E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • säkkij
    • 299
    • Rauma
    #691
    Koittanut polttaa CCC sopivaa karttalevyä ja kokeillut Sonyn DVD-R sekä DVD+R levyä ja ei vaan laite lähde lukemaan. Orkkis levy toimii.
    Samanlainen +R levy toimi aikoinaan hienosti toisen auton CCC yksikössä.
    Mikä levy olisi varma valinta?
    TDK dvd-r toiminut pariin otteeseenki.
    E30 325i Cabrio '87
    E61 525d M-Sport LCI
    • Paarma78
      • Jun 2014
      • 295
      • Klaukkala
      #692
      Olisko jollain pikaisella aikataululla mahdollista luopua seuraavista osista.
      E60 (myös saman aikakauden 6- ja 7-sarja) takaiskarin yläpään tukilaakerin "alapuolelle" tuleva "kuppi". Linkki alla, kuvassa osa numero 5:
      LINKKI
      Tässä vielä tarkempi kuva osasta:
      KUVA
      OEM koodi 33526758283
      Käytännössä kaikissa vetomuodoissa on sama (ei väliä onko xdrive vai takavetomalli niin sama osa).
      Eli jos on nurkkiin jäänyt osat tai sitten ihan koko takatolppaa niin tollanen lautanen sieltä pitäis löytyä. Lunastan vaikka koko tolpat jos ei muuten onnistu. Tarve 2kpl. Noudan pääkaupunkiseudulla tai sitten jotenkin pikana postilla...
      EDIT: tähän tilattu loppujenlopuks marmorilta osat kun ei nopeesti mitään ratkaisua löytynyt...
      BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
      BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
      ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
      ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Eipäs sittenkään mitään
        • tl72
          • Apr 2017
          • 54
          • Lempäälä
          #694
          Ei varmaan ikinä kysytty mutta mistä halvalla toimivat n52 vanoksen solenoidit ja tiedän että oem on tietenkin paras vaihtiehto
          • fraatti
            • 4676
            Ei kannata edes harkita kiinalaisia kopioita... tulee muuten kalliit alkuperäiset...
            F11 535dX LCI
            • tl72
              • Apr 2017
              • 54
              • Lempäälä
              #696
              schmiedmanilla tarvike 75e onko näistä kokemuksia ?
              • sakke39
                • Aug 2014
                • 60
                • Finland, Salo
                #697
                Onko vika vai ominaisuus aux liitänässä semmonen että tuntuu soivan auxin kautta hiljempaa kuin radion puolelta. Toisella johdolla kokeilin ja saattoi pikkasen paremmin soida.
                Auto on siis sedan ja vuosikertaa 2009, jos sillä merkitystä.
                • E39Fin
                  • Jan 2013
                  • 1763
                  • HKI/Orimattila
                  #698
                  Riippuu kytketystä laitteesta. Mulla ainakin suurimman osan puhelimista kanssa on aina vaimeammalla kuin esim radio.
                  Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                  E39 523iA Oxfordgreen
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #699
                    Originally posted by asdteme View Post
                    Tätä ollu mulla ja muillakin, turbosta se luultavasti kuuluu. Ääni pysyny samana jo reilun 30tkm, eikä tiedä kuinka pitkään ääntäny edellisellä. Koitin ottaa ahtopainenturin johdon irti, turbo kun ei oo sillon pelissä niin ei myöskään huokailua kuulu.
                    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=351488 Täällä ollaan jo vähän käyty asiaa läpi
                    Päivitystä.
                    Autolla ajettiin nyt pari viikkoa pidempää matka-ajoa ja huokailu ääni on poissa.
                    Testerillä katsoin dbf polttotapahtuman läpi ja suoritti onnistuneesti, lämmöt nousee 600-650C polton aikana ja laskee sitten 300C alueelle. Seuraillaan tilannetta kuitenkin, polttoväli on mielestäni tihentynyt aikaisemmasta reilusti, nyt näyttäisi polttavan 30km välein ?
                    • pheno
                      • 2024
                      Farkun takaluukku ei aukea kokonaan, moottorin ääni kuuluu, mutta luukku jää vain vähän raolleen. Onko joku säätö pielessä, vai moottori rikki ? Sen saa onneksi auki sisältäpäin siitä vivusta.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3033
                        Sähköluukku ilmeisesti kyseessä? Onko hydrauliikkaöljyä riittävästi vasemmalla puolella ja kaasujousi kunnossa vastaavasti oikealla?
                        Tampere
                        • pheno
                          • 2024
                          Tuli ehkä hieman hätäisesti selitettyä ongelma . Eli ihan "normaali" takaluukku siis kysessä ja kaksi kaasujousta.
                          Eli kun painaa avausnappia, kuuluu moottorin ääni, takaluukku ei aukea vaan jää lukkoon ja sitä ei saa auki nostamalla, luukku jää noin sentin raolleen.. Avausnapista moottori surisee edelleen mutta jää siis lukkoon.
                          • E39Fin
                            • Jan 2013
                            • 1763
                            • HKI/Orimattila
                            #703
                            Päivitystä.
                            Taitais olla aika tehdä DPF:lle jotain. Mullakin huokaili ollessaan todella tukossa jo. Poltotkin sulla tulee kyllä ihan liian tiheästi. Tuotahan voi koittaa vielä puhdistaakkin, toimi mulla noin 70tkm ajan kunnes ei auttanut enää poltot (myöhässä), tosin mulla oli lämpöihin pääsemisen kanssa häikkää, ettei ne poltot lähtenyt itse käyntiinkään. :think
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #704
                              Tarkoitus olisi tehdä. Irroitettava se on ja kosanilla polteltava puhtaaksi.
                              Auton vaihto käynyt mielessä myös, 2 paikkainen Coupe 3L bensalla käynyt mielessä.
                              • E39Fin
                                • Jan 2013
                                • 1763
                                • HKI/Orimattila
                                #705
                                Jossain yhteydessä mr musclen uuninpuhdistajavaahtoa ilmeisesti hyödynnetty näiden kanssa, itse en tiedä kun teetin homman laiskana miehenä. Pajalla olivat avanneet pöntön pinnasta ja lyöneet täyteen pesuainetta ja pessyt paineella sen jälkeen. Olis varmaan ollut aika kestäväkin ratkaisu jos olis autossa pysynyt kaikki kunnossa niin että olis tehnyt polttoja eikä olis ite tarvinnut laittaa polttamaan aina... :think
