E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • puuki
    • Nov 2012
    • 38
    • Mikkeli
    #361
    Originally posted by Jax_KiBez View Post
    Toi PDC:n johtosarja voi olla vittumainen parsia ilman puskurin irroitusta vaan.
    Omastani olen ainakin korjannut ilman puskurin irroitusta,sen johdon saa sieltä
    kun irroittaa munuaiset ja valot
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2095
      Aijaa, okei! Pitää pitää mielessä kun joskus innostun. Kiitos tästä.
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
      • Silvio
        • Feb 2007
        • 293
        #363
        Takaluukku valuu
        Hydraulikontti. Avatessa luukku aukeaa täysin auki asti hienosti, mutta varsinkin kylmällä kelillä laskehtii ääriasennosta hiukan takaisin kiinni päin eli ei jää täysin auki. Se toisen puolen stabilus vaiko oljyn vähyys tms. järjestelmässä?
        • rotaN
          • Oct 2015
          • 211
          #364
          e61 paukkuu etupyörän jousi kun kääntää renkaita. bc coilit siellä on ja auto suunnattiin justiinsa. voiko suuntauksella olla jotain osaa asiaan vai onko siellä yläpää paskana vai mikä..?
          • daro
            • Jun 2010
            • 113
            Öljyn lisäämisellä aloittaisin, jos ei auta niin sitten kaasujousi vaihtoon. Itsellä oli molemmissa syytä tuohon laskeutumiseen.
            • daro
              • Jun 2010
              • 113
              Vaihtelin ratissa olevan muovin autooni ja tuota tehdessä säädin rattia kuljettajaa kohti homman helpottamiseksi.
              Homman valmistuttua huomasin että muistipaikkojen painelu ei enää vaikuta ratin asentoon millään muotoa. Autosta poistuessa ratti menee eteen ja ylös kuten kuuluukin. Mitään johtoja ei ole irroitettu, ainoa mitä tein oli tuo em. ratin säätäminen.
              Onkos muilla ollut vastaavaa vikaa ja mitä tuolle tulisi tehdä?
              Edit: tämä korjaantui hakemalla uudet muistipaikat.
              • okkraj
                • Sep 2011
                • 95
                Miten saisi apparin puolelta edestä jarruletkun irti putkesta (lämpöä?, mutta muovia on hemmetisti ympärillä...)? Eli kun liitintä vääntää niin putki pyörii mukana. 1/4 kierrosta enempää en uskaltanut vääntää kun putki alkaa ottaa kiinni pyöräkotelon romuihin, tästä eteenpäin olettavasti putki alkaisi kiertymään nipan paikkeilta tai ehkä jumi aukeasi... Apparin puoli aukeaa kyllä letkuliitoksestaan eli nestettä alkaa tihkumaan välistä. Kuskin puoli aukeasi heittämällä. Arvaisin että putki on jotenkin jässähtänyt liittimeen kiinni ja olettavasti vielä sieltä kartion puolelta eli koko liitoksen sisältä.
                Paljonkohan tuo putki kestää oikeasti kiertymistä ennenkin napsahtaa poikki jos tuosta vaan koittaisi vähän vääntää lisää?
                Sen verran taustaa että takaa vaihtaessa putki katkesi kuskin puolelta nipan juuresta, liitin pyöri avaimella suhteellisen kevyesti ettei käynyt mielessäkään että putki pyörii mukana (nippa&kartio yhtä puuta)... Tämän sain olettavasti pelastettu kartioimalla uuden liittimen, pituus riitti just ja just kun vain ~1,5cm katosi pituudesta.
                E61 530dA LCI 6/2007
                • Bertram
                  • Jan 2010
                  • 122
                  • Tuusula
                  #368
                  Lämmölle +1. Kerran todistin kun vanhasta autostani (ei BMW tosin) avattiin pahasti juuttunut letku takaa. Lämpöä sai antaa todella reilusti, joten HSE puoli kannattaa ottaa tosissaan.
                  == e61 530d aut. Touring 05 ==
                  == e61 525i man. Touring 06 ==
                  == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                  • Kernwaffe
                    • 180
                    • Masku
                    #369
                    Tietääkö kukaan saako varashälyttimen pois käytöstä hetkellisesti jotenkin? 5kilon koira saa auton joka kerta vinkumaan
                    • vekkuli
                      • 1359
                      • Liminka
                      #370
                      Sisätilatutkathan saa pois päältä kun lukittaessa painaa toisen kerran lukitusnappia pitkään pohjassa. Toki hälyttimelle löytyy myös oma sulake.
                      E93 ///M3
                      E60 530dA aka M5
                      F11 525dA Xdrive
                      Tesla model 3 LR MY22
                        • 10950
                        Painat lukitusnäppäintä kaksi kertaa, niin sisätutka on pois päältä. Varashälyytin on siis edelleen käytössä, se koira luultavasti vaan sen sisätutkan laukaisee.
                        • Kernwaffe
                          • 180
                          • Masku
                          #372
                          Kiitoksia , täytyy kokeilla.
                            • 16521
                            #373
                            Tuleeko auton toimesta jokin "kuittaus" siitä että häly menee pois?
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #374
                              Yleensä tuolloin vika siinä oikean puolen kaasujousessa, hydrauliikalla se vaan avaa ja sulkee sen, sillä se ei pidä sitä luukkua ylhäällä vaan kaasujousi.
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                              • Laapander
                                • Aug 2011
                                • 39
                                • Harjavalta
                                #375
                                Takalasin pyyhin temppuili ensin. Pysähtyi milloin mihinkin ja hetken sitä tehtyään meni ihan mykäksi. Sen takalasissa olevan akselin rasvasin. Ei se muutenkaan jumissa ollut. Onko moottori kaput vai onko muuta ideaa?
                                BMW e91 325d -07
                                V70 MK3 2,4d -09
                                ex Transit -09 raksapaku
                                ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
                                ex volvo s60 -04
                                ex BMW e46 320d -02
