
        #303
        Ajelin aamusta tyhjää motaria, rampille hiljentessä alkoi kuulua jurinaa.
        kierrostenmukaan tuntu voimistuvan, rampilta ylös nousessa laskin laatikon pois DS puolelta ja liikennevaloihin pystähtyessä löi moottorin vikavalon..
        Mikähän sieltä meni?
        Uskaltaakohan lähtä kauemmas ajeleen vikakoodinlukuun?
          • 10950
          Ihan mahdoton sanoa mitä sieltä hajosi, varsinkin kun ei ole mitään tietoja autosta. Diesel/bensa/vm? ym.
          • Joker
            • Mar 2016
            • 31
            • suomi
            #305
            Aivanjuu, auto on -04 530d.
            Imusarjan läpät tietääkseni vielä paikallaan, se eniten huolettaa..
            Tässäpä autocomin antamat vikakoodit
            • ate262
              • Jun 2016
              • 53
              • Karkkila
              #306
              Itsellä kun on sama homma edessä, niin pakko kysyä:
              Voiko keulan nostaa kerralla ylös jostain kohtaa, vai puoli kerrallaan pukeille?
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #307
                Voi nostaa kerralla, tässä kuva http://cdn4.pelicanparts.com/techart...arge/pic05.jpg
                | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                • ate262
                  • Jun 2016
                  • 53
                  • Karkkila
                  #308
                  Originally posted by revote View Post
                  Tota kohtaa arvelinkin, mutta ei arvannut varmistamatta kokeilla..
                  • jjanii
                    • Apr 2012
                    • 629
                    • joensuu
                    #309
                    E61 panorama katto, saako takalasin koodattua pois käytöstä tai jotenkin pois käytöstä kun jumahtaa lippiasentoon?
                    • bore^
                      • Aug 2016
                      • 169
                      Sieltä pitää leikata pari muovikäikäletta kiskoista jotta se takalasi ei nouse. Eikö mene edes naputtelemalla vaiheittain kiinni?
                      E61 2006 530d m-sport
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #311
                        Löytyisköhän jostain tarkempia ohjeita
                        Etummainen lasi menee naputtelemalla nappia, mutta taempi vain tampilla ja vasaralla lyömällä kiskoilta alas
                        • ate262
                          • Jun 2016
                          • 53
                          • Karkkila
                          #312
                          Mites E61:een vaihdetaan (oikea) taaempi takaylätukivarsi (wishbone, nro 20: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1219)
                          Tänään olin jo mokomaa irrottamassa, kun ihmettelin miksei ulompi nuppi irtoa suosiolla - takajousi vääntää koko pyörän ripustusta niin, että laitoin suosiolla paketin takaisin kasaan ilman tukivarren vaihtoa.. Kokeiltu siis toinen pyörä ilmassa ja molemmat pyörät ilmassa, sama juttu.
                          Kierrejousen kanssahan vois käyttää jousipuristimia, mutta ei ne oikein noiden ilmajousien kanssa toimi. Mites tuon jousipalkeen saa antamaan vähän periksi/tyhjäksi, vai onko tähän joku kikkakolmonen, mitä BMW-rookie ei tiedä?
                            • 10950
                            Ilmajousihan on paljon helpompi, laskee vaan paineet pois, niin ei tarvitse mitään jousipuristimia viritellä.
                            • ate262
                              • Jun 2016
                              • 53
                              • Karkkila
                              #314
                              Mites siitä jousesta saa näppärimmin ilmat laskettua pois..? -Kuten sanottua,aloittelija kysyy.
                              • |vallu
                                • Oct 2007
                                • 196
                                • Kauhajoki
                                #315
                                Pitääkö koodailla jos vaihtaa ibs kaapelin autoon? olis purkuautosta kaapeli mitä vois kokeilla
                                E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
                                E61 530d '05 Titangrau II
                                E46 320d Sedan '00 Schwarz II
                                E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
                                E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
                                E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
                                E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
                                E36 316i Sedan '93 Schwarz II
