E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    #181
    Originally posted by Arnolds View Post
    Periaatteessa voi puhdistaa mutta itse vaihtaisin kyllä suoraan uuden.
    Thanks. Asia vilpitön.
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
    • Timo N
      • Oct 2014
      • 184
      • Ylöjärvi
      #182
      E61 takaluukun panelista
      saako sisäpuolen panelin irti jos ikkuna ei aukea?
      • asdteme
        • Mar 2015
        • 759
        • P-Savo
        #183
        Eli sen peräkontinluukun verhoilun? Saa sen irti, joutuu vaan vähän käyttämään voimaa...
        better late than never
        E30 M3
        E92 M3 Competition
        • Timo N
          • Oct 2014
          • 184
          • Ylöjärvi
          #184
          Ihan kuin olis kiinni jostain keskeltä ylhäältä, ei viitsis rikkoa mitään.
          • asdteme
            • Mar 2015
            • 759
            • P-Savo
            #185
            Se on kiinni keskeltä ylhäältä, mutta ilman voimaa sitä ei saa irti jollei lasi aukea. Eli eikun voimalla vaan, pari kiinnikettä siitä korkkaa.
            E30 M3
            E92 M3 Competition
            • jhelen
              • Sep 2015
              • 248
              • Ulvila
              #186
              Saa auki
              Ikkunan lukossa on pieni reikä kuskin puolella. Siihen kun työntää kartioksi hiotun kierretangon pään, kierrotanko pitää myös painaa pienelle mutkalla ja sitten tankoa pyörittämällä se avaa sen lukon.
              Ekalla kerralla hieman hankalaa, toisella kerralla 10 sek niin takalasi on auki.
              Kaikki ruuvit pitää verhoilusta olla irti.
              tuossa vielä video
              • Raser
                • Oct 2018
                • 59
                • Fi
                #187
                Taas kerran 523 e61 2007 lci. Välillä ajon jälkeen kun pysähtyy tulee sisälle lievä "palaneen" käry. Vähän sellaista kuminkatkua.
                Onko jotain selviä paikkoja joita kannattaa tutkia? Jossain luki että ilmapusseista voi tulla tälläinen haju kun vuotavat, pitääkö paikkansa?
                • Timo N
                  • Oct 2014
                  • 184
                  • Ylöjärvi
                  #188
                  Originally posted by jhelen View Post
                  Saa auki
                  tuossa vielä video
                  Pitääkö olla kierretanko vai käykö sileä akseli?
                  • Timo N
                    • Oct 2014
                    • 184
                    • Ylöjärvi
                    #189
                    Saa auki
                    tuossa vielä video
                    Hei Kiitoksia, ruutu aukes neuvoillasi
                    • Hattis
                      • Apr 2013
                      • 166
                      En ole kuullut imapusseisa mitään käryä lähtevän, mutta dampperi/värinänvaimennin eli kampiakselin päässä olevan hihnapyörän vulkanointi hapertuu ajan myötä - hihnapyörä alkaa sutimaan kumin päällä.
                      Päästämällä pahemmaksi, rupeaa vaikuttamaan myös lataukseen ja ohjauksen tehostukseen
                      • Raser
                        • Oct 2018
                        • 59
                        • Fi
                        #191
                        Kiitos infosta. Onnistuukohan tuon damppeein vaihto ihan kotikonstein?
                        • simppaska
                          • Oct 2008
                          • 20
                          • kouvola
                          #192
                          Multa löytyy tuo "k+dcan" piuha ja pitäis päästä nyt lukemaan vaimon 61:sestä koodeja. Foorumilta löytyy jo tuhat sivullista tekstiä inpoista ja istoista mutta kertokaa nyt urpolle että minkä lataan ja mistä? kuhan se toimii nyt edes jotenkin (win 10) ja ihan sama onko ilmanen vai täytyykö vähän maksaa, kunhan saan nyt nuo vikakoodit luettua. Löytyy joo obd lukija mutta se ei pääse kyseisiin vikoihin käsiksi. Auttakaa urpoa.
                          Löytyy kyllä nörttikaveri joka saa ohjelmat varmaan toimimaan, jos vaan tietää että mikä ohjelma ja mistä.
                          Linkkiä??
                          • Hattis
                            • Apr 2013
                            • 166
                            Käsityökaluilla pärjää, jos on pulttipyssy käytössä, niin helpompi saada hihnapyörän pultti auki. (En tiedä miten muut on lukinnut/estänyt pyörimisen)
                              Linkkiä??
                              Laita molemmat softat läppärille. Linkkejä löytyy tältä foorumilta, googlella jne.
                              • sakke39
                                • Aug 2014
                                • 60
                                • Finland, Salo
                                #195
                                E60 520d ajettu 265tkm
                                Talvea vasten rupesin huomaamaan et keulassa kolisee jokin. Koiran luussa tuntus pieni välys ja sen vaihdoinki uuteen, mutta kolina jatkuu, korostuu hyvin epätasaisella tiellä. Ja lisäksi tulee semmonen nariseva ääni keulasta jos ajaa vaikka hidastetöyssyyn.
                                Onko ideoita antaa mitä osia vaihtais?
