E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3033
    Originally posted by Timo N View Post
    Mielestäni tehdasasenteinen:think -06 ajettu 375tkm. Paljonko tankissa pitää olla, että käynnistyy? Tarkistan tuon sulakkeen.
    Kuvauksesi perusteella päättelen että on tehdasasenteinen kyseessä. Auton range jäljellä olevalle polttoainemäärälle tankissa tulee olla yli 50 km, jotta voi käynnistyä.
    Vikakoodi tai Webaston lukitus estää käynnistyksen, mikäli tekniikka on muuten kunnossa.
    Tampere
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #767
      Tai akun varaus liian alhainen. Silloin ei käynisty webasto.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Timo N
        • Oct 2014
        • 184
        • Ylöjärvi
        #768
        tommonen herja inpasta
        • Timo N
          • Oct 2014
          • 184
          • Ylöjärvi
          #769
          Kuinka lämmin moottori saa olla, että webasto syttyy?
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3033
            Siellä on Webasto lukittu ja käynnistys ei tästä syystä mahdollinen.
            Kokeilitko jo tekeekö sulakkeen irroitus asialle mitään? Protokollan mukaan lukitus pitäisi poistaa ensin testerillä ja sulake irti vasta tämän jälkeen, mutta kokeilu sulakkeen kanssa ei vie paljoa aikaa.
            Pitkäaikaista iloa lukituksen poistosta ei oletettavasti ole, koska tuo toinen koodi tulee kiertovesipumpulta, joten lukittumisen syy on todennäköisesti viallisessa kiertovesipumpussa. Lukittuu uudelleen muutaman käynnistysyrityksen jälkeen mikäli vesi ei kierrä. Klassikkotapaus, ja hoituu pumpun vaihdolla. Pumppu kustantaa alle satasen ja sijaitsee tehdasasenteisena kuskinpuolen lokasuojan sisällä Webaston läheisyydessä...tässä keskustelussa sijaintia ja vaihtotyötä käsitelty.
            Tampere
            • Timo N
              • Oct 2014
              • 184
              • Ylöjärvi
              #771
              Edestä en löytänyt sulakekarttaa ja takaa käytin irti numero 63, olikohan se edes oikea? Sulaketta käytin irti ennen vikakoodin poistoa.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3033
                Hansikaslokerossa sulake on F20.
                Vikakoodien poisto INPA:lla ei avaa lukitusta, vaan lukituksen poiston voi tehdä Tool32:lla ja ISTA:lla.
                Mikäli käytössäsi on INPA, niin sinulla on todennäköisesti käytettävissä myös Tool32, jossa lukituksen saa poistettua valitsemalla skriptiksi SHZH_E65.prg ja ajamalla job --> HGV_ENTRIEGELN.
                Tampere
                • Timo N
                  • Oct 2014
                  • 184
                  • Ylöjärvi
                  #773
                  Ok, kiitoksia tiedosta. Tässä ollaan sen verran vihreä tuon INPAN/ISTAN kanssa, että saas nähdä kuinka käy.
                  • Supa
                    • 7597
                    #774
                    Onko kukaan törmännyt mistä saisi vastaavaa verhoilukangasta kuin mitä sisäkaton osissa käytetty, mustana siis.
                    Ohut foami alla ja oikeanlainen tekstuuri :think
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Timo N
                      • Oct 2014
                      • 184
                      • Ylöjärvi
                      #775
                      Tuosta Tool32:sta löysin shzh_e65.prg onko sama kuin tuo SHZH_E65.prg?
                      • Timo N
                        • Oct 2014
                        • 184
                        • Ylöjärvi
                        #776
                        Onko normaalia, että kestääääääää tuo aukeaminen?
                          Mikset nollaa ISTA:lla? Ei tarvitse arpoa mikä on oikea tai väärä tiedosto. Samalla näkee myös sähkökaaviot ym., joten löytyy sulakkeet.
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3033
                            Kuulostaa siltä, että ohjelmassasi on sellaiset skriptit käytössä, jotka eivät nyt keskustele auton kanssa kuten niiden pitäisi. Mikäli ohjelman päivittäminen yms. jutut eivät ole aiemmin tuttuja, niin helpommalla varmaan pääsee kun joku tekee tuon lukituksen poiston puolestasi.
                            EDIT: Mikäli käytössä on myös ISTA, niin sillähän sen saa tehtyä helposti. Oletin että INPA + Standard Tools -setillä mennään.
                            Tampere
                            • Timo N
                              • Oct 2014
                              • 184
                              • Ylöjärvi
                              #779
                              En ole saanut aikaiseksi tuota ISTAa opeteltua Ehkä päivänä jonain.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #780
                                Sisäpuhallin menossa ?
                                Alkoi puhallin seilaamaan ja välillä starttaa puhisemaan vasta kun manuaalisesti kääntää 5-7 nopeudelle.
                                Vikakoodit carsoftalla:
                                9c54 AUC sensor
                                9c6c Suply, peripherals 12V
                                Onko puhallinmoottori, etuvastus vai mikä ?
