E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • schwarze
    • 2020
    • Kangasala
    #676
    Originally posted by Paarma78 View Post
    Tarttis neuvoja tulevia huoltotoimenpiteitä varten. Sigun auto.
    Vaihdelaatikon öljynvaihto
    - Öljypohja suodattimella, mistä kannattaa tilata? ZF alkuperäinen, referenssihinta 100€ kotiin kannettuna
    - Öljyt: mitä öljyä, kuinka paljon (10L riittänee) ja mistä? Huuhtelemalla 10 ltr ei riitä. Voitelukeskus; Petro Canada Dura Drive 20ltr /130€
    - Tarvitseeko operaatioon mitään muuta? Mekatronikan läpivientiholkki kannattaa vaihtaa samalla. Saa merkkarilta alle 20€
    Työ tehdään korjaamolla. Parisen sataa.
    Imusarjan puhdistus (hehkujen/hehkuyksiön vaihdon yhteydessä).
    Tässä tuli vastaan että noita imusarjoja saisi jo senverran halvalla uusia, ettei puhdistushommiin kannattaisi ryhtyä. Eli ostamalla uuden (jossa tulee tiivisteet mukana) ja poistamalla läpät siitä pääsis helpommalla eikä tarvittis autoa seisottaa puhdistuksen ajan (eli uusi suoraan kiinni ja ajoon). Onko tästä kokemuksia ja mistä kannattaisi imusarja hankkia?
    Message too short, jne.
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
    • Paarma78
      • Jun 2014
      • 295
      • Klaukkala
      #677
      Imusarja: Tossa 210tkm kohdalla kun EGR poistettiin ja tilalle tuli alumokkula niin ainakin siinä liitoskohdassa oli ihan monta milliä sitä karstaa eli vaikutti kyllä kovasti paskaselta.
      Laatikon öljyt: Kiitoksia noista tarkennuksista yleensä, täytyy hankkia öljyt ja mainitut osat. Eipä tuo nyt mitenkään pahan hintainen kokonaisuus ole. Kaveri tekee korjaamolla eli jos parituntia laatikon öljynvaihtoon menee niin se ei kauheesti mulle maksa. Tarkoitus ei ole huuhdella, huuhtelulla on tehty viimeksi jossain 180tkm kohdalla. Nyt 270tkm mittarissa ja vaan tuo pohja suodattimella ja uudet öljyt sisään + mainittu läpivienti.
      BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
      BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
      ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
      ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #678
        Ne öljyt huuhtelemalla jos kerran vaihdat muuten ihan tyhjää touhua.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • izzuL
          • May 2016
          • 57
          • NURMIJÄRVI
          #679
          Jakolaatikon pois kytkentä
          E61 530xd Lci
          Voiko jakolaatikon ottaa väliaikaisesti pois käytöstä ihan vain irroittamalla piuhan jakolaatikosta, ja voiko autolla tällöin ajaa pienen koeajon?
          X5 F15 40e - 17
          Ex: E70 40d -12
          Ex: E61 530xd -08
          • atcc
            • Oct 2014
            • 373
            Originally posted by izzuL View Post
            E61 530xd Lci
            Kyllä voi
            F15 X5 M50d -15
            F11 530dA xDrive -11
            E61 530xdA M-sport LCI -07
            • ///THe
              • Oct 2009
              • 837
              Ostat suoraan läpättömän imusarjan.
              X5 F15 ///Msport
              CRX 2gen +25psi
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17983
                • PKS
                #682
                Koittanut polttaa CCC sopivaa karttalevyä ja kokeillut Sonyn DVD-R sekä DVD+R levyä ja ei vaan laite lähde lukemaan. Orkkis levy toimii.
                Samanlainen +R levy toimi aikoinaan hienosti toisen auton CCC yksikössä.
                Mikä levy olisi varma valinta?
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • Paarma78
                  • Jun 2014
                  • 295
                  • Klaukkala
                  #683
                  https://www.ebay.de/itm/INTAKE-INLET...cAAOSwcxhbfUDL
                  Tollanen? :think
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3033
                    Eikö tuossa nimenomaisesti ole ne läpät?
                    Tampere
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #685
                      Kaikissa noissa on.
                      • Markkanenn
                        • Jan 2016
                        • 262
                        E6x LCI 525d:ssä ei taida olla läppiä: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3957
                        F11 520d -12
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3033
                          Tollanen? :think
                          Laita sinne tällainen [tässä], jos läpätöntä kaipaat.
                          Tampere
                          • Paarma78
                            • Jun 2014
                            • 295
                            • Klaukkala
                            #688
                            Noissa mitä linkkasin niin lukee osassa että "OHNE DRALLKLAPPEN" eli jos kuukkelikääntäjä antaa oikein ymmärtää niin olis ilman läppiä. Ja juu, ilman läppiä tietty helpompi ostaa suoraan kuin alkaa poistamaan...
                            • Totaldustin
                              • Jun 2018
                              • 1
                              530d -04 työntääkö tosiaan alipainepumppu tai sen välistä nuo öljyt ulos? Egr jäähdyttimen allaolevat letkut myös öljysiä. Pumppu vaihtoon? :think
                              • Hattis
                                • Apr 2013
                                • 166
                                En uskalla varmaksi kehua, mutta mulla on toiminut Maxell DVD+R ja mikään muu taas ei.
                                Esim. Prismat myy ja näköjään Tokmanni.
                                Tokmannin verkkokauppa | Fiksun ostamisen puolesta
