E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    #121
    Onko tämä agm akku? Pitäisi vaihtaa -08 520d:hen uusi akku.
    F10 & R55
      • 10256
      #122
      Uskaltaisin väittää,että Bmw:n alkuperäinen agm-akku. Autossasi ei varmaan ole orkkis webaa,kun on tuo pienempi 80Ah versio. (Mikäli akku on tehdasasenteinen,eikä koskaan uusittu).
      • Juuså
        • Oct 2009
        • 207
        Uskaltaisin väittää,että Bmw:n alkuperäinen agm-akku. Autossasi ei varmaan ole orkkis webaa,kun on tuo pienempi 80Ah versio. (Mikäli akku an tehdasasenteinen,eikä koskaan uusittu).
        Ei taida kyllä olla AGM. Jopa Bemarin alkuperäsessä akussa lukee se AGM siinä akun päällä. Tuo taitaa olla ihan normi akku.
        G31 540d xDrive -18
          • 10256
          #124
          Eri mieltä,toistaiseksi. Kunnes hovissa muuttuu.
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            #125
            Ei ole webastoa. Hyvin on kyllä kestänyt, kun miinusnavan leimasta päätellen on alkuperäinen.
            Tuolla osanumerolla ei tullut mitään varaosaohjelmesta. Kaippa sitten perus akun laitan tilalle, jos tuokin sellainen on.
            F10 & R55
              • 10256
              #126
              Laita googleen nuo akun numerosarjat ja katso mitä kertoo...
              Esim. foorumiltakin: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...2&postcount=66
              • Agee-
                • Dec 2010
                • 594
                Tuo kuvassa oleva musta akku on kyllä AGM. Valkoinen tai harmaa olisi perinteinen akku. Perinteisen akun tilalle voi vaihtaa AGM, mutta ei päinvastoin.
                VW T5 -08
                XC70 -05
                Superb -11
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  #128
                  Kiitos vastauksista. Eiköhän se agm ole. Sellaista sitten tilalle.
                  F10 & R55
                    • 10256
                    #129
                    Miksi ei voisi vaihtaa? Uusi akku vain koodataan agm akusta tavalliseksi. Piuhassahan se muutenkin on käytettävä,kun akun vaihto uuteen ilmoitetaan autolle. Kunhan vain laittaa sellaisen akun,joka on sinne koodattavissa.
                    • Agee-
                      • Dec 2010
                      • 594
                      Ainakin muutamia vuosia sitten kun merkkiliikkeessä työskentelin bmw asentajana niin istalla ei pystynyt koodaamaan perinteistä akkua, jos autossa oli AGM koodattuna. En tiedä onko tilanne nyt eri.
                      VW T5 -08
                      XC70 -05
                      Superb -11
                      • vekkuli
                        • 1369
                        • Liminka
                        #131
                        Ei siellä paljon kyllä muitakaan temppuja osata merkkarilla tehdä. Tuohan on ihan perus homma.
                        F36 420i xDrive
                        E93 ///M3
                        E63 ///M6
                        E60 530dA aka M5
                        Tesla model 3 LR MY22
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16546
                          • Leppävirta
                          #132
                          Tutkailin yksi päivä tuota auton puhelinta ja löysin akun alta tarran Engineering Sample. Eli tämäkö joku mallikappale vai mitä hä?
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3038
                            Sellainen juuri, mutta todennäköisesti tuotteen kehityssarjan viimeisin versio joka vastaa lopullista kuluttajaversiota. Auto on ilmeisesti alkupään tuotantoa, mutta onko auton omistushistoriasta tietoa, josko mahdollisesti ollut maahantuojan esittelyautona tms. mikä selitäisi tuollaisen version olemassaolon?
                            Tampere
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16546
                              • Leppävirta
                              #134
                              Tiedossa vain että 2 omistajaa ruotsissa ja 1 Suomessa minua ennen. Joku kutina ollu että ois ollut joku esittelyauto. Tuon pitkän varusteluettelon perusteella vaan. Mistähän osaisi kaivella ensimmäisen omistajan tietoja?
                              • Laku
                                • 17676
                                Olen antanut itselleni täällä kertoa, että AGM akku on aina musta. Outoa, ettei tuossa päällä lue mitään. Lukeekohan sivussa :think?
