E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Silvio
    • Feb 2007
    • 293
    #766
    E61 lci ja kaukovaloavustin. Toimiiko tämä muilla hyvin vai käytättekö lainkaan? Voiko säätää/kalibroida tms. Nykyisellään loppuu kohta usko ja pakko ottaa idrivesta pois käytöstä. Kuitenkin x5 ja ainakin 7-sarjalaisissa saman ikäluokan vehkeissä myös, onko kaikissa yhtä käyttökelvoton? Tänään 40km matkalla oli monta harmillista tilannetta kun olin se epämääräisesti pitkiä räpsyttelevä autoilija. Tuulilalasi vaihdettu loppukesästä ja herää epäilys onko mahdollinen kalibrointi hoidettu oikein, silläkin kiinnostaa muiden kokemukset.
    Edit muutama kuukausi myöhemmin: Nykyään ollaan ihan kavereita ko. vempeleen kanssa. Kun huolehtii että lasi on puhdas pisaroista yms ja kääntää aivot siihen asentoon että kyse on avustimesta, ei automatiikasta niin rajat tiedostaen pärjätään.
    • ekaBMW
      • Feb 2010
      • 522
      Ainakin omassa autossa tuo on kaukana täydellisestä.
      Vaihtaa lyhyille liian aikaisin ja pitkille pitkän viiveen jälkeen.
      Luulee liikennemerkkejä auton valoiksi (tämä taisi pahentua xenonien vaihdon jälkeen).
      Sellainen kannattaa myös muistaa että vauhtia pitää olla vähintään jotain 50km/h ennen kuin pitkät syttyy.
      F11 530d xDrive 09/16
      Ex E60 530d xDrive A 10/08
      Ex E60 520dA 09/08 liisari
      Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
      Ex Opel Kadett 1.6 -89
      • edva
        • Jan 2018
        • 357
        • Pirkkala
        #768
        Samoja ominaisuuksia tuossa sigussa. Aiemmissa autoissa ei ole ollut automatiikkaa, joten ei ole mihin verrata, mutta tuo lci bemarin automatiikka on kyllä aika 2/5. Pitää olla melkein sysipimeetä että lähtee päälle. Auton mentyä ohitse kestää n. 2-3sek ennen kuin pitkät menee päälle. Pitkät myös sammuu liian herkästi esim. jos kaukana suoran päässä edes vilahtaa jotain valoa.
        e61 530xd LCI 3/2007
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          #769
          edit Homma hoidettu legitisti.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3038
            Oliko koodiseppoa paikalla joka osaisi antaa tarkat ohjeet (koodaukset), mitä vaihdetaan NCS expertin puolella että bägivalo saadaan pois?
            Tämä menisi foorumin sääntöjen vastaiseksi neuvomiseksi, koska kyse on olennaisen tärkeästä turvallisuusvarusteesta autossa.
            Rule 11. Kaikkien auton sähköisten turvavarusteiden huijaaminen on laitonta ja näiden ohjeiden levittäminen tai neuvominen jonkin turvavarusteen ohittamiseen johtaa automaattisesti banniin määrämättömäksi ajaksi.
            Tampere
            • ate262
              • Jun 2016
              • 53
              • Karkkila
              #771
              -06 E61 ja Boschin AeroTwin MultiClip -pyyhkijänsulat (AP23U & AP24U).
              Pitäiskö nämä oikeasti sopia? Paketissa on sopivuus merkattu, ja Motonet ilmoittaa sopivuuden (motonetin osanrot 12-0309 ja 12-0310).
              Mutta kun ei. Eivät sovi. Kiinnike on liian lyhyt (se ainoa kolmesta mukana olleesta, joka on edes vähän sinnepäin), joten lukitusklipsut eivät osu kohdalleen. Orkkissulkiin verrattuna näkee 2-3mm eron.
                • 9232
                Bosch AeroTwin A955S tulee molemmat sulat samassa paketissa ja sopii E6x.
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  #773
                  Pikaisesti etsinyt muttei löydy. :think
                  Olisko kellään laittaa linkkiä tai ohjetta kuinka tuon automaatilaatikon termarin vaihto menee.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                    • 9232
                    Laita siihen lämmönvaihtimelle letkutermari Behr TH 5 80. Ei tarvi koko lämmönvaihdinta uusia, kun siihen ei saa termareita erikseen.
                    • edva
                      • Jan 2018
                      • 357
                      • Pirkkala
                      #775
                      Mul olis kaks Nissens-merkkistä laatikon termaria, jotka jääny roikkuun, koska tein niistä reklamatiot vääntyneen kärjen osalta ja sain uudet tilalle. Vääntynyt siis kuljetuksessa alumiiniputken päästä siilin puolelta, ja noista saa tuon muovisen termostaatin irti. Voihan ne toimiakin tuollaisenaan, mutta halusin silti reklamoida, kun ei oltu pakattu mitenkään.
                      Voin laittaa postikuluja vastaan tulemaan, jos kiinnostaa. Tai sit tuu noukkiin Tampereelta
                      • edva
                        • Jan 2018
                        • 357
                        • Pirkkala
                        #776
                        Vois koittaa tuota letkutermaria. Pitäskö se kiinnittää jotenkin orkkistermarin siilin kylkeen, että aukeis ennen ku laatikko keittää? Onks näistä patenteista kokemuksia?
                          Jäähdytysnesteen lämmöt nousee nopeammin kuin laatikon öljyjen, joten ei tarvitse. Talvellahan se ongelma on, että tuon viallisen vaihdelaatikon termarin kautta lämmöt katoaa moottorista.
                          • Tupelex
                            • Oct 2008
                            • 162
                            #778
                            On kokemuksia, toimii normaalisti. Ainoa vaan että on tiukka asentaa letkujen väliin kun letkut hieman liian pienet termariin. Kaipaa liukastetta mutta tosi mies vain sylkäisee.
                            F11 523i
                            Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
                            • edva
                              • Jan 2018
                              • 357
                              • Pirkkala
                              #779
                              Testiin tuollainen siis.
                              Minkä mittanen jarruletku on oikee 530xd E61 eteen? Netti tarjoo ainakin 495, 520, 550 ja 580.
                              • sakke39
                                • Aug 2014
                                • 60
                                • Finland, Salo
                                #780
                                Miten e60 pyykijät pitäs toimii oikeesti?
                                Sitä rullaa kun säätää, ni ei oo olevinaan mitään merkitystä. Saattaa sutasta muutaman kerran sopivasti, ja sit onki pyyhkimättä ollenkaan, tai sit alkaa pyyhkimään ihan täysillä.
                                Auto on 08 vuosimalliltaan.
