E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Mohko
    • Sep 2008
    • 164
    • Rauma
    #811
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Comfort penkit tilalle niin löytyy paras asento
    En voi kuvitellakkaan enää omistavani autoa ilman Comfort penkkejä.
    Omat mitat 186cm/125kg ja hyvä asento löytyy.
    Muisti antaa mahikset kaupunki- ja maantieasentoon.
    F15 X5 40e -17
    G30 530e -20
    Honda CBR XX
    EX:
    E38 730
    E34 525
    E36 325
    Honda CBR 1000F
    206 GTI
    E60 lci 530D 08
    F20 114i Msport
    E30 320i Cabrio 90 old school
    F30 330e M-Sport -17
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 936
      Originally posted by Shatter View Post
      Onkos kellään tullut moista vastaan että LCI valojen kanssa korkeudensäätö pelaa väärinpäin? Testiajossa siis nostaa ylöspäin sekä sisätiloista löytyvästä korkeudensäätörullastakin ajovalot nousee eikä laske. Ajovalot on asennettu P&P muunnosjohtosarjalla.
      Tämä homma selvisi, säätömoottorin vaiheet oli johtosarjassa väärinpäin. Kyseessä eBaysta löytyvä fishcake321:n myymä setti joka muuttaa johdotukset pre-lci -> lci. ei siis oikeasti olekaan P&P vaan vaatii tinaamista.
      Johtosarjan kytkentä:
      Code:
      1. Phase A + (Valkoinen)
      2. Phase A - (Ruskea)
      3. Phase B + (Punainen)
      4. Phase B - (Keltainen)
      Oikea kytkentä:
      Code:
      1. Phase A + (Ruskea)
      2. Phase A - (Valkoinen)
      3. Phase B + (Keltainen)
      4. Phase B - (Punainen)
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      Mobylette AV44 '61
      • makefuel
        • May 2004
        • 36
        • Iisalmi
        #813
        Code:
        Oikea kytkentä:
        Code:
        Täällä oli sama juttu, mutta nyt toimii kuin pitää. Kiitos ohjeista!
        • rotaN
          • Oct 2015
          • 211
          #814
          puhallin lopetti toimintansa, eilen jotain pikku rouskutusta olin kuulevani mutta en osannut yhdistää puhaltimeen, tänään sitten ihan död. ei puhalla millään "toiminnolla". 530d- 04. mitähän sinne pitää uusia tai mistä lähis vikaa purkamaan.. mikähän sulake tuolle on jos tsekkais kuitenkin ihan ekana?
          • samppa.re
            • Mar 2015
            • 100
            Omasta kulkineesta pimeni myös puhallin viime kesänä täysin ilman ennakkovaroitusta. Puhallin tai sen kyljessä majaileva nopeudensäädin sieltä oli mennyt. En tiedä kumpi kun nakkasin samalla purkamisella molemmat uudet. Alle 200€ maksoi uusi oem-nopeudensäädin ja hella/behr-puhallin yhteensä paikallisesta varaosaliikkeestä joten oli sama vaihtaa molemmat. Melkoinen savotta kuitenkin kaivaa se puhallin esille.
            530d E61 Saphirschwarz
            • rotaN
              • Oct 2015
              • 211
              #816
              joo kävin roplaamassa tuossa ja lähti toimimaan kun monotti tuonne keskikonsolin jalkotilaan. pitää uus puhallin hommata kun välillä käy epätasaisesti.
              • TseiPii
                • Apr 2012
                • 188
                • Keskellä Suomea
                #817
                Laitetaas oma kokemus vauhtiksesta eteenpäin kun ei ainakaan pikaisella googlettamisella löytyny samasta autosta juttua...
                Eli autona E61 N52B25A. Rupes vauhtipyörä pitään meteliä ja väriseen tyhjäkäynnillä/kierroksilla, ehkä pahin värinä 3k rpm. Värinä aavistuksen muistuttaa sellaiselta että ois puola heittämäs veivin. Ilmeisesti tällä hetkellä on kyseiseen malliin vähä heikosti saatavilla tarvikkeina kaksoismassaa, parista liikkeestä kyselin ja myi vaan ei oota (kehuu että koko euroopas sama ongelma). Alkuperäisenä löytyis kyllä mutta hintalappu on sitte taas omaa luokkaansa. Pienen metsästyksen jälkeen löyty valeon kiintiä vauhtipyörä/kytkinpaketti. Sellasen nakkasin paikoille ja loppu tärinät ja tutinat. Ainakaan vielä ei oo tuosta swapista pahaa sanottavaa näin parin sadan kilsan jälkeen.
                E:
                Ja tosiaan manuaali
                E30 318i -85
                E30 320i -87 ex
                E36 316i -91 ex
                E36 325i -94 ex
                E46 325i -03 ex
                E46 316i -02 ex
                E61 525i -06 ex
                E46 320d -03
                E70 3.0d - 09
                E39 M5 pyhänä
                • tl72
                  • Apr 2017
                  • 54
                  • Lempäälä
                  #818
                  E:
                  Ja tosiaan manuaali
                  Itsellä sama laatikko ja kone.kaupunki ajossa huomannut muutaman kerran täristystä liikkeelle lähdössä,paljonko oli kilometrejä kun jouduit tekeen kytkinremontin ja mitä kustansi 🤔
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    prelci mallin valoista:
                    Eli siis ongelmana apukuskin valon angeleye kuitu on palanut / kellastunut, ledillä tulee kusenkeltaiset rinkulat kun toisella puolella täysin valkoinen. Onko pelkkä kuitu mahdollista vaihtaa pienellä vaivalla? Varastosta löytyis toiset umpiot mistä kiinnikkeitä / eyebrow rikki, kuitu oli kirkas / ehjä.
                    Kyselen siis täällä koska toiset valot ovat toisella puolella suomea niin en pääse helposti purkamaan / tutkimaan enkä viitsisi käyttiksestä ruveta valoja ottamaan pois / purkamaan ilman että sen samalla vaivalla korjaisi.
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 936
                      Jos kyseessä ihan perus halogenit niin täältä löytyy muutamalla kympillä käytettynä täysin toimiva pre-lci umpio faceliftauksen johdosta.
                      MB W108 250S '67
                      MZ RT 125/3 '62
                      Mobylette AV44 '61
                      • TseiPii
                        • Apr 2012
                        • 188
                        • Keskellä Suomea
                        #821
                        320tkm oli mittaris. Noin 400-500e on aika lähelle.
                        E30 318i -85
                        E30 320i -87 ex
                        E36 316i -91 ex
                        E36 325i -94 ex
                        E46 325i -03 ex
                        E46 316i -02 ex
                        E61 525i -06 ex
                        E46 320d -03
                        E70 3.0d - 09
                        E39 M5 pyhänä
                        • huitoja2
                          • Dec 2007
                          • 237
                          • Porvoo
                          #822
                          Mitäs kaikkea pitäis ottaa huomioon jos e61 lci koppaan vaihtaa m-sport korisarjan?
                          Parkkitutkat eri kokoiset, entä puskurin palkit? Käykö tavalliset vai tarviiko m-sport erilaiset?
                          Kiinnitysosat yms?
                          G30 530e, E61 523ia
                          ex e60 525da
                          ex e90 320Si
                          ex e91 320d
                          ex e46 330 Ci
                          ex e46 330D touring
                          ex e46 323 sedan
                          ex e36 320 Coupe
                          Yms lajiin kuulumattomia...
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #823
                            Kiinnitysosat yms?
                            Takapuskurin palkki on erilainen eli on oma M-versio. Laita pm, jos tarvitset oem asennusosia.
                            SISUSTAT modaukset
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Kiitos tarjouksesta mutta xenonit kyseessä.
                              • mikkå
                                • Mar 2010
                                • 95
                                #825
                                Onko kukaan saanut msportattua sähkökoukullista farkkua?
