E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • temexian
    • Mar 2012
    • 38
    • suomi
    Originally posted by huotski View Post
    Olihan toi kun vapari diisselillä ajais kun pikku turbo ei tominut.
    Joo toi on semmonen että paikaltaa lappu lattiaan niin lähtee vaivalloisesti ja sitte alkaa ehkä 1500-2000 vetää kunnolla. Ei tahdo oikee paikaltaa lähtee edes vetämään vaikka jalan nostaa jarrulta.
    • AnttiJuhani
      • Nov 2010
      • 2056
      • Kittilä
      Nämä on välillä vähän mystisiä. Rengaspainevalvonnan voi ainakin kytkeä testerillä päälle uudelleen, jolloin se laskee renkaiden pyörimisnopeudet uudelleen. Voittehan kokeilla tasonsäädön uudelleenkalibrointiakin ensin. Ja vaikka akun miinusnapakin irti vähäksi aikaa, josko sillä asettuisi.
      Se oli lähteny aivan virtoja pois käyttämällä. Kunhan nyt ei ala useammin tulemaan tuota. Seurataan tilannetta.
      • edva
        • Jan 2018
        • 317
        • Pirkkala
        Siguun lootan öljyt vaihdettu huuhtelemalla, ei vaikuttanut merkittävästi käytökseen ja välillä nyki tyypillisesti 2->3. Nollasin adaptaatiot ja nyt ajettu reilu 200km.
        Kun antaa rajummin kaasua, tuntuu että nypyttää hieman kun veto päällä, ja välillä tömäyttelee sillai et persdymossa huomaa selkeästi. Vähän ku ois vetareissa klappia. Ennen adaptaatioiden nollausta tuota oiretta ei tuntunut. Vikakoodeja ei laatikolta tule.
        Loppuuko tuo tömäyttely ja nypytys, kun oppii taas adaptaatiot vai onko jotain menossa rikki?
        Pitäiskö tuolla ajaa jotain tietynlaista ajoa, että oppii adaptaatiot mahd nopeasti?
        e61 530xd LCI 3/2007
        • Tuuttero
          • Apr 2015
          • 1
          • FIN
          Moro moro.
          Tuli tuos ostettua e61 530 2004. Ilmastointi puhaltaa silloin tällöin vain kylmää.
          Ilmastointi täytetty mutta kylmää ei tuu.
          Tuos kun ajaa ilmastointi päällä jonku 20km, niin se kolme kertaa saattaa puhaltaa kylmää hetkenaikaa.
          On ny tullu ettittyä vikaa ja viikon luettu foorumilta, mutta ei oo tullu vastaan viä mitää järkevää syytä.
          Flekti toimii.
          Sulakkeet ehjiä
          Inpaan kaapeli tulos postis, niin ei oo vielä kattottu mitä se sanoo.
          Olisko vinkkejä antaa mistä lähteä perkaamaan?
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            Itselläni on sellainen käsitys että laatikon adaptioita ei nollata ellei ole mekaanisia osia vaihdettu sisälle. Muutoin saattaa käydä mitävain
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • Markkanenn
              • Jan 2016
              • 262
              Ei siinä mitä vaan tapahu vaan mitä enemmän ajettu ja kulunulaatikko sitä kauemmin menee että adaptaatiot menee kohilleen. Itellä tais joku tuhat kilsaa kestää että ne arvot oli taas siellä missä ne kuuluukin. Ajeleppa hetki kaupungissa missä tulee paljon vaihteiden vaihtoja, pysähdyksiä ja moottorijarrutusta niin ne sopeutukset tapahtuu nopeammin.
              F11 520d -12
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Nollauksen jälkeen olen seuraavasti ajanut.
                1. Rauhallisia kiihdytyksiä D:llä paikaltaan sataan kutos vaihteelle asti ja siitä nopeuden lasku pienimmälle vaihteelle rullaamalla. Näitä kolmesta viiteen suoritusta.
                2. Seuraavaksi sama S.
                3. Lopuksi manuaalilla samat suoritteet.
                Sitten normaalia ajelua joitakin kymmeniä kilometrejä. Nollauksen olen tehnyt lämpimään vaihteistoon kuten sopeutusajon.
                • edva
                  • Jan 2018
                  • 317
                  • Pirkkala
                  Teenpä seuraavaks tommosen ajon. 291tkm mittarissa, joten taitaa hetken ottaa että arvot asettuu paikalleen. Kiitokset neuvoista taas kerran
                  • JAK85
                    • Dec 2015
                    • 210
                    • Pello
                    Kattelin tuossa alipaineletkuja läpi omasta 535D. Pieni epäilys että jokin vähän mättää, mitään rikkinäistä letkua en löytänyt äkkiseltään. Ison turbon jälkeistä läppää ohjaavan letkun kun otti irti ja puhalsi venttiilille päin kuulu tuhina jota en paikantanut. Kuuluuko päästää venttiilin läpi/pohjasta läpi tuollai virrattomana? Kun ei mitään hajua onko nc vai no tuo venttiili millä tuota ohjataan
                    Pitää tutkia paremmalla ajalla tuota ja purkaa enemmän..
                    E61 535D 360/750
                    • temexian
                      • Mar 2012
                      • 38
                      • suomi
                      Voisin omasta kokeilla huomenna kun etsin vikaa kuuluuko mullakin. Mielenkiinnosta mikä sulla mättää siinä? 🤔
                      • JAK85
                        • Dec 2015
                        • 210
                        • Pello
                        Ei ole ihan täysi puhti koneessa ja olen jo kaikki ahtoputkien tiivistetki vaihtanu ja turbotki 2v sitten pro turbolla käytetty ettei niissä ole mtn.
                        Pitäis saada live dataa näkyviin että viisastuu. :think
                        Osakaasulla tuntuu että pelaa aika kivasti, käskyttäessä tuntuu vähän tehot olevan hukassa.
                        E61 535D 360/750
                        • temexian
                          • Mar 2012
                          • 38
                          • suomi
                          Hmm.. Kuulosta tutulta mulla sama homma jostain syystä ei oo kaikki hönkä kotona 😏
                          • JAK85
                            • Dec 2015
                            • 210
                            • Pello
                            Tässä tutkinu ja hutkinu foorumia, niin täytyy huomenna kokeilla ainaki ottaa kaasuläpän johtoa irti
                            E61 535D 360/750
                            • xpro
                              • Aug 2012
                              • 250
                              • varkaus
                              Tällä vähän samaa. Tuntuu välillä varsinkin alakierroksilla että ei ehkä ihan kaikki voima löydy. Varsinkin jos paikaltaan lähtee välillä Lappu lattiassa. Itse kanssa koitin nuita letkuja tutkia.
                              • AleRo
                                • Mar 2019
                                • 6
                                Sammuilee
                                Noniin, googletellut vaan ei ole oikein vastaavaa tullut vastaan.
                                Eli 2007 520d, M47. Sammuilee kesken ajon.
                                Alkoi toukokuussa, sammui viikon sisään kaksi kertaa. Toisella kerralla vauhtia n. 30kmh, toisella enemmän. Tasaista vauhtia ajoin ja sammui yhtäkkiä. Lähti käyntiin nappia painamalla. Ei vikakoodia.
                                Tämän jälkeen muutaman kk tauko. Nyt alkanut taas sammuilemaan. Sammuu vauhdista yhtäkkiä, ja aina lähtee käyntiin nappia painamalla. Auto on manuaali. Ei ole merkitystä onko vauhtia enempi tai vähempi, ei sillä onko tankki täysi vai vähemmän täysi..
                                Carlyllä joka kerta heti katsottu vikakoodit eikä löydy mitään. Ei vikavaloja ei mitään..
                                Hiukkassuodatin ei ole tukossa. Termostaatit ok ja hehkut joten se palaa kyllä tietyin väliajoin.
                                Onko vinkkejä mistä lähtä tutkimaan?:think
