Voipi olla että ei lue. Luulin itsekkin että lukis, kun nähnyt noita uusia bemarin OEM akkuja. Minulla oli tosiaan normi akku alkuperäinen, ja väriltään harmaa/valkoinen.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
Ainakin sigun F11 ja E81 alkuperäinen AGM ja molemmissa luki myös se. Sama juttu ex E61:ssäni.Originally posted by Juuså View PostVoipi olla että ei lue. Luulin itsekkin että lukis, kun nähnyt noita uusia bemarin OEM akkuja. Minulla oli tosiaan normi akku alkuperäinen, ja väriltään harmaa/valkoinen.Näillä mennään:
Pimeni halogenit tuosta keulan apparin puoleisesta umpiosta niin osaakohan kukaa kertoa millaset halohenit siellä majailee kun ei tällä pakkasella viitsisi moneen kertaan ronkia nuita. Angeleyesien polttimot ilmeisesti lasikannat samoten kuin se yläosan ”viiru”. Mites nuo muut sitten? Vaihdan kaikki nyt kerralla molemmille puolille.e61 530d lci
Ensiasennus akussa ei yleensä lue, mutta mm. Bannerin tekeleissä lukee.Originally posted by Laku View PostOlen antanut itselleni täällä kertoa, että AGM akku on aina musta. Outoa, ettei tuossa päällä lue mitään. Lukeekohan sivussa :think?
E: Mahdollisesti voi olla vuosimalli kohtaisia eroja, mun kokemukset näistä siis E61 ja alkupään F1x.Last edited by Agee-; 23-12-2018, 13:21.VW T5 -08
XC70 -05
Superb -11
H7 polttimot on halogeeni valoissa ja Angel eyes polttimot ovat lasikannat. Viiru ja sivuvalot ovat LED:llä.Originally posted by reative View PostPimeni halogenit tuosta keulan apparin puoleisesta umpiosta niin osaakohan kukaa kertoa millaset halohenit siellä majailee kun ei tällä pakkasella viitsisi moneen kertaan ronkia nuita. Angeleyesien polttimot ilmeisesti lasikannat samoten kuin se yläosan ”viiru”. Mites nuo muut sitten? Vaihdan kaikki nyt kerralla molemmille puolille.BMW 530iA Touring -05
Kuten aiemmin kirjoitin,niin googlatkaa noita kuvan akun numerosarjoja. Haulla löytyy ko.akusta tietoa ja kuvia. Eli tuota Bemarin orkkis agm akkua löytyy AGM-tekstillä tai ilman. Mm. meikäläisen ex.E60:n orkkisakku oli agm versio ilman mitään mainintaa akkutyypistä.Originally posted by Laku View PostOlen antanut itselleni täällä kertoa, että AGM akku on aina musta. Outoa, ettei tuossa päällä lue mitään. Lukeekohan sivussa :think?Last edited by Heguli 31; 23-12-2018, 14:48.
Mulla noissa lukeneissa luki myös valmistaja: Varta.Originally posted by korhone_ View PostEnsiasennus akussa ei yleensä lue, mutta mm. Bannerin tekeleissä lukee.
E: Mahdollisesti voi olla vuosimalli kohtaisia eroja, mun kokemukset näistä siis E61 ja alkupään F1x.Näillä mennään:
Onko egr termarilla vaikutusta lämpenemiseen jos egr on poistettu softalla käytöstä? Egr hässäkkä on kiinni autossa normaalisti. E61 530d kyseessä.F11 520d -12
Auton ohjelmointi ei muuta EGR-jäähdyttimen tai EGR-temostaatin toimintaan vakiomalliin verrattuna, jolloin esim. EGR-termostaatin vikaantuminenkin ilmenee samalla tavalla.Originally posted by Markkanenn View PostOnko egr termarilla vaikutusta lämpenemiseen jos egr on poistettu softalla käytöstä?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Laakeri Näyttäisi hajonneen. Varaosana myydään vain koko vivustoa. Pelkät laakerit voi myös kokeilla vaihtaa, ja niitä saa tuolta. https://www.askthemechanic.co.uk/shop/64-bmw
youTube:sta löytyy myös video laakereiden vaihtoon https://www.youtube.com/watch?v=eFuH1NowiUoE61 525dA -05
Omasta E61:stä näkyy "pykineen" hieman tuo ratin keskiön ympärillä oleva muovi, aika monessa näyttää olevan samaa ongelmaa.
Alta näyttää paljastuvan hieman tummempi/kiiltävämpi musta väri, joten tuli mieleen miltähän näyttäisi jos tuon irtoavan pinnan saisi jollain konstein tuosta poistettua?
Onkohan joku mahdollisesti yrittänyt tuollaista, millä keinoin ja millä lopputulemalla?
Se lähtee ihan vain käsin hinkkaamalla pois. Siitä on jo aikaa mutta muistelisin että alla on tosiaan ihan siisti pinta mutta kun hinkkasin pinnoitteen pois niin näytti jotenkin huonolta se pinta kuitenkin niin hommasin uuden osan tilalle.
