Niin kuinka tuo nyt oikeen menee saako tuohon esim koodattua sen aux in ja siihen ton mankan vai onkos tuo erillinen vahvistin se helpoin vaihtoehto?
E60 android head unia? Kellään kokemuksia
Jos sulla on sellainen soitin mihin Aux Inin voi koodata, niin sitten lienee helpointa asentaa piuha ja koodata se. Jos ei, niin joko erillinen vahvistin tai FM-lähetin sen android-kikkareen perään.Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
Ylimääräisenä tarjolla:
E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
AVIN Model: BMWE60A-88
Nyt kun on käyttänyt muutaman viikon on makea laite usp piuhat menee hanskalokeroon jossa toisessa tikku kiinni mistä soitetaan mp3set ja toinen tulee hanskalokeron välistä ja puhelimeen kiinni et piisaa virta ku jakaa laitteelle netin.
Youtube,spotify,google maps toimii hianosti suplakin toimii mut vaikeampi käyttää noin matalalla näytöllä.
Huonoina puolina on että autolla lähtiessä joka toinen kerta pysyy aux in toiminnassa ja mp3 soi lähtiessä joka toinen kerta heittää radion soimaan autossa vaikka näytöllä pyöriikin mp3set täytyy ratista vaihtaa aux in päälle (3 painallusta alemmasta napista oikealla puolen) ja se et käydessä kahvilla tai tankilla google maps hukkaa reittinsä ja laitettava uudestaan muistista viimeksi haetuista.
Ja pakkipäällä sammuu musa jatkuu kun tutkat sammuu eli vasta eteenpäin ajettaessa tai napista tutkat sammutettua.
Ja näyttö peilaa kalvosta huolimatta jos repsikalla on kirkas paita päällä.
nettiradioita ja peruutuskameraa en ole laittanut viälä.
Tuon ohjelmalähteen muutoksen aiheuttaa rattinappien toiminta, jos ne ottaisi pois käytöstä tuota ei tapahtuisi.Originally posted by Niemikko View PostAVIN Model: BMWE60A-88
Itse oletin E39:ssä että tuo "vika" johtui auton puhelimesta, mutta en koskaan saanut aikaiseksi sitä koodattua pois.
Ja tuohon mapsin "hukkaamiseen" sellainen vinkki että laita se soittimen "päällä" olemis aika vaikka 2h, niin käynnistyy nopeammin 2h sisään viimeisestä käytöstä ja muistaa asioita paremmin.
Tuohon pakkiinkin saattaa löytyä ihan asetus sieltä, tai sitten piuhoja muklaamaan.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
täytyy viä tarkemmin niitä asetuksia tutkailla hätäseen sieltä noista säätöjä viimeksi löytäny mut kiitti vinkistä.Originally posted by makkis View PostTuon ohjelmalähteen muutoksen aiheuttaa rattinappien toiminta, jos ne ottaisi pois käytöstä tuota ei tapahtuisi.
Lienee tuo pakkihomma johtuu siitä että auto ihan normaalisti sulkee ohjelmalähteen kun tutkat on päällä:think-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Joo se varmaan on niin ja tota sammumisaikaa ei saa oikeen mistään pidennettyä.
Mut muut asetukset on nyt reilassa kun laitoin sinne sähköpostia nii nyt laittovat pdf asennusohjeen ja kaikki toiminnot esiteltyinä ja se laitteen pin koodi (1314)et pääsi muuttaan Factory settings asetuksia niin alko toi rullakin toimiin ettei pelkällä hipasunäytöllä tartte mennä.
Itse olen jokaisesta näistä android himmelistä päässyt sammumisaikaa säätämään, mutta sulla lienee sellainen malli jossa ei sitten mahdollisuutta oleOriginally posted by Niemikko View PostJoo se varmaan on niin ja tota sammumisaikaa ei saa oikeen mistään pidennettyä.
Ei ole näissä mullakaan pystynyt säätämään enää yhtä paljon mitä vanhemmissa. Mulla Saksasta tilattu x5 Android malli sekä avinin. Molemmat samanlaisia toki.Originally posted by makkis View PostItse olen jokaisesta näistä android himmelistä päässyt sammumisaikaa säätämään, mutta sulla lienee sellainen malli jossa ei sitten mahdollisuutta ole
Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
Nettiä selattu eikä saa varmaa tietoa toimiiko näissä missään android puoli omalla i-drive ohjaimella?
Onko joku asentanut tällaisen vehkeen pienellä 6.5" näytöllä ja MASK olevaan autoon?G30 530e, E61 523ia
ex e60 525da
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Yms lajiin kuulumattomia...
Tuo i-drive ohjain toimii osittain. Ja itse laitoin 6.5" MASK systeemiin tuon androidin.Originally posted by huitoja2 View PostNettiä selattu eikä saa varmaa tietoa toimiiko näissä missään android puoli omalla i-drive ohjaimella?
Onko joku asentanut tällaisen vehkeen pienellä 6.5" näytöllä ja MASK olevaan autoon?e70 x5 sd -08
e21 323i m50 turbo -79
kp60 4a-gte -78
Olikos kukaan asennellut prelci ccc professional navi logiq7 järjestelmään noita android soittimia? Yhden jo tilasin, mutta haaroitusliittimet kaiutinpiuhoilla ja vöylä puuttuu. Tilatessa nimen omaan varmistelin, että kävisi kyseiseen järjestelmään... prkl.Last edited by ///THe; 11-07-2018, 21:27.X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
