Asennuksessa ei erikoista, itsellä CCC ja aux-in:n olin koodannut päälle jo aikaisemmin. Johtoja hieman pujottelin jotta menevät luontevammin, mutta pituudet riitti hyvin. Antennit niissä olevalla tarralla kiinni ilmakanaviin ja se mukana tuleva kaiutin samoin.
Peruutuskameraksi ostin avauskahvaan sopivan ja siihen langattoman linkin.
Virroitin kameran + linkin sekä peruutusvalosta että rekisterikilven valosta. Ensin pari diodia ja sitten lc-suodin. Kuva on häiriötön. Laite osaa itse vaihtaa kameran kuvaan joko vaihde -> R tai tutkien napista. Tutkat näkyy siinä kameran kuvan oikealla puolella ja piipitys kuuluu kuten ennenkin.
Rulla ja rattinapit toimii niiltä osin kuin olen testaillut. Vaati kyllä hieman tehdasasetusten säätöä, siellä on useampi valinta jotka vaikuttaa. Kokeilin kaikki ja valitsin toimivimman.
Mukaan rakennettu 4G mokkula on kätevä, ei turhaa säätöä hotspottien kanssa. SIM-kortin paikka on näytön vasemmassa reunassa ja muistikortin oikeassa. Helppo siis vaihtaa tarvittaessa. BT handsfree toimii eleettä, ehkä äänenlaatu ulos olisi parempi erillisellä mikrofonilla.
Kokeilemani torque-pro ja bimmer-tool toimivat ongelmitta.
Nettiradioita testailessa huomasin että jos laittaa EQ-asetuksia sekä laitteessa valmiina olevalla sovelluksella että ohjelmasta itsestään ääni on juuri niin kammottava ja epäpuhdas kuin joku tässä säikeessä kuvaili.
Googlen ääniohjaus toimii kuten toimii ja lisäksi hommasin sellaisen "kosketus"-kynän. Näyttö kun on hieman hankalassa paikassa mutta tuollainen auttaa.
This tech article shows you how to replace the radio, IHKA panel and seat heat controls on BMW E60 models.Wayne R. Dempsey
USB kaapelit toin tuohon alalokeroon, reikä vaan takaseinään.
Isosta liittimestä, joka tulee radion taakse, ei tarvitse irroittaa mitään suojia (sinisiä) tms. Kyllä se paikoilleen menee. Tätä oli nimittäin jossain ihmetelty. Se pätkä mahtuu olemaan radion takana, kaapelin joka menee siitä näytölle, pujottelin vasemmalta ylös, sieltä löytyy kätevä reitti, samoin kuin USB-piuhat.
Vaihdekeppi D asentoon ennen akunkengän irroitusta jotta tilaa ottaa radio taaksepäin.
E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
Ei niitä varmaan muita Here versioita olekaan, paitsi beta. Puhelimessa here toimii moitteetta, muttei jostain syystä saa gps tietoa tossa android laitteessa ku ajoittain. Kokeeks latasin myös TomTom go navigointi apin, ja se toimii ongelmitta.
Saatan päätyä tomtomi käyttäjäksi
Kokeilin myös niin, että poistin Heren ja asensin sen uudestaan, mutta sama juttu, paikka ei päivity kunnolla.
Toinen asia:
Kirkkaalla kelillä näyttö on joskus lukukelvoton heijastusten vuoksi kun valo tulee sopivasta suunnasta. Tämä tietty johtuu siitä, että android laitteen näyttö on suora tasopinta, eikä sen edessä ole samanlaista kaarevaa pintaa kuin alkuperäisessä näytössä.
Tämä oli kyllä jo tiedossa, mutta näyttää hyvin miten asioihin on paneuduttu orggislaitteen käytettävyyttä sunnitellessa, kun ei ole tarvinnut varautua näytön kosketteluun.
Näyttö on paljon selkeämpi pimeässä kuin päivänvalossa
Tämän kanssa opeteltava elämään. E39:ssa asia ei niin haitannut koska sinä näyttö on fiksusti alempana varjossa
Havis kirjoittaa asiaa, tietyissä tilanteissa ei näe mitään. Siksi lopetinkin kissavideoiden katselun ajon aikana (vitsi, en edes aloittanut).
Lisäksi näytöstä tulee äkkiä kammottavan näköinen kun on täynnä sormenjälkiä. Siksi nykyään konsolissa kosketuskynä.
Onneksi rattinapit toimii (nettiradio), rullalla saa säädettyä melkein kaiken muun ja googlen puheentunnistus auttaa paljon. Käytän google-mapsia navigointiin, olisi kyllä cygic-lisenssi, mutta se ohjelma on pilattu.
Kosketuskynää itsekkin käytän tämän kanssa. Pääasiassa siksi kun se näyttö on sormenpäälle aika kaukana, kynällä yltää helpommin. Ja mun sormenpäät on jotenkin epätarkkoja, osuu aina mihin sattuu. Kynällä osumistarkkuus selvästi parempi
IDrive ohjainta koitan käyttää niin monessa tilanteessa vaan kun sen käyttö on mahollista
Navigointiapin valintaan vaikuttaa mulla paljon se kuinka siihen saa tehtyä paikkoja valmiiksi kotikoneella netissä. Heressä ja TomTomissa onnistuu kun on vaan oma tili olemassa.
Tehdasnaviin en ole löytänyt tapaa pisteiden hakuun, joten en vaan viitti sen kosketusnäytön kautta alkaa nakuttamaan kaikkia omia paikkoja uudestaan.
TomTomissa mulla menossa se ilmainen 30 vrk koekäyttö. Vuosimaksu 19,99€, ei minusta paha hinta.
Hyvin tod.näk tuun sen hankkimaan.
Toistaiseksi rajoituksista huolimatta oon ollu hyvin tyytyväinen laitteeseen. Kesällä saatan vielä hommata peruutuskameran, sithä se ois siinä
P.S.
Mikä perkele tässä muuttaa ääkköset lukukelvottomiks? Mikä helvetti tätä foorumsoftaa vaivaa...
Eilen tuli Aliexpressiltä paketti Android yksikkö CCC 6gt/128gt ja
auxkin lähtö koodataan autoon loppuviikosta
kyllä näyttää asialliselta laitteelta kaikki johdot näyttää et ku vaan tökkii kiinni jopa kynä ja työkalutkin on mukana.
On myös mikro sim kortti paikka
että Dnalta hakee sit siihen liittymä. Kameraan en nyt taida laittaa kiinni ku on e60 tutkat rokkaa
Jee onnistuin saamaan linkin Peki siin on linkki ( jos linkki ei toimi ni laita yv) kyseisestä ccc yksiköstä
Yks velho kerto et vähintää 4gt/64 toimii paremmi
Mut tää onki 6gt/+128 pitäs olla laatu peli
