E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Agee-
    • Dec 2010
    • 594
    • Jns
    #526
    Originally posted by Maili View Post
    Onko muille tullut akku kaapelin läpiviennin tarkastus kutsuja? Kolahti tuossa viime viikolla tiedote posti laatikkoon ja siinä pyyntö varata aika tarkastukseen.
    On. https://www.btcf.fi/forum/showthread...321405&page=37
    VW T5 -08
    XC70 -05
    Superb -11
    • markok
      • 3020
      Originally posted by Tupelex View Post
      Autocomilla, purkaa välillä akkua mutta ei aina. Rele ilmeisesti välillä jää päälle mutta en ole vielä löytänyt oikeaa relettä.
      Kannattaa ekana lukea koodit BMW:n omilla ohjelmilla (Inpa/Ista) ja katsoa mitä ne sanoo. Autocomilla ja muilla yleistestereillä ei saa järkevästi koodeja BMW:stä luettua ja ne saattaa tarkoittaa ihan jotain muuta. Varsinkin suomen kielinen Autocom on todella huono virheellisistä käännöksistä johtuen. Kuten aiemmin sanottiin, autossasi ei ole moduulia jonka releeseen koodi viittaa. Sen vuoksi koodin oikeellisuuteen kannattaa suhtautua suurella varauksella.
      BMW 530iA Touring -05
      • onavez
        • Apr 2015
        • 87
        • Lappeenranta
        #528
        Tänään auto kävi laakkosella tuon toimimattoman keskuslukituksen takia. Korjasivat takakontista muutaman johdon, mutta ei se lähtenyt vieläkään toimimaan. Epäilivät että joku lukoista jumittaa vähäsen ja tän takia ei kauko ohjaus toimisi. Pystyykö noiden lukkojen toimintaa kokeilemaan mitenkään kotioloissa yleismittarilla? Vai ees voiko tollainen aiheuttaa moista? Saako näistä mitenkään varashälytintä pois päältä ettei huutais aina kun menee avaimilla sisälle?
        E60 LCI 530xi -07
        E36 325 -91
        E36 318 -93
          • 10954
          Koodaamalla saa toimimaan, niin ettei huutele kun menee avaimella sisään. Omaan korvaan kuulostaa todella oudolta selitykseltä, että hieman jumittava lukko voisi estää kaukosäädön toiminnan. Toki jumiva lukko voi polttaa sulakkeen, mutta silloin ei toimi kyllä avaimellakaan.
          • onavez
            • Apr 2015
            • 87
            • Lappeenranta
            #530
            Kuulosti kyllä oudolta selitykseltä, kun kuitenkin kaikki ovet toimii fyysisellä avaimella. Lähetin toisen avaimen huollettavaksi, jos siellä löytäsivät kauko-ohjaimesta vikaa. Alkaa kyllä itseltä loppua ideat kesken missä se vika vois olla. Ainut mikä enää tulee mieleen ois että takalasista olis hajonneet tuon antennin johtimet, mutta sitä ei kyllä mielellään vaihtas ennenkun saa varmuuden että vika on siinä.
            E60 LCI 530xi -07
            E36 325 -91
            E36 318 -93
              • 10954
              Kuulosti kyllä oudolta selitykseltä, kun kuitenkin kaikki ovet toimii avaimella. Lähetin toisen avaimen huollettavaksi, jos siellä löytäsivät kauko-ohjaimesta vikaa. Alkaa kyllä itseltä loppua ideat kesken missä se vika vois olla. Ainut mikä enää tulee mieleen ois että takalasista olis hajonneet tuon antennin johtimet, mutta sitä ei kyllä mielellään vaihtas ennenkun saa varmuuden että vika on siinä.
              Itse testaisin, että avain toimii (eli lähettää signaalia). Jos avain toimii, niin sitten vian etsintää voi jatkaa scoopilla. Kyllä nämä viat on diagnosoitavissa ilman osarulettia, jos vaan löytyy osaava kaveri tekemään. Valitettavasti siellä merkkihuollossakin tilanne on tuollainen, että arvellaan vähän mitä sattuu testaamisen sijaan.
              • onavez
                • Apr 2015
                • 87
                • Lappeenranta
                #532
                Lähetin avaimen testattavaksi ja akun vaihtoon. Jossei sillä lähe vieläkään toimimaan, niin täytynee viedä sitten autosähköliikkeeseen tutkittavaksi.:think
                E60 LCI 530xi -07
                E36 325 -91
                E36 318 -93
                • Raser
                  • Oct 2018
                  • 59
                  • Fi
                  #533
                  Löytyykös ovien johtosarjoja suomesta jostain?
                  E61 Lci kyseessä, mutta taitaa olla aikalailla samat johtosarjat vuosimallista riippumatta?
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    #534
                    Onko e60/e61 samat taka apurungot? Bmw fans näyttää farkulla katsottuna et molemmissa samat mutta sedanina katsottuna että olisi siinä eri ja vika numero on eri.
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • Tupelex
                      • Oct 2008
                      • 162
                      #535
                      Ei ole samat, varusteista riippuu eli esimerkiksi onko minkälaisilla toiminnoilla sivupeilit. Myös vanhemmista ei käy, niissä on ihan erilaiset johtosarjat. Kokemusta on kun vaihdoin kuskin oven 06/9 malliin aiemman mallin e61:stä.
                      F11 523i
                      Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
                      • Maili
                        • Aug 2011
                        • 463
                        • E-pohjanmaa
                        #536
                        Vaihdoin juuri kaikki johtosarjat uusiin peräluukun saranaan. Tuli nämä silikoni päällysteiset johdot. Oireena oli toimimaton kauko keskuslukko ja penkin muistit ei toimineet. Kaikissa johtosarjoissa oli joko poikkinaisia johtoja, tai johtoja joissa oli päällyste rikki ja hinkkasi toisiiin johtoihin. Eli jos vain pari johtoa on vaihdettu, voi siellä johtosarjassa siltikin olla vikaa...Sanoisin, että uudet johtosarjat kaikki.
                        E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                        Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                        • Raser
                          • Oct 2018
                          • 59
                          • Fi
                          #537
                          Kiitos vastauksesta, joo tutkailin myös että eroja on. No bemariosilta sai tilattua kohtalaiseen hintaan
                          • JAK85
                            • Dec 2015
                            • 210
                            • Pello
                            #538
                            Tarviiko ottaa sulakkeet vex kompuralta siksi aikaa ku odottelee uusia ilmajousia? E61 LCI kyseessä. Reilu vuoto toisella puolella
                            E61 535D 360/750
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3010
                              Jos ilma pääsee itsekseen ulos, niin sulakkeesta ei ole isommin apua estämään ilman poistumista vuotavista pusseista.
                              Tampere
                              • JAK85
                                • Dec 2015
                                • 210
                                • Pello
                                #540
                                Joo no kyllä mie sen käsitän 6v raskaan kaluston kokemuksella, tarkoitin vain kun auto jää pihaan odottamaan osia että voiko jauhaa kompuran rikki
                                Menee kaiketi jossain ajassa lepotilaan tai johonkin vikatilaan kuiten?
                                E61 535D 360/750
