E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2194
    • Karstula
    #856
    Näkeekö esim istalla onko E61 530xd ssä softa? Tai millä voi varmistua että on varmasti vakio?
    • stoma
      • Feb 2015
      • 44
      • Täällä
      #857
      Huomasin tuolla mun E60 LCI:n konetilassa piuhan joka ei ollut kiinni . Mikähän se on?
      • vekkuli
        • 1358
        • Liminka
        #858
        https://i.imgur.com/G0eLDc7.jpg
        Konepellin mikrokytkimelle tai auc-sensorille, kuva vain on vähän epätarkka.
        E93 ///M3
        E60 530dA aka M5
        F11 525dA Xdrive
        Tesla model 3 LR MY22
        • stoma
          • Feb 2015
          • 44
          • Täällä
          #859
          Tässä kuva lähempää. Eipä taida täällä maaseudulla tarvita AUC-sensoria mutta eipä tässä ole mitään vikakoodejakaan näkynyt.
          Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
          • vekkuli
            • 1358
            • Liminka
            #860
            https://imgur.com/a/DCuTJ
            Jep sehän se, kyllä se ihkaan vikakoodin jättää.
            E93 ///M3
            E60 530dA aka M5
            F11 525dA Xdrive
            • stoma
              • Feb 2015
              • 44
              • Täällä
              #861
              Huomaanko ilman inkaa jos sen kytkee että anturi toimii?
              • rotaN
                • Oct 2015
                • 211
                #862
                egr pitäs olla tulpattu ja poistettu ohjelmasta, mutta ajattelin vielä tarkistaa ja samalla puhistaa(onko turhaa jos tulpattu/poistettu?) monesti saanu lukea että on moskaa täynnä. miten tuo tulppaaminen on tehty? ja eikai tuossa onnistu mitään rikkomaan jos irrottaa ja puhistaa varmuuden vuoks.:think
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2933
                  Tulppaamisen voi toteutaa useammalla tavalla, mutta yksinkertaisimmillaan se tehdään asentamalla muotoon leikattu metallilevy pakosarjan ja EGR:lle johtavan putkiston liitoksen väliin. Samalla EGR tulee olla kytketty ohjelmallisesti pois käytöstä.
                  Ja jos EGR on ohjelmoitu pois käytöstä, myös EGR-jäähdyttimen vesikierron voi halutessaan tuplata, jolloin mahdollisten moottorin termostaattivikojen aiheuttajista EGR-termostaatin osuus poistuu.
                  Ahtoilma kulkee imusarjalle EGR-yksikön läpi, jolloin puhdasta ilmaa ohjaavan putken tarkastaminen ja tarvittaessa puhdistaminen on ihan järkevää, mikäli siellä näkyy olevan runsaammin karstaa. Harvemmin sen saa rikottua puhdistuksen seurauksena.
                  Tampere
                  • 523i
                    • Aug 2009
                    • 319
                    • Iisalmi
                    #864
                    Osaako kukaan sanoa mistä mahtaa johtua, että e60 alkoi aamulla puolen kilometrin ajon ja jyrkän vasemman käännöksen jälkeen kolista renkaasta. Vähän samanlainen ääni niinku rengas ois tyhjä.
                    Voisko hiekotushiekka tarttua renkaan pintaan että se kolisee? 5km ajon jälkeen vaimeni ääni
                    • Petsku333
                      • Jun 2014
                      • 349
                      • Kerava
                      #865
                      Hiekasta kulutuspinnassa ei kyllä kuullu kun ikkuna auki ehkä pientä naputusta ja silloinkin pitää ajaa jonkun rakennuksen vieressä tai parkkihallissa, että kuulee näin hiljaisissa autoissa. Sen voit ruksata pois mahdollisen vian listalta
                      F07 535d xDrive Gran Turismo
                      Ex. Seat Cupra 290
                      Ex. F20 118i MHD Stage 2
                      Ex. E60 2006 525i
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Miten e60 tulitikkuaski hifipaketista vedetään subbarille signaali?
                        Linjamuuntimelle pitäs siis tietää penkkien alusbassojen kaiutinlankojen värit. Vm2005.
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • Stroop
                          • Nov 2006
                          • 309
                          Pyörän pultit löysällä...?
                          • MikaSe
                            • Sep 2016
                            • 34
                            Tuolta löytyy ohjeet signaalin varastamiseen hifi paketin vahvarilta:
                            https://5series.net/forums/diy-do-yo...sub-amp-11606/
                            E92 M3 -08
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Onnistuuko tuon vahvistimen päivittäminen johonkin aftermarket vahvistimeen ?:think
                              • MikaSe
                                • Sep 2016
                                • 34
                                Tuo vahvistinhan on käsittääkseni vain penkkien alla oleville "subbareille". Jos tahtoo asentaa vahvarin joka soittaa myös muita kaiuttimia, pitää vetää niille myös johdot.
                                E92 M3 -08
