Originally posted by Haju69
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
Juu, siitä LED:stä näkee, kun uudelleen lukituspaininiketta painamalla viesti meni perille. Sisätutkan lisäksi kallistushälytin menee pois pelistä.Originally posted by vekkuli View PostEi häly kokonaan mene pois ainoastaan sisätilatutkat. Muistaakseni ledi vilkkasee nopeasti jonkun kerran.E39 530dA -02 M-Sport
Johtosarja saranan läheltä murtunut?Originally posted by Laapander View PostTakalasin pyyhin temppuili ensin. Pysähtyi milloin mihinkin ja hetken sitä tehtyään meni ihan mykäksi. Sen takalasissa olevan akselin rasvasin. Ei se muutenkaan jumissa ollut. Onko moottori kaput vai onko muuta ideaa?
Saa helpostiex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
Pystyisikö kukaan tarkistamaan, millä M54B30 koneessa on kiinni disa-venttiili? Olin aivan 100% varma, että nuo kaksi ruuvia olisi T40, kuten netissäkin useassa lähteessä väitetään, mutta eipäs ollutkaan omassa vaan T40 osoittautui liian isoksi. T30 sen sijaan liian pieneksi, ja pyörähti ympäri.
Eli sen on sitten oltava T35, mutta kuulostaa jotenkin erikoiselta.
e. Olihan ne sittenkin T40...Huonohkosti jotenkin sopi kyllä.
Puhdistitko sen torx kannan? Tuollaiset pitää aina puhdistaa, jos niissä on jotain sontaa. Muuten ei saa oikean kokoista kärkeä pohjaan asti.Originally posted by Demz View PostPystyisikö kukaan tarkistamaan, millä M54B30 koneessa on kiinni disa-venttiili? Olin aivan 100% varma, että nuo kaksi ruuvia olisi T40, kuten netissäkin useassa lähteessä väitetään, mutta eipäs ollutkaan omassa vaan T40 osoittautui liian isoksi. T30 sen sijaan liian pieneksi, ja pyörähti ympäri.
e. Olihan ne sittenkin T40...Huonohkosti jotenkin sopi kyllä.e39 540iA E85
e61 näyttelee välillä keltaista avaimen kuvaa mittaristossa ja näyttöön tulee teksti että ei kaiketi tunnista ajoneston sirua kaikin ajoin, auto kyllä toimii normaalisti ja käynnistyy aina.
Onko ajoneston antennirengas näissä yleinen vika, se näkyy ainakin olevan saatavilla erikseen :think
Itse siruhan pitäisi olla ikuinen komponentti eikä ole riippuvainen mistään elektroniikasta koska on vain pieni "pala" avaimen sisällä joka ei ole kiinni avaimen piirilevyssä.
Ps. Vaikuttaako virtolukon pohja tähän asiaan kun avaimen ravistelu monesti poistaa herjan ainakin hetkeksi?Last edited by Jube; 04-05-2019, 17:42.Näillä mennään:
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Starttaa mutta ei käynnisty
Mikähän juttu kun ei pysty uutta threadia tekemään.
Auto on 520d e61 vm. 2006
Kirjoitan tänne jos täältä kummiskin saisi apua.
Eli tuli startti vaihdettua kun aikasemmin temppuili starttaamista. Viikon verran oli akku irti ja uuden startin tultua ei muutakun paketti kasaa. Nyt Starttaa nätisti mutta ei käynnisty, ei edes lupaile.
Irroitin imusarjan jotta sain Startin vaihdettua. Myös jäähdytin neste letku moottorista oli irti.
Vikakooditkin saatiin INPAlla luettua. Ja toistuvasti tuli:
4321 - Quantity Regulation valve - Short Circuit to B-
4351 - Rail Pressure Regulation Valve - Short Circuit to B-
4191 - Boost Pressure Actuator - Short Circuit to B-
43E2 - Throttle Valva Actuator - Open Circuit
Siis oikosulkuja maahan ja joku johto poikki? Jäiköhän joku johto/nippu johonkin väliin puristuksiin tms?Originally posted by trimmeriE61 View PostMikähän juttu kun ei pysty uutta threadia tekemään.
43E2 - Throttle Valva Actuator - Open CircuitE61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
Pitää töitten jälkeen tänään purkaa varmaa se imusarja ja tarkistella.Originally posted by kalevik View PostSiis oikosulkuja maahan ja joku johto poikki? Jäiköhän joku johto/nippu johonkin väliin puristuksiin tms?
Onko mitään veikkauksia mikä johtosarja ois kyseessä tai mihin noi vikakoodit liittyy?
Ettet olisi saanut tätä sulaketta pimeäksi, se nimittäin pimentää nuo kaikki mainitut laitteet ja vielä nokan asentotunnitimenkin. Jos se on pimeä ja palaa uudestaan niin sitten johtoja tarkistelemaan.Originally posted by trimmeriE61 View PostPitää töitten jälkeen tänään purkaa varmaa se imusarja ja tarkistella.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-520d-lim/sCIZDXBF11 535dX LCI
Pitääkin tarkistaa. Nuo sulakkeet siis löytyy sieltä raitisilma suodattimen alta kuvan mukaan?Originally posted by fraatti View PostEttet olisi saanut tätä sulaketta pimeäksi, se nimittäin pimentää nuo kaikki mainitut laitteet ja vielä nokan asentotunnitimenkin. Jos se on pimeä ja palaa uudestaan niin sitten johtoja tarkistelemaan.
Moi. Minkänimiseen osaan narinahela tulee kiinni? Vaihdatin nuo helat 6kk sitten ja natina on jälleen infernaalinen. Toisenpuolen peti, mihin hela tulee, oli hoonattu väljäksi ainakin. Mikähän lie narinqn aiheutti terveellä puolella :0?huonolaatuset helatko?
