E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #721
    Kuulostaa vähintäänkin erikoiselta, että se vakionopeusnivel menisi niin totaalisen paskaksi, että ei enää voima välity. :think
    Se siel oli possahtanu, iteki näin auton alta kun liikkees kävin kattoo, näky myös että jotain peltiä nivelestä oli solmus.. ei ollut boorit hajonnut joten nivelen vaihto pitäisi riittää. Ensimmäinen liike suostui mukisematta korvaamaan korjaukset. Propsit siitä
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      • MikaSS
        • Sep 2010
        • 202
        • Kokkola
        #723
        E60 LCI alkuperäisillä xenoneilla varustettu auto ja näyttäis että toinen polttimo ruvennut punoittamaa eli luultavasti vaihtoa edessä
        Kysymys kuuluukin että minkälainen polttimo tilalle? D1S vai mikä? Niin ja kuuluuko vaihtaa pareittain vaikka toinen näyttäis vielä olevan kunnossa :think
        Niin ja hyviä/halpoja polttimoita mistä löytyy nii saa suositella
        nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
        Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Nyt olis hyvät neuvot tervetulleita.
          E61 525d 2005, euro4, satunnaisesti puuroutuu, ei vetoja yhtään, tuntuu että ei ahda ollenkaan. Suurimman osan ajasta auto toimii hyvin. Selviääkö alla olevista koodeista vian aiheuttajaa? Mikä on rikki että antaa kaikki nuo vikakoodit vai kaikki paskana? Selviääkö näistä onko autoon laitettu joku turhaakin turhempi "tehoboksi"
          Vikakoodeja antaa seuraavaa:
          Faultset 1:
          (appeared at: 358616.0km)
          battery voltage:
          11404,84 mV
          Injection quantity:
          45,69 mg/Hub
          vehicle speed:
          0,00 km/h
          engine coolant temperature:
          -1,08 °C
          Boost pressure actual value:
          974,76 mbar
          Linearisierter APP1:
          0,00 %
          Air mass per cylinder:
          0,00 mg/Hub
          Engine speed:
          0,00 1/min
          Rail Pressure Is:
          0,00 bar
          State of the glow indicator:
          101,00 -
          Faultcode: (0x4212) Glow plug cylinder 1, control
          Faultset 2:
          (appeared at: 368664.0km)
          battery voltage:
          11730,69 mV
          Injection quantity:
          15,36 mg/Hub
          vehicle speed:
          0,00 km/h
          14,99 °C
          974,76 mbar
          0,00 %
          422,21 mg/Hub
          Engine speed:
          744,72 1/min
          Rail Pressure Is:
          425,36 bar
          167,00 -
          Faultcode: (0x49F2) Embassy (WHEEL SPEED, 0xCE)
          Faultset 1:
          (appeared at: 360680.0km)
          battery voltage:
          14826,29 mV
          Injection quantity:
          18,12 mg/Hub
          vehicle speed:
          13,82 km/h
          31,05 °C
          994,46 mbar
          24,41 %
          472,62 mg/Hub
          Engine speed:
          1434,28 1/min
          Rail Pressure Is:
          582,91 bar
          ambient pressure:
          984,61 mbar
          Faultset 2:
          battery voltage:
          11241,92 mV
          Injection quantity:
          7,48 mg/Hub
          vehicle speed:
          0,00 km/h
          57,15 °C
          984,61 mbar
          0,00 %
          415,91 mg/Hub
          Engine speed:
          661,98 1/min
          Rail Pressure Is:
          378,10 bar
          ambient pressure:
          984,61 mbar
          Faultcode: (0x4185) Exhaust gas temperature sensor before Cat, Signal
          Faultset 1:
          (appeared at: 361320.0km)
          Exhaust gas temperature before oxidation catalyst:
          759,20 °C
          Exhaust gas temperature before particulate filter:
          -43,36 °C
          intake:
          -9,11 °C
          Injection quantity:
          66,56 mg/Hub
          84,26 °C
          2510,76 mbar
          1058,67 mg/Hub
          Engine speed:
          3751,21 1/min
          Rail Pressure Is:
          1567,55 bar
          ambient pressure:
          984,61 mbar
          Faultset 2:
          (appeared at: 366464.0km)
          759,20 °C
          -43,36 °C
          intake:
          21,01 °C
          Injection quantity:
          64,98 mg/Hub
          92,29 °C
          2510,76 mbar
          1046,06 mg/Hub
          Engine speed:
          3585,71 1/min
          Rail Pressure Is:
          1559,67 bar
          ambient pressure:
          984,61 mbar
          Faultcode: (0x4262) Glow plug cylinder 6, control
          Faultset 1:
          (appeared at: 361504.0km)
          battery voltage:
          14500,44 mV
          Injection quantity:
          11,42 mg/Hub
          vehicle speed:
          0,00 km/h
          37,07 °C
          974,76 mbar
          2,36 %
          428,51 mg/Hub
          Engine speed:
          799,89 1/min
          Rail Pressure Is:
          441,12 bar
          156,00 -
          Faultset 2:
          (appeared at: 364960.0km)
          battery voltage:
          11567,77 mV
          Injection quantity:
          35,84 mg/Hub
          vehicle speed:
          0,00 km/h
          19,00 °C
          994,46 mbar
          0,00 %
          0,00 mg/Hub
          Engine speed:
          0,00 1/min
          Rail Pressure Is:
          0,00 bar
          101,00 -
          Faultcode: (0x4521) (1296) charge pressure control, control deviation
          Faultset 1:
          (appeared at: 361936.0km)
          Injection quantity:
          68,13 mg/Hub
          84,26 °C
          2510,76 mbar
          100,00 %
          1083,87 mg/Hub
          Engine speed:
          3668,46 1/min
          Rail Pressure Is:
          1567,55 bar
          Sampling rate Abgasrueckfuehrsteller:
          4,73 %
          Sampling rate boost pressure plate:
          9,45 %
          ambient pressure:
          984,61 mbar
          Faultset 2:
          (appeared at: 368704.0km)
          Injection quantity:
          69,71 mg/Hub
          86,27 °C
          2510,76 mbar
          100,00 %
          1165,79 mg/Hub
          Engine speed:
          3392,64 1/min
          Rail Pressure Is:
          1512,41 bar
          4,73 %
          9,45 %
          ambient pressure:
          984,61 mbar
          Faultcode: (0x4677) throttle
          Faultset 1:
          (appeared at: 362808.0km)
          battery voltage:
          11078,99 mV
          Injection quantity:
          35,05 mg/Hub
          vehicle speed:
          0,00 km/h
          21,01 °C
          994,46 mbar
          0,00 %
          0,00 mg/Hub
          Engine speed:
          0,00 1/min
          Rail Pressure Is:
          141,79 bar
          Sampling rate throttle:
          4,73 %
          Faultset 2:
          (appeared at: 366816.0km)
          battery voltage:
          11241,92 mV
          Injection quantity:
          0,00 mg/Hub
          vehicle speed:
          0,00 km/h
          18,00 °C
          994,46 mbar
          0,00 %
          0,00 mg/Hub
          Engine speed:
          0,00 1/min
          Rail Pressure Is:
          0,00 bar
          4,73 %
          Faultcode: (0x3F57) (1272) boost pressure plate
          Faultset 1:
          (appeared at: 366688.0km)
          battery voltage:
          14011,66 mV
          Injection quantity:
          30,33 mg/Hub
          vehicle speed:
          97,71 km/h
          88,27 °C
          1348,92 mbar
          0,00 %
          567,14 mg/Hub
          Engine speed:
          1930,77 1/min
          Rail Pressure Is:
          850,73 bar
          88,22 %
          Faultset 2:
          (appeared at: 368696.0km)
          battery voltage:
          14337,51 mV
          Injection quantity:
          37,02 mg/Hub
          vehicle speed:
          115,48 km/h
          88,27 °C
          2481,22 mbar
          59,84 %
          1020,86 mg/Hub
          Engine speed:
          2289,34 1/min
          Rail Pressure Is:
          992,52 bar
          9,45 %
          Faultcode: (0x3FF0) (3263), air mass meter
          Faultset 1:
          (appeared at: 366824.0km)
          battery voltage:
          14174,59 mV
          Injection quantity:
          37,41 mg/Hub
          vehicle speed:
          69,09 km/h
          96,30 °C
          2195,68 mbar
          60,63 %
          901,13 mg/Hub
          Engine speed:
          2565,16 1/min
          Rail Pressure Is:
          1031,90 bar
          ambient pressure:
          984,61 mbar
          Faultset 2:
          (appeared at: 367840.0km)
          battery voltage:
          13848,74 mV
          Injection quantity:
          69,71 mg/Hub
          vehicle speed:
          141,14 km/h
          88,27 °C
          2510,76 mbar
          100,00 %
          1449,37 mg/Hub
          Engine speed:
          3640,88 1/min
          Rail Pressure Is:
          1567,55 bar
          ambient pressure:
          994,46 mbar
          Faultcode: (0x4390) (1246) charge-air temperature sensor, signal
          Faultset 1:
          (appeared at: 366720.0km)
          battery voltage:
          11893,62 mV
          Injection quantity:
          32,29 mg/Hub
          vehicle speed:
          0,00 km/h
          44,10 °C
          994,46 mbar
          0,00 %
          0,00 mg/Hub
          Engine speed:
          0,00 1/min
          Rail Pressure Is:
          0,00 bar
          ambient pressure:
          994,46 mbar
          Faultcode: (0x41CD) Plausibility pressure sensors
          Faultset 1:
          Exhaust backpressure before particulate filter:
          0,00 mbar
          Exhaust gas volume flow in the particulate filter:
          0,00 m^3/h
          Pressure before particulate filter (corrected):
          0,00 mbar
          vehicle speed:
          0,00 km/h
          14,99 °C
          344,61 mbar
          Engine speed:
          0,00 1/min
          Simulated soot mass in the particulate filter:
          99,90 g
          ambient pressure:
          974,76 mbar
          State - plausibility:
          1,00 -
          Faultset 2:
          0,00 mbar
          0,00 m^3/h
          0,00 mbar
          vehicle speed:
          0,00 km/h
          14,99 °C
          59,08 mbar
          Engine speed:
          0,00 1/min
          99,90 g
          ambient pressure:
          984,61 mbar
          1,00 -
          Faultcode: (0x43E2) (2620) throttle actuator, control
          Faultset 1:
          battery voltage:
          11730,69 mV
          Injection quantity:
          0,00 mg/Hub
          vehicle speed:
          0,00 km/h
          14,99 °C
          206,77 mbar
          0,00 %
          0,00 mg/Hub
          Engine speed:
          0,00 1/min
          Rail Pressure Is:
          0,00 bar
          4,73 %
          Faultset 2:
          battery voltage:
          11078,99 mV
          Injection quantity:
          0,00 mg/Hub
          vehicle speed:
          0,00 km/h
          14,99 °C
          206,77 mbar
          0,00 %
          0,00 mg/Hub
          Engine speed:
          0,00 1/min
          Rail Pressure Is:
          393,86 bar
          4,73 %
          Faultcode: (0x3F30) (0193) rail pressure sensor signal
          Faultset 1:
          battery voltage:
          11730,69 mV
          Injection quantity:
          0,00 mg/Hub
          vehicle speed:
          0,00 km/h
          14,99 °C
          354,46 mbar
          0,00 %
          0,00 mg/Hub
          Engine speed:
          0,00 1/min
          Rail Pressure Is:
          393,86 bar
          Voltage rail pressure sensor:
          4980,53 mV
          • Sammmy
            • Mar 2012
            • 274
            • 03
            #725
            Auto -05/8 e60 535d valopaketilla.
            Onko mahdollista koodata tms. jalkatilan valot palamaan myös ajaesssa?
            Nyt sammuu samaan aikana muiden sisätila valojen kanssa.
            • Kossu Allu
              • Dec 2016
              • 222
              Sigun autossa jäähdytysneste vuotaa. Vuotokohta paluuputken ja termarin välissä, joka pikaliiyyimellä kiinni.
              Miten tuo korjataan? Vaihtamalla termari, paluuputki, pikaliitin vai niiden välinen tiiviste?
              Kaikki ehdotukset tervetulleita
              E91 320d -07 M-Sport
              211hv / 430nm
              E60 525dA -06 "M-Sport"
              M57TU2D25, GA6HP26
              238hv / 510nm
              M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
              • Hartsai
                • Jan 2018
                • 60
                Tässä etsiskelemässä e60 2004 vuosimallii etualatukivarsia ja huomasin että nuo lyhyemmät näyttää olevan helkkarin kalliita lemförderiltä. Olisivatko lopettaneet valmistamisen tai jotain. Hinnat +250€ per puoli.
                Tuon vertaa en ole niistä maksamassa joten mitäs merkkiä foorumilaiset ehottaa tilalle? Jonkun vanhan langan löysin jossa kehotettiin käyttämään joko TRW tai lemförder. Onko TRW edelleen se seuraava johon rahansa kannattaa sijoittaa ?
                  • 10950
                  TRW on ihan toimiva, alle 60€/kpl ulkomailta. Alkuperäistä saa ulkomailta ~160€/kpl.
                  • Hartsai
                    • Jan 2018
                    • 60
                    Ok, hyvä juttu. Näyttää tosin TRW:kin olevan todella harvinainen nykyää. Motonet jopa saattais tarjota mutta hinnat on melkoset. Onkohan uuemmissa e60 eri tukivarret kun tuntuu olevan noin harvinaisia nuo merkkiosat.
                    Käyny kaikki saksalaiset osakauppiaat läpi jotka tiedän ja ei löydy TRW:tä ja jos lemförder löytyy niin hinnat on tosiaan +250e
                    Näillä koodeilla etin (realoem:stä)
                    31122347951 vasen
                    31122347952 oikea
                    tsekannu ainakin nämä kaupat
                    autodoc
                    teilehaber
                    pax
                    autoteile favorit
                    autoteile supermarkt
                    atp-autoteile
                    Taitaa mennä ebay tilaukseksi. Tympeää vain jos tulee viallinen osa niin ois kivempi toimia jonkin liikkeen kanssa kun yksittäisen myyjän.
                    • jhelen
                      • Sep 2015
                      • 248
                      • Ulvila
                      #730
                      Lemförder 31122347951 124,50 €
                      www.bemariosat.fi
                      Miksi mennä merta edemmäs kalaan?
                      • Hartsai
                        • Jan 2018
                        • 60
                        www.bemariosat.fi
                        Aivan! Oon tuolta jo useamman kerran tilannukkin mutta aina unohdan sen silti. Kallishan tuo on, mutta kyllä taidan silti luottaa lemförderiin enemmän kuin muihin.
                          • 10950
                          31122347951 vasen
                          31122347952 oikea
                          autodoc
                          teilehaber
                          pax
                          autoteile favorit
                          atp-autoteile
                          Kannattaa etsiä vanhemmilla numeroilla eli 31126760181 ja 31126760182.
                          www.bemariosat.fi
                          Mitähän tarkoittaa: "Alkuperäinen Lemförder tukivarsi"? Onko se nyt BMW leimoilla, vai ei? Hinnan perusteella sanoisin, että ei ole BMW leimoilla. Jos ei ole alkuperäinen BMW leimoilla, niin sitten ei kyllä otsikossa ei pitäisi olla "OE".
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            #733
                            Mulla on sulle Febi Bilsteinin, uudet ja käyttämättömät. Ei siis ne käppyrät vaan suoremmat. Laitan privaa.
                            | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                            • Hartsai
                              • Jan 2018
                              • 60
                              Joo mietin tuota itsekin ku hain sivuilta auton tiedoilla enkä suoraa osanumerolla niin löyty sekä lemförderiä että TRW ongelmitta. Mistä tiedät että nuo on samat? Onko samat E39 esim ?
                                • 9222
                                Etit vaikka ebaystä suoraan Lemförder numeroilla.
                                27138 02
                                27139 02
