E60 android head unia? Kellään kokemuksia
  • tontze
    • Mar 2014
    • 101
    12.3" android
    Tulipa tilattua kans tuollainen android soitin, mutta hiukan isommalla näytöllä, tulee myös mukavammin sormien ulottuville. Hinta sattui olemaan kohdillaan ja puolasta toimitus niin verot/tullit jäi pois
    BMW E60 520ia 2009
    BMW R1200GS 2009
    • Havis
      • 1846
      • Kotona/Poissa
      #122
      https://www.aliexpress.com/item/1005...70214c4dyk5grc
      Jääkö vanha paikalleen?
      Tuolle varmaan joutuu kaivamaan puukolla vähän läpivientiaukkoa
      E60 523iA -08
      • peki111
        • Apr 2014
        • 30
        • KPO
        #123
        Laittele ihmeessä kuvia ja videoita kun saat asennettua.
        • tontze
          • Mar 2014
          • 101
          Vanha näyttö irroitetaan ja siihen tilalle tulee sellainen kehys joka tuo tuon näytön ulommas Ihan siisti plug and play asennus tulee
          Tässä ebay ilmossa näkyy paremmin tuo tapa jola se asennetaan : https://www.ebay.com/itm/384229216283
          BMW E60 520ia 2009
          BMW R1200GS 2009
          • tontze
            • Mar 2014
            • 101
            BMW E60 520ia 2009
            BMW R1200GS 2009
            • Kiding
              • Dec 2015
              • 199
              • Tamperkele
              #126
              No nyt alkoi kiinnostamaan, näyttää hyvältä!
              Tällainen sen pitäisikin olla, vielä kun saadaan kokemuksia tuotteesta ja sen toimivuudesta
              BMW E61 530D 2008
              • lyfi
                • 110
                #127
                Hieman ohi aiheen, mutta onko tämmösestä
                kokemuksia? Näyttää erittäin hienolta mutta veikkaanpa
                että pilattu hinnoittelulla :think
                • Magirus
                  • 877
                  • Keski-Suomi und Sawo
                  #128
                  Tämä vaikuttaa tosiaan kiinnostavalta. Ehkä vähän yliampuva ”vanhaan” vitossarjalaiseen, mutta jos käytettävyys ja ulkonäkö on edes sinne päin, niin menisi työjuhdassa läpi kun väärä raha.
                  Jäädään odottelemaan asennuksen jälkeisiä kuvia ja kommentteja
                  O: E24 osasia
                  • Magirus
                    • 877
                    #129
                    Täältä löytyikin hyvä video, mistä saa hyvän kokonaiskuvan laitteesta kojetaulussa.
                    Edit: Ja lisää. Onhan toi vähän hyvän ja huonomminkin maun rajoilla ��
                    O: E24 osasia
                    • tontze
                      • Mar 2014
                      • 101
                      Tässä pari kuvaa, split screen on aika näppärä, toisessa kuvassa Spotify ja here navigointi vierekkäin näytön suuntaus on hyvä, ei häikäise.
                      Auton omasta knobista pystyy surffaileen androidin puolella. MENU napista hyppää auton alkuperäiseen järjestelmään, ja samasta napista androidiin, tai tökkäämällä näyttöä hyppää myös androidiin.
                      BMW E60 520ia 2009
                      BMW R1200GS 2009
                      • peki111
                        • Apr 2014
                        • 30
                        • KPO
                        #131
                        Kehtaatko vielä laittaa sivusta päin kuvaa?
                        • tontze
                          • Mar 2014
                          • 101
                          Joo laitan huomenna.
                          BMW E60 520ia 2009
                          BMW R1200GS 2009
                          • Magirus
                            • 877
                            #133
                            No niin, siinähän se istuu. Yks tärkein jäi kysymättä, eli äänenlaatu soittimen vaihdon jälkeen? Rouvan Opeliin ostin samankaltaisen viritelmän (ilmeisesti nämä siksi halvempia, että tuo itse soitin on tavallaan yleismalli ja saadaan moneen eri autoon pelkästään kehikoita muuttamalla). Opelissa nyt ei järin kaksinen äänentoisto ollut ennenkään, mutta ei se kyllä android-updatella yhtään paremmaksi mennyt.
                            Edit: Ja tuskin aiheuttaa hifipaketit ongelmia yhteensopivuudessa? Mulla 676, eli ei Logic vaan se vähän köyhempi.
                            O: E24 osasia
                            • tontze
                              • Mar 2014
                              • 101
                              Tässä, tiedä sit saako näistä kuvaa, mutta laitoin yhden myös ilman koko näyttöä, ihan siisti asennus tuo on. Ajattelin kyllä että pitäskö päällystää toi teline ohuella nahalla tms. mutta jäi kuitenkin tekemättä.
                              GPS antennin laitoin kehikon välistä tuohon näytön taakse kojelaudalle, moni laittaa ne näytön taakse kojelaudan sisään, sinne kyllä mahtuu, mutta ajattelin parempaa signaalin vastaanottoa. 4G antenni on sisällä kyllä, se oli sellainen pitkä lituska niin en sitä halunnut näkyville.
                              Audiot tulee AUX liitännän kautta, joka vaihtuu joka startissa radioon .. Mitenköhän tuon saisi pysymään aina AUX:issa ?
                              BMW E60 520ia 2009
                              BMW R1200GS 2009
                              • tontze
                                • Mar 2014
                                • 101
                                Mielestäni audio on hyvä. KAiki audiohan menee AUX in portin kautta. Ainoa ongelma on tuossa että toi AUX port ei pysy päällä kun auton on pidempään sammuksissa :/ Myös tunnetusti AUX level on matalempi, siihen oli kyllä kau joku koodaus jolla sai sen 7dB lisää.
                                BMW E60 520ia 2009
                                BMW R1200GS 2009
