E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
    • 16541
    #601
    Originally posted by Arnolds View Post
    Keskikonsolin takaosassa kaksi ns tupakan sytytintä, molemmista puuttuu virta. Onko missä sulakkeet vai mistä noihin virta tulee? Edessä toimii tupakan sytytin normaalisti.
    Takakontissa sulakkeet niille taka pistokkeille
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #602
      Satutko muistamaan mitkä numerot?
      :think liekkö numerot 61 ja 82:think
      F26 xDrive20d TwinPower
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 2005
        82 tai 88
        • daro
          • Jun 2010
          • 113
          Pitäisi vortex asentaa omaan autoon ja ihan mielenkiinnosta yritin googlailla tuon toimintaa siinä onnistumatta.
          Mikä tuon systeemin periaate on? Toimiiko niin että huohotinöljyt menevät sisään kuvassa vasemmalla olevasta reiästä ja oikean puoleisesta "kotelosta" sitten öljy valuu takaisin venttiilikoppaan, noista kahdesta punaisella merkitystä reiästä?
          Onko tuolla keltaisella nuolella varustetulla reiällä jokin funktio vai onko vaan tuon elementin paikoitusta varten?
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #605
            Separaatori kuvaa tuon laitteen toimintaa. Öljynerotin. Sykloniperiaatteella noi tietty toimii. :think
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • temexian
              • Mar 2012
              • 38
              • suomi
              #606
              535d jatkettu tutkimista. Turbojen läpät ajettu testerillä hukkaportti ja turbine control valve ok. Compressor bybass plate ei nähty eikä kuultu liikkuuko.. Tein testin alaväännön puutteen takia ei siis täysin kuollut alakierroksilla mutta ei sielä kaikki ole kotona. Otin etummaisesta kellosta (compressor bybass plate) alipaineletkun irti ja tulppasin letkun ja kävin ajamassa.
              Tämä ei vaikuttanut autoon mitenkään? Voisko olla että tuo läppä on jäänyt raolleen ja siksi ei mene alhaalta ihan normisti? Mitä tuon pitäisi vaikuttaa jos ei ole etummainen läppä käytössä?
              • AnttiJuhani
                • Nov 2010
                • 2059
                • Kittilä
                #607
                Tällainen tuli kaverin autoon eikä saa kuitattua enää. Renkaat laitettu pari viikkoa sitten uudet. Perää laskettiin inpalla pari päivää sitten. Voisiko liittyä niihin?
                • hottientotti
                  • Jun 2011
                  • 107
                  • Keski-Suomi
                  #608
                  Tulipa sitten pitkästä aikaan laitettua bemari alle, noh sehän ei sitten mennyt ihan suunnitelmien mukaan... katsoin myynti-ilmoitukesta että on matkapuhelinvarustus, mutta eipä tuolta i-drive valikoista löytynyt bluetoottia ollenkaan...
                  Autosta löytyy...
                  S663A Radio BMW Professional
                  S672A CD Changer For 6 CDs
                  S677A HiFi System Professional DSP
                  S698A AreaCode 2 For DVD
                  S6FLA USBAudio Interface
                  S8S8A Countryspecific Nav System Supply
                  S8SAA Navigation Access Requestcountryspec
                  Mutta ei bluetoottia, voisiko sen aktivoida jotenkin ohjelmoimalla(internetistä luin tuollaista)?
                  Ja mielenkiinnosta olisi ollut kiva testata tuota naviakin, mutta näyttää dvd puuttuvan autosta...
                  **Never drive faster than your guardian angel can fly**
                  E61 LCI 530 Xi
                  Jos metsään haluat mennä nyt:Polaris Scrambler 850(Traktori)
                  • huotski
                    • Sep 2013
                    • 126
                    Kuulostaa hyvin samanlaiselta kuin toi oma, alle 2k kierrokset nii ei ahtoja ollenkaan ja kun iso turbo tuli mukaan niin toimi normaalisti. Sieltä isosta turbosta oli sen läpän akseli katkennut ja vuoti pakokaasut ohi pikku turbon.
                    e65 730d lci
                    ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
                    • markok
                      • 3020
                      Eikö vierintäkehän aktivointi onnistu i-drivesta? Auto paikallaan käynnissä tuo pitäisi onnistua. Onko kaikki renkaat samanlaiset ja oikea paine? Olen kuullut, että perän laskun jälkeen tämä varoitus tulisi herkemmin, mutta en tiedä mistä tuo sitten johtuu. 9/05 vanhemmat ovat vielä herkempiä tuolle. Softa päivitys kuulemma korjaisi asiaa. Uudet renkaat jos ovat oikein pehmeää kumia niin sekin saattaa aiheuttaa varoituksen. Omassa samaa ilmoitusta tulee pehmeillä talvi renkailla.
                      BMW 530iA Touring -05
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2996
                        Kyllä.
                        Tampere
                        • AnttiJuhani
                          • Nov 2010
                          • 2059
                          • Kittilä
                          #612
                          Kyllä.
                          Miten asia fiksata jos meni perän laskun ohessa persiilleen? Laskin perän käsisäädöllä ja sit kalibrointi 0/0 ja siinä se sit pysyi. Eka kerta kun tämän tein. Huomasin että arvot oli ainakin päin peetä siinä kalibrointi vaiheessa mutta auto hyvässä tanassa tasaisesti.
                          Autossa on alla 235/45r19 19x9 sekä 265/30r19 19x10 setupilla eli ei pehmeät. Pakkasella on omat e6x ja e9x herjanneet tyhjää rengasta mutta ei muuten. Tuota ei voi nollata koska erroria näyttää, ei tyhjää rengasta.
                          Edit: oli kaveri saanut pois sen vian kun oli käyttänyt virtaa pois. Tuleeko takaisin sitten sitä ei tiedä.
                          • temexian
                            • Mar 2012
                            • 38
                            • suomi
                            #613
                            Hmm.. Mutta kun toi ei oo kokonaan kuollu alhaalta? Oliko sulla selvä piikki siinä 2000rpm tuo kun ei ihan täysin kuollu oo.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2996
                              Nämä on välillä vähän mystisiä. Rengaspainevalvonnan voi ainakin kytkeä testerillä päälle uudelleen, jolloin se laskee renkaiden pyörimisnopeudet uudelleen. Voittehan kokeilla tasonsäädön uudelleenkalibrointiakin ensin. Ja vaikka akun miinusnapakin irti vähäksi aikaa, josko sillä asettuisi.
                              Tampere
                              • huotski
                                • Sep 2013
                                • 126
                                Olihan toi kun vapari diisselillä ajais kun pikku turbo ei tominut.
                                e65 730d lci
