E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • bmwe61lci
    • Oct 2017
    • 102
    • Kokkola
    #661
    Onko tuo Carly todella noin huono, ettei se anna lisätietoja koodista? Tuo koodi tulee kun DPF laskennallinen ikä on täynnä. Eli ilmoita DPF vaihdetuksi.
    Jotain se lataili vielä, mutta nämä sain esille. Nuohan on vain dataa eri kohteista, mitään tarkempaa selitystä vikakoodille en saanut Carlyn kautta:think
    Kiitos avusta, ehkäpä sitä voisi tosiaan käydä piuhan päässä, jotta saa huijattua autoa luulemaan dpf vaihdetuksi. Paikka tiedossa ja tekijä on vanha tuttu, joten se ei ole ongelma.
    Entä jos en tee mitään, ja ajan menemään kuten ennenkin? poltto kuitenkin toimii normaalisti, alkaako tulla vakavempaa herjaa tms?
    Faultcode: (0x452A) Info - particulate filter system
    ** Faultset 1:
    ** (appeared at: 204968.0km)
    ***** Ash in the particulate mass:
    ****** 47,95 g
    ***** Differential pressure by particulate:
    ****** 9,85 mbar
    ***** Injection quantity:
    ****** 13,00 mg/Hub
    ***** engine coolant temperature:
    ****** 86,26 °C
    ***** Boost pressure actual value:
    ****** 1073,23 mbar
    ***** Air mass per cylinder:
    ****** 289,87 mg/Hub
    ***** Engine speed:
    ****** 1158,46 1/min
    ***** Rail Pressure Is:
    ****** 346,58 bar
    ***** Russ mass in the particulate filter:
    ****** 2,00 g
    ***** ambient pressure:
    ****** 1014,15 mbar
      • 10947
      ** Faultset 1:
      ****** 47,95 g
      ****** 9,85 mbar
      ****** 13,00 mg/Hub
      ****** 86,26 °C
      ****** 1073,23 mbar
      ***** Engine speed:
      ****** 346,58 bar
      ****** 2,00 g
      ****** 1014,15 mbar
      No ei kyllä todellakaan vakuuta tuo Carly, jos se ei osaa sanoa, että DPF laskennallinen ikä on täynnä. En ole varma mitä tapahtuu, jos tuon antaa vaan olla siellä. Kenties voi vaikuttaa polttojen väliin tms. Kuitenkin sen verran simppeli tuo kuitata vaihdetuksi, että kannattaa hoitaa kuntoon, niin ei tarvitse arpoa sen kanssa. Itse olen näissä aina kuitannut vaihdetuksi, jos tuo on niin päsee koodista eroon. Jos vastapaineet ja polttovälit on järkevät niin nollauksen jälkeen voi huoletta ajella.
      • HC-Tuning
        • Nov 2004
        • 276
        • Itärajalla
        #663
        Minkälainen homma on vaihtaa perään vetoakselin stefa? Vuotanut jo jonkun aikaa kun perämurikka öljymönjässä oikealta puolelta. Autohan on -08 525xd.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #664
          82 tai 88
          88 näky olevan palanut ja nyt toimii taas pistokkeet.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Nicsyy
            • Dec 2010
            • 15
            • E-P
            #665
            Näkyykö lci-mallien varustelistauksessa ollenkaan, jos auto on otettu servotronicilla vai onko se vakiona uudemmissa? Yhdenkään tiedoista en ole tavoittanut tuota varustetta vaikka eri vaihtoehtoja olen tässä tutkinut jokusen tovin.
            Lienee aktiiviohjaus ollut kallis tehtaalta päin, kun kovilla myrkyillä ladatuissakaan yksilöissä ei läheskään kaikissa ole sitä vaikka e60 paskaan ohjaukseen ainakin ite tuohtuneena olisi nro1 optio...
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2897
              Vajaa 1500 euroa maksanut Suomessa ja noin 1300 euroa Saksassa kyseinen lisävaruste auton hankintavaiheessa.
              Tampere
              • prh'
                • May 2018
                • 124
                #667
                LCI e60 m57 - moottorilla, uhka vaiko mahdollisuus?
                Lähinnä kiinnostaisi mahdolliset tyyppiviat.
                Koskeekos tuo plussa kaapelin läpivienti ongelma myös sedania?
                  • 16485
                  #668
                  Kaikki E6X sarjan autot eli myös 6-sarja. Koskee kaikkia.
                  • Elätti
                    • Nov 2009
                    • 200
                    • Great Kuopio Area
                    #669
                    Osaisiko joku kertoa vinkkejä mistä lähteä vikaa etsimään. Veljen auto alkoi moottoritiellä kiihdyttäessä savuttamaan melko tukevasti vaaleaa/harmaata savua ja vedot ei ole enää entisellään. Tämän lisäksi vekotin höyryttää vahvasti öljykorkin kautta. Mitähän tässä osaisi alkaa epäilemään? EGR? Huohotin? Kansipahvi?
                    Linkistä löytyy video tuosta höyrykoneesta.
                    https://drive.google.com/file/d/13WkGjs6XFdvb-k3Un7hh3iVdMPG12E86/view?usp=sharing
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2897
                      Näin alkuun vikakoodit suosittelen lukemaan merkkikohtaisella testerillä, kurkkaamaan miltä näyttää jäähdytinnestesäiliön sisältö ja öljymäärän tarkastustikusta moottoriöljyn koostumus.
                      Vikaa voi olla erilaista, myös ahtimessa. Oireetkin sen verran diffuuseja, ettei ilman tarkempaa selvittelyä osaa sanoa tämän kummempaa.
                      Itselläni on sattumalta ylihuomenna sunnuntaina asiaa Kuopioon ja tarvittaessa voisin tarjota sillä suunnalla diagnostiikka-apuja, mikäli asialla on merkitystä. Tilanteen mukaan ole yhteyksissä.
                      Tampere
                        • 10947
                        Huohottaa aika reippaasti videolla, mittaisin seuraavaksi puristukset.
                        • p0ks
                          • Oct 2013
                          • 80
                          • lahti
                          #672
                          2005 vuoden xenon umpiossa 2kpl kuvassa näkyviä liittimiä irrallaa ja ei käy toisiisan, liittyneen palamattomiin parkkeihin, mihkä kuuluu yhdistää?
                          • buubaa
                            • May 2013
                            • 140
                            • Lahti
                            #673
                            Mistä vois johtua et 525d (2.5l) vetää vikatilaan jos on pidempään tyhjäkäynnillä? Muuten ei oo minkäänlaista vikaa havaittavissa.
                            Mikä olis järkevin tapa hommata uus avain? Kyseessä vm06 eli startti napilla mut ilman comfort accessia.
                            • Jarsse
                              • 1520
                              • Kymenlaakso
                              #674
                              Onko muilla ollut samaa ongelmaa että etupuskuri "roikkuu" jostain syystä niin että konepellin etureunassa on iso väli,näyttää niinkuin konepelti olisi rakosillaan,mistä voisi johtua? Puskurikin heiluu kuin jokin lasikuitu viritys, on kuitenkin ylhäältä kaikilla kiinni ja lokasuojissa myös kiinni.
                              E91 325xi vm07
                              E60 530xd vm06 stage X
                              • makek87
                                • Dec 2013
                                • 101
                                Minkälaista käyttöikää kierroksia "humppaavalle" 530d vaihdelaatikolle voi povata? Onko syytä varautua tonnien remonttiin lähitulevaisuudessa? Vaihteisto on tehnyt sitä kuulemma jo 80tkm.. Autolla ajettu n. 440tkm.
