E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
    • 10950
    Originally posted by p0ks View Post
    Auto ollut vasta 2vk mulla ja oli pimeä tullessaan eli on varmasti ollut pitempäänki pimeänä kun vanha ballasti oli täynnä vettä. Vuodot korjattu umpiosta nyt.
    Mulla on kiinan autocom lukija niin saako sillä kaivettua jtai nollattua tuota asiaa?
    Eiköhän sieltä sitten ole se laskuri tullut täyteen, joten vaatii nollauksen. Ei kyllä onnistu kiinan Autocom:lla nollaus, vaatii käytännössä BMW softat. Eli etsi joku foorumilainen, kenellä on laitteet ja sovi asiasta. Oikeilla laitteilla onnistuu helposti. Toki voithan sillä autocom kokeilla lukea koodeja, jos saat sieltä valomoduulilta luettua.
    • p0ks
      • Oct 2013
      • 80
      • lahti
      #692
      Kellään lahden alueella tietotaitoa korjata asiaa?
      • kyylä
        • Nov 2018
        • 11
        noniin siis... Auto oli tossa kesällä halvaantuneena noin kuukauden jonka aikana siis ei tullut käytettyä yhtään. Osat kun sai niin tuli vaihdatettua samalla tulpat ja öljyt autoon ja ajoon. Ensimmäisiin valoihin tullessa kierrokset tippui noin 200rpm hetkeksi ja auto meinasi jo sammua, mutta alkoi taas toimimaan ihan ok sen jälkeen ja ajattelin että johtuu tuosta kuukauden seisonnasta. muutaman kerran tehnyt tuota samaa että jarrulla seistessä tipahtelee kierrokset ja tuntuu että on nyt mennyt huonompaan suuntaan eli tapahtuu melkein jatkuvasti. Onkohan siellä jotkut väärät tulpat tullut ruuvattua? En oikein muutakaan keksi tuohon.
        e: auto 525xi n52b25 koneella
        • makek87
          • Dec 2013
          • 101
          Originally posted by makek87 View Post
          Kuinka nopeasti vaihdelaatikko russaantuu rikki liian vähillä öljyillä? Erästä yksilöä on ajettu 1500km 2l liian vähäisellä öljymäärällä.. Onko hankala lisätä vai pitääkö huuhtoa koko laatikko uusiksi?
          Onko tuommosta iso riski ostaa sitten? Ettei mee laatikkorempaksi heti.
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1274
            • Kajjjaani
            #695
            Itse jättäisin ehdottomasti ostamatta. Niinkuin tuossa aikasemmin sanottiin niin ei välttämättä heti oireile mutta tulevaisuudessa voi olla kallista remppaa tiedossa. Kyllä noita on myynnissä ihan oikein huolletuilla laatikoillakin.
            • p0ks
              • Oct 2013
              • 80
              • lahti
              #696
              Mulla on tommoinen parkkipolttimoiden liitin, mistä saan siihen sopivan polttimon? Kävin motonetissa kyselemässä niin tarjosivat vain h8 polttimoa missä oli erilainen liitin. Nykyään jotkut ledit umpioissa mitkä mykkänä eli ei toimi mallikappaleena..
                • 16512
                #697
                https://www.dropbox.com/s/ed43m93y0i...11026.jpg?dl=0
                https://m.motonet.fi/fi/tuote/434013...lttimo-BMW-E60 oisko tuo käypänen
                • p0ks
                  • Oct 2013
                  • 80
                  • lahti
                  #698
                  Pitää käydä hakeemaan kokeesi, jännä ettei tota mulle tarjottu kun kävin kyselemässä.. lähinnä kyseli että onko xenoneilla vai ei.
                    • 16512
                    #699
                    LCI:ssä H8
                      • 9211
                      LCI:ssä H8
                      LCI xenoneissa toki H8, mutta LCI halogeeneissa edelleen tuo heijastimella varustettu poltin, johon saa kyllä pelkän polttimonkin vaihdettua, tyypiltään BA9s 10 W halogeeni.
                      • Agee-
                        • Dec 2010
                        • 594
                        • Jns
                        #701
                        Originally posted by korhone_ View Post
                        Just eilen tilasin omaani jotkut ebayn halvimmat molempiin peileihin. Voin raportoida laadusta heti kun saapuvat.
                        Nämä saapuivat ja yhtä hyvin peilaavat kun orkkiksetkin. Luulen että säilyvät mun käytössä ehjänä kun ei tuu takalasin/peilien lämppäriä käytettyä.
                        VW T5 -08
                        XC70 -05
                        Superb -11
                        • vekkuli
                          • 1358
                          • Liminka
                          #702
                          Peilien lämppäri toimii ulkolämpötilan mukaan.
                          E93 ///M3
                          E60 530dA aka M5
                          F11 525dA Xdrive
                          Tesla model 3 LR MY22
                          • Agee-
                            • Dec 2010
                            • 594
                            • Jns
                            #703
                            Aina oppii jotain uutta Noo aika näyttänee miten nuille käy.
                            VW T5 -08
                            XC70 -05
                            Superb -11
                            • Heguli 31
                              • 10199
                              • KVLA
                              #704
                              Tai orkkis Weban käydessä.
                              • vekkuli
                                • 1358
                                • Liminka
                                #705
                                Tai jos vinkkareita käyttää
                                E93 ///M3
                                E60 530dA aka M5
                                F11 525dA Xdrive
