E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • e39 ukko
    • Jan 2018
    • 36
    E60 kuskin puolen vilkut ei toimi
    Mikään muu vilkku ei toimi kun kyljessä oleva sivuvilkku, idrive sanoo että indicator ois menny mutta ei hajuakaan mikä helvetti se on? 😂
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #92
      Indicator: suuntavilkku
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Raser
        • Oct 2018
        • 59
        • Fi
        #93
        Originally posted by Raser View Post
        2007 E61 523 LCI
        Jahas, elikkäs samat ongelmat jatkuu. Tyhjäkäynti epätasaista ja välillä lykkää auton ns. Limb modeen. Kun sammutti ja käynnisti uudestaan niin pelitti aina jonkin aikaa.
        Nyt moottorin häiriövalo syttyy melkein heti kun auto on käynyt vähän aikaa. Ja tyhjäkäynnillä kierrokset vaeltaa. Ja moottori "tutisee".
        Tälläistä koodia pukkaa:
        30C3 Öljynpainetunnistin
        -Katkonainen
        2B05 Typpioksidianturi, lämpö
        -katkonainen
        2AAF Polttoainepumppu, uskottavuus
        -Katkonainen
        Sitten oli vielä P0304, sylinteri neljä sytytyshäiriö
        ennen kuin koodit nollattiin löytyi sytytyshäiriötä vähän jokapuolelta. Eli tälläisiä koodeja, 29D0, 29D1, 29CD, 29CC, 29CE
        Ja 2A2C Sekoituksen säätö. Mutta nämä kun nollattiin pois niin eivät tulleet enää takaisin.
        Ideoita?
        Itse itselleni vastaten. Suuttimethan sieltä oli rikki. Vaihdon jälkeen kaikki muutkin koodit hävisivät. Eli ilmeisesti tuo suutinvika saa jos jonkinmoista koodia aikaiseksi. Mukaanlukien öljynpaineanturit yms.
        No kaikki hyvin nyt auto pelittää hienosti. Kukkaroa kevensi vain hiukan..
        • Nutcase
          • Nov 2010
          • 281
          • Kymenlaakso
          #94
          Onko vinkkejä e60 520i -04 kaukosäätöisen keskuslukituksen toimimattomuuden selvittämiseksi?
          Tähän asti tehty:
          - vaihdettu diversity antennivahvistin takaikkunan yläreunaan autosta, jossa kaukkari toimi.
          - avattu salmiakkiavain ja tarkastettu, että avaimen patterissa 3v
            Tähän asti tehty:
            Toimiiko itse avain, eli lähteekö siitä signaalia?
            • manfre
              • Nov 2018
              • 53
              • suomi
              #96
              Mitäs ootte mieltä tämmösestä. 300tkm ajettu 525d tomaatti, vaihtaakko laatikon öljyt vaiko ei? Huoltokirjaa ei ole joten ei tiiä onko vaihdettu ennen öljyjä. Ongelmanahan lähinnä on että vaihtaa hieman terävästi vaihteita.
              Lämmönvaihtimen just vaihdoin ja siinä huomasin kun öljyä valui vähän niin öljy ei ihan mustaa ollut, ei kyllä ihan kirkastakaan.
              f10 525d 2010
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3038
                Tuon verran ajetussa laatikossa alkaa hyvin todennäköisesti olla jo osien kulumista sen verran, ettei tilanne korjaannu kuin korkeintaan lyhytaikaisesti öljynvaihdolla tai jollakin kitkalisäaineella.
                Mikäli autoa on tarkoitus pitää pidempään, niin öljynvaihtoon investoinnin sijasta voisi olla järkevämpää harkita täysremonttia laatikolle. Tosin on 3-4 kertaa laatikon öljynvaihtoa hinnakkaampi huoltotyö, mutta sitten on ainakin laatikon suunnalla kaikki tehty pidemmäksi aikaa.
                Tampere
                  • 10256
                  #98
                  Tai sitten lisää sen pienen puuttuvan öljymäärän laatikkoon ja ajelee kohti auringonlaskua. Ei ehjää/toimivaa laatikkoa kannata ruveta "täysremppaamaan" turhaa (varmuudeksi). Tuollahan voi päästä vielä toisen 300tkm.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3038
                    Puuttuuko sieltä öljyä?
                    Oletin itse että öljymäärä on riittävä.
                    Tampere
                      • 10256
                      #100
                      Minäkin vaan "oletin",että öljyä voisi hieman puuttua,jos tuonkin verran ajettu eikä öljyjä ole koskaan vaihdettu. Onhan näissä näitä "läpivientejä".
                      Eikä se mahdollinen pieni öljyn lisääminen toki sitä kuluneesta venttiilikoneistosta ja/tai solkuista johtuvaa nykimistä tietenkään mihinkään korjaa. Kokonaan kunnolla suoritetulla öljynvaihdolla voi sitten homma tulla paremmaksi. Mutta kuten jo epäilit,niin kuinka pitkään...
                      EDIT: Komento takaisin. Lauhdutin on juuri vaihdettu,joten öljyäkin varmaan rempan jälkeen lisätty.
                      • manfre
                        • Nov 2018
                        • 53
                        • suomi
                        #101
                        Täytyypä tarkistaa öljynmäärä, en sitä tullutkaan ajatelleeksi. En lisännyt öljyä lauhduttimen vaihdossa kun ei sitä öljyä sieltä tullut kuin max desi.
                        Jos nyt kuitenkin päädyn vaihdattamaan öljyt huuhtelemalla voiko se pahentaa tilannetta millään tavoin?
                        E. Löytyyköhän jostain ohjetta miten öljymäärä tarkistetaan, ihan vain varmuuden vuoksi
                        f10 525d 2010
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3038
                          Orhan tuo ihan mahdollista ja loogistakin 300tkm ajetussa. Itse tosiaan oletin että öljyntaso on riittävä ja kysyjä pohtii lähinnä vaihdattaako laatikon öljyt vai ei.
                          Tässä tarkistusohje.
                          Vastauksena kysymykseen öljynvaihdon aiheuttamasta laatikon toimintaa mahdollisesti huonontavista seurauksista, voi oikeastaan vain todeta, että on periaatteessa mahdollista että laatikko toimii myös huonommin öljyhuollon jälkeen. Öljynvaihdosta ja sen tarpeellisuudesta ja seurauksista on keskusteltu tällä foorumilla paljonkin, ja haulla näitä varmasti löytyy. Mielipiteetkin jakautuvat.
                          Tampere
                          • Nutcase
                            • Nov 2010
                            • 281
                            • Kymenlaakso
                            #103
                            Hmm, saako tätä signaalia testattua jotenkin? Minulla on kaksi avainta ja kumpikin kauksäädön suhteen mykkänä. :think
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3038
                              Tässä videossa on esitetty yksi tapa toteuttaa testaus mittaamalla.
                              Tampere
                                Menet jonnekkin missä tekevät auton avaimia, niin aivan varmasti on laite jolla testata. Multakin löytyy moinen, näyttää signaalin taajuuden. Jos näyttää taajuuden-> avain toimii.
