E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • nevari
    • Apr 2008
    • 275
    • jyväskylä
    #211
    E60 comfort penkit
    Osaako joku sanoa mahtuuko e60 comfort etupenkit sedanin kyytiin?
    Vai lähdenkö pakulla matkaan.. :think
    Autosta löytyy kaatuvat takapenkit.
    • huotski
      • Sep 2013
      • 126
      Uskallan väittää että ei mahdu. Hyvä kun mahtui ovista sisään omille paikoilleen.
      e65 730d lci
      ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
      • nevari
        • Apr 2008
        • 275
        • jyväskylä
        #213
        Tätä vähän epäilen itsekkin. Keksittävä jotain millä kuskata. Kiitokset vastauksesta
        • ohhoh
          • Aug 2014
          • 191
          #214
          Mahtuu "sylikkäin" takapenkille. Kannattaa olla jotain pahvia ja pehmustetta mukana. Jos mahdollisuus kuljettaa pakulla niin käytä sitä.
          • nevari
            • Apr 2008
            • 275
            • jyväskylä
            #215
            Vahvistan. Menee nippa nappa. Ajoasentoa ei voi kehua mutta mahdollista on
            • Timo N
              • Oct 2014
              • 184
              • Ylöjärvi
              #216
              e60 530xd -06 hehkuherja
              ISTA herjaa kaikkia hehkuja. Mahtaako vika olla hehkureleessä?
                • 10256
                #217
                Kaikkihan ne kannattaa kuitenkin kerralla vaihtaa. Hehkut sekä ohjainboksi.
                  • 9232
                  Ja kun koodi kaikilta hehkuilta, niin myös hehkuboksin jännitesyötön kaapeli laturilta.
                  • Wangel436
                    • 1029
                    • Ylöjärvi
                    #219
                    Onkos kenelläkään tietoa kuinka on toteutettu e61:sen takavalojen ne "valotangot" jotka toimii parkkeina. Onko siellä yksi ledi/per tanko ja kummassa päässä ne oikein sijaitsee? Ongelma on että toisessa valossa yksi tanko on himmeämpi,kuin muut
                    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                    E61 530D ///M-sport
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #220
                      Originally posted by revote View Post
                      https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=493
                      Mulla samanlaiset oireet, tosin sinistä pukkaa kylmäkäynnistyksessä vain ihan hetken ajan. Myös kesällä. Savu muuttuu nopeasti valkoiseksi ja sitä tulee sitten varmaan sen 5 minuuttia, yllättävän kauan.
                      Hehkut pitää vaihtaa kun niistä kaikista on vikakoodit, vaihdan myös boxin.
                      Tämä on toki hakuammuntaa mutta mihin voisi viitata? Ja miten tuo huohotin vaihdetaan, missä on edes on konepellin alla?
                      Nyt on uudet hehkut, rele, virtajohto ja uusi huohotin. Ja ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että eipä tupruta enää sinistä
                      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                      • zanta
                        • Dec 2003
                        • 2908
                        Kokemuksia E61 alla uusista Misukan X-Ice 4 ja/tai Hakka9 nastarenkaista?
                        Hinta oli sama.
                        Orkkiskokoon 245/40R18 ajattelin vaihtaa kun täällä Oulussa vähän lipokkaat nuo 2010 uutena ostamani Hakka 7:t
                        Ihan ei toimi saman tapaan kuin Rovaniemellä
                        LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                        eksälista:
                        E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                        • Raser
                          • Oct 2018
                          • 59
                          • Fi
                          #222
                          Olis tarkoitus tökätä bluetooth palikka tuonne soittimen taakse. Missäs pinnissä tuolta saa virtalukon takaa sähkön. Ettei sitten olisi kokoajan palikassa virta.
                          En netistä oikein löytänyt järkevää infoa.
                          Auto siis e61 2007.
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            #223
                            Hinta oli sama.
                            Ei ole kokemuksia vielä mutta kohta on, tilasin X-Ice 4:t itselle. Otin kapeammat eli 225/45R18, toimivat talvella paremmin.
                            • JAK85
                              • Dec 2015
                              • 210
                              • Pello
                              #224
                              Saako mistään pelkkää ahtoputken vikaa kurvia joka tulee kaasuläppään? Auto 535D lci.
                              Oli niin kivasti käynyt, että 29tkm ollut viittä vaille perillä pikaliitos.. Nyt kun se on perillä niin ei ole enää mikään tiukka, vaan liikkuu jokusen millin pituussuunnassaan. Saattaa mennä pelkällä tiivisteellä mutta en käytä auki ennen kuin saan sen tiivisteen kouraan..
                              E61 535D 360/750
                              • zanta
                                • Dec 2003
                                • 2908
                                Itse en kyllä ole huomannut mitään ongelmia nykyisten kanssa. Mitä nyt alkavat olemaan hivenen kovia
                                Huomenna sais vielä alennuksella...:think
                                eksälista:
