E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Kiding
    • Dec 2015
    • 205
    • Tamperkele
    #466
    Vikakoodeja
    Inpalla katottu, löytyi ekp;stä 6291 tyyppi 28, sekä gws;stä e087, e095 sekä a83b, kaikissa tyyppi 21.
    Mitähän nää meinaa? :think
    BMW E61 530D 2008
    • hihnala
      • Sep 2012
      • 45
      Hentoa jurinaa auton alta
      Kun en haulla löytänyt mitään osuvaa, niin kysyn: E61 LCI 520dA -08 300tkm on alkanut pitää hentoa nippanappa kuuluvaa jurinaa, joka seuraa moottorin kierroksia. Meinasin juuri vaihdattaa öljyt vaihdelaatikkoon, mutta onko tuo oire jostain isommasta viasta/kulumasta juuri laatikossa eli pitäskö avata koko loota? Vai jostain muusta?
      • Kiding
        • Dec 2015
        • 205
        • Tamperkele
        #468
        Tai mistä löytyis vikakoodi lista, että vois ihan itte kattoo?
        BMW E61 530D 2008
        • Kiding
          • Dec 2015
          • 205
          • Tamperkele
          #469
          Ihan arvalla heittäisin, kun itsekkin aiemmin ihmettelin samaa:
          BMW E61 530D 2008
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2150
            • L a h t i
            #470
            Onko mun 525i m54 tuplavanos kone vai ei ??
            Pitäs tietää ku tilailen termaria..
            • raatis
              • Oct 2014
              • 47
              • Lappeenranta
              #471
              Originally posted by Markkanenn View Post
              Vaihdelaatikko on kylläkin heti moottorin jälkeen, ei auton perässä. Jos takaa vuotaa joku niin se saattaa olla perämurikka.
              Ok. Tämä kohta oli n. takaoven keskikohdalla. Jostainhan se pohjalevyä pitkin valuu ja halkeaman kohdilta tiputtaa ulos. Oli sen verran reilua vuotoa, että unohdin kyseisen yksilön samantien. En tarkemmin auton teknisistä seikoista tiedä.
              Auto oli kuulema tarkastettu heidän toimesta. Hetken aikaa kun juteltiin, niin ei sitä oltu kuitenkaan tarkastettu. Sekä hyvitys vaihdokista olisi melko naurettava.
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 337
                https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=228301
                Jahas itsellä samaa ongelmaa. Täytyypä kokeilla napata ilmastointi pois kun lähtee töistä ajelee kotia kohti.
                Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                E39 525tds Sedan -99
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
                  • 10947
                  M54 on tuplavanos. Osat on kyllä helpoin tilata kun katsoo BMW varaosaluettelosta runkonumerolla oikean osanumeron, niin ei tarvitse arpoa.
                  • Kiding
                    • Dec 2015
                    • 205
                    • Tamperkele
                    #474
                    Tai mistä löytyis vikakoodi lista, että voiss ihan itte kattoo?
                    Onkos nämä jotain salatiedettä, kun kukaan ei tunnu tietävän, enkä kuuklettamallakaan löydä minkäänlaista koodilistaa?
                    Eikö kukaan oikeasti tiedä, vai halua vastata?
                    Eikö tämän pitäisi olla harrastaja foorumi,jossa tietoa ja vinkkejä jaetaan?
                    Täytynee viedä sitten johonnii liikkeeseen tutkittavaksi
                    BMW E61 530D 2008
                    • Akron
                      • Jul 2017
                      • 167
                      Eikö kukaan oikeasti tiedä, vai halua vastatata?
                      Löytyykö tuolta?
                      Current: F10 528iA '11
                      EXs:
                      E38 740iA '95
                      Subaru Impreza 2.0R '06
                      E61 520dA '07
                      • Kiding
                        • Dec 2015
                        • 205
                        • Tamperkele
                        #476
                        Ei noista löytynyt kyllä yhtään vastaavia :think
                        BMW E61 530D 2008
                        • TseiPii
                          • Apr 2012
                          • 188
                          • Keskellä Suomea
                          #477
                          Jahas, rupes sitte hammastanko tihuttamaan yläpäästä nesteitä pihalle. Nettiä yrittäny tuos selata läpi mutta ilmeisesti mitään korjaussarjaa ei näihin oo olemas. Mistäs porukka näitä on ostellu? Potilas e61 vm-06 ja ei aktiiviohjausta.
                          E30 318i -85
                          E30 320i -87 ex
                          E36 316i -91 ex
                          E36 325i -94 ex
                          E46 325i -03 ex
                          E46 316i -02 ex
                          E61 525i -06 ex
                          E46 320d -03
                          E70 3.0d - 09
                          E39 M5 pyhänä
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #478
                            Googleen "BMW INPA fault codes" luulis jotain löytyvän.:think
                            F26 xDrive20d TwinPower
                            • Kossu Allu
                              • Dec 2016
                              • 222
                              Tuossa servolla varustettuun ainakin löytyy tiivisteitä:
                              E91 320d -07 M-Sport
                              211hv / 430nm
                              E60 525dA -06 "M-Sport"
                              M57TU2D25, GA6HP26
                              238hv / 510nm
                              M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                              • 324td
                                • Dec 2005
                                • 82
                                #480
                                Tuossa jotain http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?t=4800 gws koodit jotain vaihdekeppi hommia, gear swicht selector koodeja.
