Originally posted by AndyLove
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Särinät viittaisi tuohon vialliseen CCC yksikköön.Originally posted by AndyLove View PostRadiota kuunnellessa tulee outoja särinöitä kaijuttimista. En ole vielä kokeillut, kuuluuko ne myös CD:tä pyörittäessä vai vain radiosta. Jos vain radio, niin onko siellä antenni tai joku piuha myös vaihdon tarpeessa? Jos myös CD:n kanssa niin mikähän sitten mahtaa olla ongelma?
Ei löydy tuollaista tyre settings kohtaa mulla mikä videon vanhemmassa versiossa näkyi?Originally posted by Hattis View PostMuihin kysymyksiin en kommentoi, mutta tuossa resetointiohjeet videon muodossa
https://www.youtube.com/watch?v=tisQkrqe7Hg
Hyvä, eli sen pitäisi korjaantua ensiviikolla.Originally posted by salomaa View PostSärinät viittaisi tuohon vialliseen CCC yksikköön.
P.s. mikä on tuo salavalikko mistä täällä puhuttiin?
Salavalikosta näkee moottorinlämpötilat yms. ja pääsee sekoittamaan vakioarvojaOriginally posted by AndyLove View PostEi löydy tuollaista tyre settings kohtaa mulla mikä videon vanhemmassa versiossa näkyi?
Ohjeet miten sinne pääsee: https://www.youtube.com/watch?v=envKMwftf6w
E91 320d -07 M-Sport
211hv / 430nm
E60 525dA -06 "M-Sport"
M57TU2D25, GA6HP26
238hv / 510nm
M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
Joops varmaan parempi, etten toistaiseksi edes mielenkiinnosta avaa koko valikkoa, auto tekee tällä hetkellä ihan itse tästä mielenkiintoista.Originally posted by Kossu Allu View PostSalavalikosta näkee moottorinlämpötilat yms. ja pääsee sekoittamaan vakioarvoja
Rengaspaine resetointi löytyikin jonkun ihme lyhenteen takaa, ei ollut tosiaan ihan samalla tekstillä kuin tuossa videossa.
Mistä porukka hommaa näihin E60 ja E61 koreihin varaosat? Vänkärin puolen parkkivalo on palanu ja parkkitutka ei toimi (todennäköisesti joku antureista pimeänä, en oo vielä päässy koodeja lukemaan). Nuo anturit on käsittääkseni 50e hinnoissa ja tuo parkkivalokin 25e Motonetissä. Onko esim. jotain verkkokauppaa, josta saa varaosat halvemmalla?Current: F10 528iA '11
EXs:
E38 740iA '95
Subaru Impreza 2.0R '06
E61 520dA '07
Tuo termostaattien ehjyyden vaikutus kulutukseen taitaa olla ihan tapauskohtaista. Omasta 530d:sta on kolmena viime talvena ollut vaihteiston lämmönvaihtimen termostaatti sökö, ja viime talvena oli myös päätermari samaan aikaan rikki, eikä kulutuksesta juuri huomannut. Helvetin kylmää vaan puhalsi, ja valikosta kun katsoi niin lämmöt siellä 50 tuntumassa.Originally posted by Akron View PostEnsi maanantaille sain ajan termareiden vaihtoon. Huomasin tuossa kotimatkalla seuraavaa:
Lähtiessä range näytti 1177 kilometriä. Ajoin noin 30 kilometriä reilu 100km/h lasissa ja tämän jälkeen range näytti 1090km. Moottoritien sijasta päätin huristella kaupungin läpi, vauhti maksimissaan 85km/h (paljon 60km/h ja 70km/h alueita). 50km myöhemmin kotipihassa range näytti taas 1177km.
Valitettavasti en töistä lähtiessä hoksannut napata moottorin lämpötilaa näkyviin, mutta ajattelin huomenna samaista reittiä ajella töihin ja katsoa nouseeko moottorin lämmöt korkeammalle kuin moottoritiellä.
Hyvä kun resetointi löytyiOriginally posted by AndyLove View PostJoops varmaan parempi, etten toistaiseksi edes mielenkiinnosta avaa koko valikkoa, auto tekee tällä hetkellä ihan itse tästä mielenkiintoista.
. Meikälle tulee sama ilmoitus renkaiden vaihdon yhteydessä, kun en muista resetoida sitä...
Secret menun sisältö löytyy täältä: http://mr-fix.info/bmw-e60-e61-hidden-menu-obc/
Mutta eipä sinne syyttä kannata mennä räpeltää
211hv / 430nm
M57TU2D25, GA6HP26
238hv / 510nm
Mistä tietää milloin kytkin luistaa vs. kardaanissa joku nivel täristää?
Kun kytkin luistaa, niin kierrokset nousee, mutta vauhti ei samassa vauhdissa. Ei voi kyllä kardaani saada mitenkään samaa aikaan. Helppo testata isolla vaihteella ja matalilla kierroksilla reilusti kaasua.Originally posted by revote View PostMistä tietää milloin kytkin luistaa vs. kardaanissa joku nivel täristää?e39 540iA E85
No kun mulla ei tee noin, toki en ole nilkka suorana kokeillutkaan.Originally posted by HTK12 View PostKun kytkin luistaa, niin kierrokset nousee, mutta vauhti ei samassa vauhdissa. Ei voi kyllä kardaani saada mitenkään samaa aikaan. Helppo testata isolla vaihteella ja matalilla kierroksilla reilusti kaasua.
Ravistaa ylämäissä ja kun nopeutta on 40-60km/h, mutta vain jos on porukkaa enempi kyytissä. Ravistus loppuu jos vaikka nostaa vähän kaasua.
Sullahan on 535d? Nehän on automaatteja aina. Mitään kytkintähän siellä ei ole.Originally posted by revote View PostNo kun mulla ei tee noin, toki en ole nilkka suorana kokeillutkaan.
Alkavalta turbiinin antautumiselta kuulostaa hyvin vahvasti tuo."Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
Sori, niinpä tietenkinOriginally posted by GuGi_ View PostSullahan on 535d? Nehän on automaatteja aina. Mitään kytkintähän siellä ei ole.
Laatikkoremppa on varmasti tulossa koska kierrokset humpaa. Koitan tässä vain siirtää remonttia vielä tuonnempaan jos mahdollista. Mutta joku siellä siis luistaa, ei liity kardaaniin?
